> WinAVR 200701.., Не могу понять где глюк
defunct
сообщение Apr 18 2007, 14:40
кекс
Пользователь №: 12 326
Чип M168, компилирую с опцией -Os, с O0 использовать не могу т.к. hex получается больше 16k..
Девайс периодически перезагружается, MCUSR показывает Reset Source - 0 (прыжек на адрес 0), через ~1-8 часов работы..
В main при инициализации заполнил область стека тестовым паттерном 0xA5 после этого:
1. девайс начал иногда вместо ребута подвисать (через те же 1-8 часов работы), прерывания продолжают работать.. (WatchDog пока не включаю чтоб не мешал)
2. Заметил, что некая long переменная K, которую обновляю в основном цикле программы:
K = X; (где X long переменная равная xxxx, и X = (volatile long)Y; ) иногда принимает значение: 0xA5A5xxxx, когда ожидается 0x0000xxxx. (переменные X и Y - имеют правильные значения)
Промониторил стек после очередного ребута - за границу 256 байт - не выходит и не пересекается с другими структурами данных.
float, sprintf, printf в программе не применяю.
Собсно вопрос, может есть известные баги WinAVR 200701xx, которые бы могли это объяснить?
- defunct   WinAVR 200701..   Apr 18 2007, 14:40
- - aesok   Цитата(defunct @ Apr 18 2007, 15:40) 2. З...   Apr 18 2007, 15:02
- - defunct   Кодvolatile U32 rtc_time; struct { U32 sys_...   Apr 18 2007, 15:47
|- - aesok   Цитата(defunct @ Apr 18 2007, 16:47) RTC_...   Apr 18 2007, 17:15
|- - defunct   Цитата(aesok @ Apr 18 2007, 16:15) А очер...   Apr 18 2007, 18:02
|- - aesok   Цитата(defunct @ Apr 18 2007, 19:02) что ...   Apr 18 2007, 18:16
- - _artem_   Цитата(defunct @ Apr 18 2007, 14:40) 2. З...   Apr 18 2007, 19:26
|- - aesok   Цитата(_artem_ @ Apr 18 2007, 20:26) Это ...   Apr 18 2007, 19:30
|- - _artem_   Цитата(aesok @ Apr 18 2007, 19:30) Нет, в...   Apr 18 2007, 19:39
|- - aesok   Цитата(_artem_ @ Apr 18 2007, 20:39) Тогд...   Apr 18 2007, 19:42
|- - _artem_   Цитата(aesok @ Apr 18 2007, 19:42) Это на...   Apr 18 2007, 19:45
|- - aesok   Цитата(_artem_ @ Apr 18 2007, 20:45) Эт в...   Apr 18 2007, 19:59
|- - defunct   Уточню еще один момент. 0xA5A5xxxx проявляется не ...   Apr 18 2007, 20:19
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Apr 18 2007, 21:19) Уточ...   Apr 18 2007, 20:52
|- - aesok   Цитата(defunct @ Apr 18 2007, 21:19) Конк...   Apr 18 2007, 20:53
|- - defunct   Цитата(aesok @ Apr 18 2007, 19:53) На 99%...   Apr 18 2007, 22:54
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Apr 18 2007, 23:54) Дык ...   Apr 19 2007, 21:40
- - defunct   Да, проблема-таки была связана с ILock! С изме...   Apr 19 2007, 22:40
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Apr 19 2007, 23:40) Да, ...   Apr 19 2007, 22:54
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Apr 19 2007, 21:54) А с...   Apr 19 2007, 23:25
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Apr 20 2007, 00:25) Стек...   Apr 19 2007, 23:58
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Apr 19 2007, 22:58) GCC...   Apr 20 2007, 00:03
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Apr 20 2007, 01:03) При ...   Apr 20 2007, 00:13
- - _artem_   Я бы блокировал прерывания прежде чем проверять оч...   Apr 20 2007, 01:32
|- - defunct   Цитата(_artem_ @ Apr 20 2007, 00:32) Я бы...   Apr 20 2007, 02:34
- - Serjio   Еще можно добавить, что переменные, которые модифи...   Apr 21 2007, 20:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
