> измерение напряжения 380В/50Гц
Bodrov
сообщение Apr 19 2007, 13:34
Пользователь №: 22 891
Задача: нужно измерять параметры трехфазной сети 380В/50Гц - среднее напряжение +-2В, частота+- 0,5Гц, максимальное и минимальное напряжение за период. Измерение производиться микроконтроллером, гальваническая развязка не нужна. Подскажите как завести на вход ацп напряжения, от чего нужно защищаться.
Kolia
сообщение Apr 19 2007, 14:30
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Я применял AD629 дифференциальный усилитель с высоким допустимым входным синфазным напряжением для измерения ~220V и =100V
Есть интересная ссылка h**p://old.ssau.ru/struct/kafedry/rtu/kudr/download/diff.pdf
Bodrov
сообщение Apr 19 2007, 15:37
Я правильно понимаю - на входы AD629 сигнал нужно подавать с делителя включенного между фазой и нейтралью?
sera_os
сообщение Apr 19 2007, 18:05
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Это погрешность?
частота+- 0,5Гц
И частоту тоже необходимо мерять?
Можно поставить делитель напряжения на двух резисторах для каждой фазы (между фазой и нулем). Для 2,5В максимального входного напряжения АЦП использовал зеристоры 510к и 1,5к. Также необходимо установить диод в прямом направлении, для защиты от минуса, например 1N4007. Обизательно в качестве соединенного с фазой резистора, как минимум, использовать SMD1206 корпус.
Bodrov
сообщение Apr 19 2007, 18:22
1 погрешность
2 частоту мерять надо
3 диодом отсекается отицательный полуперод? нужно получить на АЦП не выпрямленное напряжение
А вообще нейтраль соеденненая с общим схемы это хорошо? Устройство могут подключить перепутав одну из фаз с нейтралью. Еще как быть с ситуацией когда питание на схему не подана ,а сетевое напряжение присутсвует.
sera_os
сообщение Apr 19 2007, 18:44
Из: UA
Так точно! Хоть и в контролере есть защитные диоды, но от греха подальше ninja.gif лучше установить.
на входе АЦП будет половина (положительная) синосоиды, дольше поиск максимума (у меня ребята програмисты так делали).
Не совсем, но вас же устраивает гальваническая связь smile.gif .
От этого никто не застрахован smile.gif .
? не проверял, но токи то в схеме измерения малые.
Ну а счастотой програма, думаю, справится.
Stanislav_S
сообщение Apr 20 2007, 00:09
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Хоть развязка не нужна, но желательна smile.gif, поясню почему:
1 - три трансформатора гораздо проще и надежней делителя.
2 - сеть промышленная в ней творится черте что, значит надо ставить защиту от мощных плмех, варисторы, сапрессоры, RC цепочки и т д. Проверено на практике.
3 - перекос фаз может достигать больших значений, значит делитель надо брать с запасом
4 - может отгорать ноль со всеми последствиями.( В одном приборе пришлось делать защиту от этого явления)
5 - точность делителя не ахти, хотя можно сделать и из прецезионных резисторов.
6 - 2 года назад делали прибор для подобной задачи, все эти проблемы поимели во весь рост в результате поставили трансформаторы.
Если все таки с резисторами, то:
1 - в верхнем плече ставить не менее 2 резисторов 1206 у них напряжение 250В, естествеенно не превышать мощность рассеяния.
2 - нижнее плечо подключить к +2,5В - половина опорного напряжения, опорное в таком случае будет 5В. Таким образом на АЦП будет правильная синусоида. ( Я бы еще поставил буфер после делителя)
3 - на входе АЦП RC цепочка, обязательно сапрессор, и пара защитных диодов.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
_artem_
сообщение Apr 20 2007, 01:19
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Точность резисторов не критична если имеется прецизионный источник переменного напряжения - поставить jumper на один из входов микро, можно написать программу так что при наличии jumper'a контроллер считывал напряжение и вычислил коррекцию затем записал ее в eeprom. 5 секунд калибровки на устройство.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Bodrov
сообщение Apr 20 2007, 09:38
Stanislav_S а какие трансформаторы использовали. Проверял с 0.35 Вт HAHN и 1.9 Вт HAHN. Так вот у 0.35 Вт при нагреве напряжение на вторичке сильно меняется и это изменение не зависит нагружен он или нет. 1.9 Вт HAHN все намного лучше - напряжение стабильное ,но форма сигнала если он ненагружен зависит от напряжения . А может есть измерительные трансформаторы для такого применения?
LSV
сообщение Apr 20 2007, 10:55
Пользователь №: 2 668
Можно сделать развязку на линейной оптопаре, например LOC110 + тотже HAHN для питания со стороны 380В.
ЗЫ. Делал как-то и на трёх трансформаторах, но их пришлось брать где-то на 10Вт, чтобы не плыла точка перехода через ноль.
Stanislav_S
сообщение Apr 20 2007, 11:10
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да именно так, трансформаторы надо брать помощнее и подбирать оптимальную нагрузку, трансформаторы мы заказывали ( просто из за проблем с поставкой HAHN), измерительные трансформаторы я где то видел, но к сожалению не помню где именно.
ЗЫ Есть еще один путь использовать датчики LEM, но это дороговато.
ЗЗЫ Как тут советовали можно использовать LOC110, мы их используем в одном устройстве, но с ними есть определенные проблемы.
sera_os
сообщение Apr 20 2007, 12:10
Из: UA
Если так уж страшна гальваническая связь, так можно, например, поставить мелкий проц (даже ATmega8) который стоит копейки, и с помощью двух оптопар организовать передачу даных, также питание через DC-DC преобразователь, будет вам розвязкаsmile.gif Так поступали мои колеги.
Bodrov
сообщение Apr 20 2007, 13:06
sera_os
Да я так и хотел изначально сделать. Входная цепь (без защит) делитель между фазой и нейтралью или между фазой и 1/2 опорного напряжения, нейтраль на общем схемы, далее на оу. Или 220v подавать на дифф. усилитель с кус<<1, но тут незнаю нужно нейтраль соединять с общим.
Вопрос кто подобное делал - в плане неубиваемости/(стоимость + размеры) что лучше : часть схемы гальванически связанная с сетью далее развязка по цифре или трансформаторная развязка
Kolia
сообщение Apr 20 2007, 14:08
Из: Minsk
ПРАВИЛЬНО
sera_os
сообщение Apr 20 2007, 14:35
Из: UA
А зачем здесь инструментальный усилитель, вобще усилитель blink.gif ?
Кажется встречал схемы, когда использовался инструментальник в измерениях в 220В но не напряжение, а ТОК, вот тогда действительно без инстументальника никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
