> Две Меги один кварц., Одна не завелась
Denisvak
сообщение Apr 21 2007, 20:50
Пользователь №: 15 038
Добрый вечер.
Собрал тут схемку. Две ATMega8. К одной из них подключен кварц на 14 МГц и кондеры на землю.
Прошил фузы:
CKSEL = 1111 и SUT=11
На CKOPT и BODEN поставил галочку
Работает нормально.
С этой Меги с XTAL2 беру тактовый сигнал, завожу на XTAL1 второй Меги.
Работала.
Прошил фузы CKSEL = 0000 и SUT=10
Тоже вроде работала. Но черт меня дернул зачем-то после этого поставить галочку на CKOPT, прошил и она замолчала.
Что может помочь? Или придется перепаивать?
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 21 2007, 21:42
Guests
Если уверен, что завел сигнал именно на XTAL1, а не на XTAL2 по ошибке, то просто перешей CKSEL обратно на 1111, тогда вторая будет работать вне зависимости от CKOPT. Если не удается перешить, то временно подай ей на XTAL1 меандр полной амплитуды с внешнего CMOS генератора (сотни КГЦ - единицы МГЦ)
Denisvak
сообщение Apr 21 2007, 22:23
Пробовал, молчит.
Не работает та которая тактируется от первой. Программатор даже фузы прочитать не может.
sKWO
сообщение Apr 21 2007, 22:46
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(Denisvak @ Apr 21 2007, 22:23) *
Пробовал, молчит.
Попробуй парралельным программированием
так можно оживить, проверенно на стк 500.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 21 2007, 22:59
Guests
Я же сказал - если не получится, подай внешний меандр полной амплитуды - спаяй генератор на 1/6 74НС14+RC (или на R+R+C + 2/4 74НС00, или 2/6 74НС04 и т.д.)
Denisvak
сообщение Apr 21 2007, 23:06
Наверно все-таки сменю, в понедельник куплю новую. Жаль дома больше нет, хотел завтра помучить sad.gif Да и не столько микруху жалко сколько платку, повредить боязна glare.gif
А кто-нить так заводил эти контроллеры от одного кварца? Какие фузы прошивали? Может просто камень палёный попался, что в аут ущел от CKOPT'а
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 21 2007, 23:39
Guests
Чем шьешь? Нужно частоту ISP в опциях программатора выставить не более 1/4 от Fclk
sKWO
сообщение Apr 22 2007, 00:20
Из: Україна, Чуднів
Цитата(Denisvak @ Apr 21 2007, 20:50) *
Добрый вечер.
Прошил фузы:
Работает нормально.
Работала.
Не переживай сильно.
С фусами нужно быть осторожным
CKSEL = 0000 - правильно
SUT=10 должен SUT=01 для четырнадцати мегагерц -- Fast rising power
By programming the CKOPT Fuse, the user can enable an internal
36 pF capacitor between XTAL1 and GND.
Быстрее что внутренний конденсатор садит внешнюю тактовую,
AVR прав нужно тактироровать низкой частотой и частоту ISP в опциях программатора выставить не более 1/4 от Fclk
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 22 2007, 01:22
Guests
CKSEL для универсального варианта (чтоб мог работать и с любым кварцем, и с внешним клоком) надо ставить не в 0000, а в 1111. SUT влияет на работу генератора не больше, чем погода в Урюпинске на курс бахрейнского динара. Выход XTAL2 у первой Меги хиленький, поэтому на высокой частоте и не может нормально раскачать, а на низкой - сможет. Надо просто поставить в первую Мегу кварц 2..4 МГЦ, и все должно получиться
Denisvak
сообщение Apr 22 2007, 11:28
Спасибо ребята!!!
Поставил у первой кварц на 4 МГц....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
