> Спектр огибающей...
ASergej_R19
сообщение Apr 20 2007, 21:14
Пользователь №: 25 060
Попрошу не бить, а помочь по возможности чайнику...
Нужно построить спектр огибающей в заданной полосе частот, но я не очень хорошо себе представляю как это сделать вообще, и как легче (по загрузке процессорного времени). Причем хотелось бы спектр огибающей иметь с лучшим разрешением (при той же разрядности ДПФ), чем у общей входной полосы частот... Сумбруно получается, потому что сам слабо себе представляю общую схему, но попробую рассказать...
Есть оцифрованный действительный сигнал -> выделяем нужную полосу частот полосовым фильтром. Далее делаем преобразование Гильберта и получаем аналитический сигнал. Далее находим амплитудную огибающую как модуль аналитического сигнала и домножаем на e(-jwt), сдвигая спектр таким образом, чтобы начало выделенной полосы частот совпадало с 0 на оси частот. По идее, т.к. у нас полоса частот выделена еще на первом этапе, то можно как-то это наверное проредить без антиалиазинговых фильтров до частоты дескритизации = минимум удвоенной частоте выделенной полосы, после чего сделать ДПФ и получить искомый спектр.
Мой начальный вопрос - такая схема верна? Если нет - в чем ошибка?
Если где ошибся в определениях - не пинайте, лучше подскажите...
Спасибо...
- ASergej_R19   Спектр огибающей...   Apr 20 2007, 21:14
- - Stanislav   Цитата(ASergej_R19 @ Apr 20 2007, 22:14) ...   Apr 20 2007, 21:24
|- - ASergej_R19   На счет середины полосы - понял, спасибо... Однако...   Apr 20 2007, 21:45
|- - st256   Цитата(Stanislav @ Apr 21 2007, 03:24) Да...   Apr 22 2007, 19:18
|- - Stanislav   Цитата(st256 @ Apr 22 2007, 20:18) Мда? В...   Apr 25 2007, 00:02
|- - st256   Цитата(Stanislav @ Apr 25 2007, 06:02) Да...   Apr 25 2007, 13:49
|- - Stanislav   Цитата(st256 @ Apr 25 2007, 14:49) Стасик...   Apr 25 2007, 22:56
|- - st256   Цитата(Stanislav @ Apr 26 2007, 04:56) Сд...   Apr 26 2007, 06:35
- - Stanislav   Предлагаю плясать "от печки". Первое, и ...   Apr 20 2007, 22:23
|- - ASergej_R19   Задача исследовательского рода, поэтому нет конкре...   Apr 21 2007, 13:08
|- - DRUID3   Цитата(ASergej_R19 @ Apr 21 2007, 13:08) ...   Apr 21 2007, 19:42
- - anton   Посмотри для примера как это реализовано в DDC нап...   Apr 21 2007, 15:29
|- - ASergej_R19   Цитата(anton @ Apr 21 2007, 16:29) Посмот...   Apr 21 2007, 16:44
- - Serg76   Цитата(ASergej_R19 @ Apr 20 2007, 22:14) ...   Apr 21 2007, 22:03
|- - ASergej_R19   1 - понятно, просто и при уменьшении частоты дискр...   Apr 22 2007, 10:25
- - anton   DDC это цифровой понижающий конвертер. На сайте а...   Apr 22 2007, 12:13
- - -=ВН=-   Цитата(ASergej_R19 @ Apr 20 2007, 22:14) ...   Apr 22 2007, 13:23
- - Serg76   Цитата(ASergej_R19 @ Apr 20 2007, 22:14) ...   Apr 22 2007, 13:58
- - anton   Цитата.. Все дело в том, где будет стоять Ваш АЦП....   Apr 22 2007, 18:15
|- - Serg76   Цитата(anton @ Apr 22 2007, 19:15) Вы заб...   Apr 22 2007, 18:54
|- - ASergej_R19   anton "DDC это цифровой понижающий конвертер...   Apr 23 2007, 22:00
|- - -=ВН=-   Цитата(ASergej_R19 @ Apr 23 2007, 23:00) ...   Apr 24 2007, 00:50
- - anton   Комплексный фильтр не упрощает процес децимации. П...   Apr 24 2007, 11:37
|- - -=ВН=-   Цитата(anton @ Apr 24 2007, 12:37) Компле...   Apr 24 2007, 17:06
- - anton   Цитата:-))) Он его и не усложняет. Разница у комп....   Apr 25 2007, 11:44
|- - -=ВН=-   Цитата(anton @ Apr 25 2007, 12:44) Не сов...   Apr 25 2007, 12:06
|- - anton   Цитата(-=ВН=- @ Apr 25 2007, 13...   Apr 26 2007, 10:17
|- - -=ВН=-   Цитата(anton @ Apr 26 2007, 11:17) В обще...   Apr 26 2007, 11:36
- - anton   ЦитатаПочему садомазо? Это же элементарно. Писал н...   Apr 26 2007, 16:56
|- - -=ВН=-   Цитата(anton @ Apr 26 2007, 17:56) Нет пр...   Apr 26 2007, 18:06
- - anton   ЦитатаОни игогда сделаны раком. Ну когда камень с...   Apr 27 2007, 09:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
