Какие шаги сетки оптимальнее для автотрассировки? |
Apr 21 2007, 12:46
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(=L.A.= @ Apr 21 2007, 11:22)  Какие шаги сетки оптимальнее для автотрассировки? В литературе, которую нашел, написано очень непределенно. Все зависит от конкретного автотрассировщика. Еще лучше если вообще сеткой не пользоваться -- Topor Статьи по теме вопроса: "Топологическая трассировка: реальность или миф" EDA Expert, май 2002. "Новый топологический автотрассировщик" февраль 2002 года. "Глобальная минимизация количества межслойных переходов" в "Технология и конструирование в электронной аппаратуре" №2, 2001
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Apr 21 2007, 13:31
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(spf @ Apr 21 2007, 13:46)  Все зависит от конкретного автотрассировщика. Еще лучше если вообще сеткой не пользоваться -- Topor  Так дело в том, что даже бессеточные автоотрассировщики, например Specctra, сетку все же используют. Например для размещения VIA. Просто надо уточнить терминологию, что именно подразумевается под "бессеточностью". Если это ShapeBased технология, то Specctra - бессеточная
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 21 2007, 13:36
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Apr 21 2007, 21:31
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Цитата(=L.A.= @ Apr 21 2007, 14:31)  Так дело в том, что даже бессеточные автоотрассировщики, например Specctra, сетку все же используют. Например для размещения VIA. Просто надо уточнить терминологию, что именно подразумевается под "бессеточностью". Если это ShapeBased технология, то Specctra - бессеточная Да, вечно путаница с этой терминологией. Топор истинно бессеточный, но только на этапе топологической трассировки, практически не учитывающей геометрию объектов. На этапе геометрической трассировки сетка сразу же появляется. Вот, из общих сведений с www.freestyleteam.com "...Внутренние единицы измерения: 0.1мкм" Это и есть сетка Топора. А насчет ShapeBased технологии - поверните микрушку на 45 градусов и попробуйте развести в Спектре. Обязательно расскажите, что получилось
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Apr 22 2007, 12:29
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Цитата Какие шаги сетки оптимальнее для автотрассировки? В литературе, которую нашел, написано очень непределенно. По большому счёту - лишь как вам удобнее. Если выбрать шаг 1mil, это будет равносильно отключению сетки. Цитата Просто надо уточнить терминологию, что именно подразумевается под "бессеточностью". Если это ShapeBased технология, то Specctra - бессеточная Правильно. Но если вы укажете ей, что хотите работать с сеткой, то она, разумеется, подчинится вам. Никакого отношения к алгоритму прокладки трасс это не имеет. Трассировщик лишь будет стараться придерживаться координат, кратных размеру сетки.
Apr 22 2007, 14:22
Из: Петербург
Цитата(Vinnetu @ Apr 22 2007, 13:29)  Правильно. Но если вы укажете ей, что хотите работать с сеткой, то она, разумеется, подчинится вам. Никакого отношения к алгоритму прокладки трасс это не имеет. Трассировщик лишь будет стараться придерживаться координат, кратных размеру сетки. Вы сами поняли, что написали? В чем, по-вашему, заключается алгоритм прокладки трасс?
Apr 22 2007, 16:13
Цитата(Жека @ Apr 21 2007, 23:11)  А насчет ShapeBased технологии - поверните микрушку на 45 градусов и попробуйте развести в Спектре. Обязательно расскажите, что получилось Цитата(Владимир @ Apr 21 2007, 23:11)  Странно. когда я сидел на PCAD+SPECTRA я любил ставить под 45 градусов. Проблем вроде небыло Только что попробовал в файле Demo_1u.pcb повернул микросхему U12 на 45 градусов - все развелось без проблем ( специально для Жеки сообщаю), развелось даже лучше, чем когда микросхема стояла прямо  Я уточню вопрос ( поскольку как видно возникло непонимание изза моей неточности) Меня интересуют те шаги сетки, которые задаются в Specctra в DO файле. Конечно, как я думаю, все это выясняется путем личного опыта, но также думаю, что в итоге у всех вырабатываются похожие решения.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 22 2007, 16:20
Apr 22 2007, 18:26
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(=L.A.= @ Apr 22 2007, 19:57)  А вы сами повернуть и посмотреть не в состоянии что ли? Не держу спектры. Цитата Спасибо. Мда, я то думал там есть на что посмотреть, на представленной плате плотность -- ноль. Но и на этом примере видно сеточность. С таким же успехом можно было продемонстрировать поворот м/с без связей
Apr 22 2007, 20:43
Цитата(spf @ Apr 22 2007, 19:26)  Не держу спектры. Мда, я то думал там есть на что посмотреть, на представленной плате плотность -- ноль. Но и на этом примере видно сеточность. С таким же успехом можно было продемонстрировать поворот м/с без связей  Я конечно, преклоняюсь перед твоей крутизной, но твои посты не содержат ни одной буквы ответа на мой вопрос.
Apr 23 2007, 08:49
Цитата(Жека @ Apr 22 2007, 23:40)  =L.A.= шаг сетки бери, скажем, 0.01 мм - подойдет в большинстве случаев. А пример твой не очень удачный, надо попробовать с корпусом типа TQFP Жека, мне не нужны рекомендации "от фонаря", я сам могу таких придумать сотню. Интересует практический опыт профессионалов. Что они выбрали и по какой причине. При чем тут "мой пример" - не понял, он взят из Tutorial по PCAD, при чем приведен в ответ на ТВОЙ вопрос, который был ваще не в тему.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 23 2007, 08:50
