> Пара вопросов по Keil, подскажите кто-нибудь пжлста..
InsolentS
сообщение Apr 22 2007, 00:48
Пользователь №: 17 897
1) Как в RV30 захандлить FIQ? Ну никак не получаетсяsad.gif дайте рабочий пример плизззз
2) Почему при отладке во вкладке Peripherals есть только PIOA и USART0, а остальные(PIOB,USART1) отсутствуют? проц AT91SAM7X256
Курильщик даташитов со стажем
sqrt
сообщение Apr 22 2007, 17:52
Из: Moscow
Пользователь №: 6 786
Цитата(InsolentS @ Apr 22 2007, 01:48) *
startup.s:
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
                IMPORT  FIQ_Handler           ;! Use external FIQ_Handler
;! FIQ_Handler     B       FIQ_Handler
fiq.c:
__irq void FIQ_Handler(void)
  // свой код
Сообщение отредактировал sqrt - Apr 22 2007, 17:58
InsolentS
сообщение Apr 22 2007, 18:12
Цитата(sqrt @ Apr 22 2007, 20:52) *
Спасибо!!
InsolentS
сообщение Apr 22 2007, 22:45
Оказывается, AIC очень удобная штука, если уметь ей пользоваться
InsolentS
сообщение Apr 23 2007, 00:00
Ещё вопрос, уже по АРМ: в чём смысл регистра AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR ?? На вид никакой разницы, что с ним, что без него
Dron_Gus
сообщение Apr 23 2007, 00:53
Пользователь №: 1 861
Информирует AIC, что обработка текущего прерывания закончена. AIC исключает это прерывание из очереди. Если не читать (писать) этот регистр, то при выходе из прерывания процессор опять будет переходить в режим прерывания и опять пытаться обработать все то же прерывание. Зависните. smile.gif
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Сергей Борщ
сообщение Apr 23 2007, 09:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Хуже. Контроллер перестанет генерить прерывания с приоритетом, равным текущему и ниже. Т.е. будут вызываться только прерывания с более высоким приоритетом. А когда и они не получат свой AIC_EOICR, прервания прекратятся вообще.
Значит запись в него происходит где-то в другом месте обработчика.
InsolentS
сообщение Apr 23 2007, 16:23
т.е. RV сам его подставляет в конец?
Сергей Борщ
сообщение Apr 23 2007, 17:10
Из: Рига, Латвия
Компилятор "сам" ничего не делает. Все что он может - подставить заготовки функций из библиотеки. Как у вас организовано ветвление по AIC_IVR? Поставьте точку останова на адресе 0x18 и пройдите первое же прерывание по шагам до выхода. Там все и увидите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
