> упаковка двоичного кода в восьмибитную память, как сделать некоряво
torik
сообщение Apr 22 2007, 18:04
Пользователь №: 10 359
Вот... корявенько тему назвал, а задача такая:
В массиве
reg [7:0] tabl [5:0]
лежат данные, к примеру
8`b10000000
8`b01000000
где то в программе я могу обращаться к этим данным, как tabl[i], где i - номер ячейки в массиве.
Кроме того, быть еще счетчик k, принимающий значения 0..7. Необходимо некой переменной Х (выход 1 бит...) присваивать значение, равное номеру бита k ячейки с номером i.
Кто знает каким методом наиболее оптимально (меньшее кол-во ячеек) дешыфрировать это?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
CaPpuCcino
сообщение Apr 22 2007, 18:42
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
вы можете заводить регистр k в оператор индекса массива - синтезатор это скушает и подумает над оптимальной реализацией для вашей архитектуры.
bit k [2:0];
int i;
// do something with index i
always_comb X=tabl[i][k];
always_ff@(xedge clk) if (reset==1) k<=0; else k<=k+1;
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
torik
сообщение Apr 22 2007, 20:52
ага, поглядим...
тока вроде удобнее объявлять не как int или еще чего а сразу reg[x:у], т.к. разрядность заранее вся известна...
CaPpuCcino
сообщение Apr 22 2007, 21:27
тоже уже Гуру
разрядность i синтезатору и так известна вот из этих двух выражений :
и
X=tabl[i][k]
при синтезе i у вас не будет 32-битным, но 3-битным числом (если это i еще где-нибудь не использовалось с бOльшим диапазоном значений),указывать разрядность имеет смысл если вы к примеру не хотите заморачиваться с переполнением счётчика - на пример :
в вашем же случае если i и будет счётчиком, проверку делать придётся всё-равно - поэтому высчитывать точно разрядность необходимости нет
always_ff@(xedge clk) if (reset==1) i<=0; else
begin
if(i==5) i<=0;
else i<=i+1;
end
torik
сообщение Apr 23 2007, 07:48
спасиб, учел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
