> Помогите с схемой зеркала тока, ток 1 ампер напряжение 100 вольт
sKWO
сообщение Apr 19 2007, 17:59
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Нужна схема стабилизатора тока на напряжение сто вольт.
Суть дела такова :
нужно сделать схему коммутации которая была бы мало критична к нагрузке
и максимальный ток 1 ампер
Хочу использовать зеркало тока
Подскажите советом как можно сделать по другому.
Если есть ссылки на литературу тоже буду признателен.
если описать суть дела то
Я собираюсь зажигать ЛДС не через штатные электроды. Схема такая: на колбу, где-то на расстоянии 50 мм от торцов, наклеивается фольга. К ней подводится высоковольтное высокочастотное напряжение. Это, по сути, не тлеющий, а барьерный разряд - сквозь слой диэлектрика.
схема проста - блок питание 100 вольт, перестраиваемый генератор, ключи комутации трансформатора который даёт 10кВольт на выходе.
К сожалению частотный диапазон ограничен из за трансформатора.
Может есть устройство у которого на выходе 10 кВ с частотами 100-10000Гц при
мощности 50...100Вт
Если есть ссылки помогите!!! или че подобное.....
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
