76 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
djmixi(Димка)
сообщение Apr 24 2007, 05:48
Сообщение #421
Пользователь №: 25 307
GDI
Скачал прошиву main.hex, перевоставил дрова DOPER = получил устройство Communications Port (COM3)
1. В кодевисионе выбрал прогрмматор ATMEL STK500/AVRRISP и поставил COM3 и еще галочка на CKDIV8 для 169. НО при попытке в CodevisionAVR Chip Programmer-Read-ProgrammersFirmwareVersion вылетает сообщение типа STK500 error entering programming mode. Это нормально просто я критсалл который программпировать еще не подключал - так в пустую.
2. В AVRStudii нужны настройки там порта COM или просто запускать TOOLS---STK500... и там просто микруху выбирать?
3. Почему в версии AVR910 Protosa в КОДЕВИСИНЕ вылетает при попытке программирования ID not .... типа ID не тот... что делать как быть!
Alfa
сообщение Apr 24 2007, 06:06
Сообщение #422
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
Цитата(GDI @ Apr 23 2007, 19:51) *
Ищите в этой ветке прикрепленный файл MyDoper.rar или MyDoper.hex и прошивайте этим хексом ваш программатор, только не забудьте после этого заменить драйвер на тот что есть у вас в архиве AVR-Doper.2007-03-29.tar.gz, т.е. установить *.inf файл от Допера. В итоге вы получите программатор STK-500который и нужно будет выбирать в настройках CodeVision. Я сравнивал эти 2 прошивки MyDoper и AVR910USB по скорости, у меня получилось, что hex-файл 12кб в мегу32 AVR910USB с AVRProg-ом с верификацией шьет 6-7сек, MyDoper с AVR Studio тот же файл с проверкой шьет 21сек, но AVR910USB с CodeVision-ом, т.е. без блочного режима шьет гораздо медленнее, в этот раз я экспериментов не проводил, но когда то пробовал - время измерялось минутами...
doper по скорости делает AVR910USB с блочным режимом. надо только во вкладке board поставить isp freq побольше
GDI
сообщение Apr 24 2007, 11:18
Сообщение #423
Пользователь №: 5 008
Проверил с CV читал мегу128: doper - 3м 5сек, avr910usb - на 6м 20сек было 64% и произошла ошибка операции чтения.
В AVR Studio мега 128 читалась doper-ом ровно 1 минуту при этом в настройках на закладке board STK500 Osc. и ISP freq. поставил на максимум.
AVRProg с AVR910USB читает мега128 за 38сек.
2dimix
1.У меня doper после установки драйвера тоже встал как communication Port
2. В AVR Studio нажимаю просто кнопку AVR в панели инструментов, можно еще из меню tools->connect , настройки порта я не менял.
3. CV не пользуюсь потому не знаю что за ошибка и как от нее избавиться... зачем пользоваться медленным CV если есть быстрый AVRProg?
djmixi(Димка)
сообщение Apr 24 2007, 11:45
Сообщение #424
Дык аврПРОГ не пооддерживает СТК500 он тока под АВР910... и там нет меги48.
GDI
сообщение Apr 24 2007, 12:01
Сообщение #425
Вопрос был таков
про AVR910 я и дал ответ, что не могу дать ответ smile.gif. А из моих экспериментов видно, что АВР Студия с SТК-500 таки быстрее чем CV...
Alfa
сообщение Apr 24 2007, 12:16
Сообщение #426
Из: Челябинск
в avrstudio: tools->program avr->connect выбираем stk500 или avrisp
или tools->program avr->auto connect
или тыкнуть значек avr или con.
должен запуститься правильный программатор который пддерживает дофика всего
to GDI
скорость видимо зависит от размера кода, чипа и фазы луны. у меня получался шустрее doper тоже на меге 128
GDI
сообщение Apr 24 2007, 14:06
Сообщение #427
Авто может и не найти. Забыл добавить, что stk-500 в CV работает со 2 го раза, на первую попытку говорит что ошибка, жмем чтение снова - читает - потом опять не хочет...
2alfa
Я проверял на чтении, а читается вся флешь-память - все 128кб, может при записи допер быстрее?
prottoss
сообщение Apr 24 2007, 14:15
Сообщение #428
Пользователь №: 3 659
такие выкрутасы иногда бывали (правда не у меня, но люди мне писали - один или двое). Это бывает, когда часть данных драйвер usbser.sys проглатывает почему то. Возможно, кривая версия ПО на компьютере - попробуйте сменить версию CodeVisionAVR. Или поставьте ChipBlasterAVR - программатор как близнец похожий на аналогичный из CodeVisionAVR, но поставляемый отдельно.
kamedi_clab
сообщение May 1 2007, 02:06
Сообщение #429
Пользователь №: 21 004
Цитата(Screw @ Mar 11 2007, 19:40) *
У меня TINY 2313 шилась только на low SCK, так и не понял почему. Использую CVAVR.
Наверно поэтому:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...pid=243572&
Цитата(djmixi(Димка) @ Apr 19 2007, 19:07) *
НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ХОРОШО ПОЛУЧИЛИСЬ КОНТАКТЫ ДЛЯ МЕГИ С ШАГОМ 0.8ММ....
простая технология и пример платы с дорожками 0.15 мм
http://www.rambler.ru/srch?set=www&wor...%E0%E9%F2%E8%21
Сообщение отредактировал kamedi_clab - May 1 2007, 02:15
Валерос
сообщение May 2 2007, 12:18
Сообщение #430
Пользователь №: 21 263
Шил один и тот же камушек, после какой то прошивки стало выдавать error. Шо за хрень?
Жажда инфо
GDI
сообщение May 2 2007, 12:52
Сообщение #431
может фьюзы прошили случайно на внешний клок? При не заполненных галках фьюзов если в CV нажать Program All, так и будет...
prottoss
сообщение May 2 2007, 14:45
Сообщение #432
"Есть ли жисть на Марсе, нет ли жизни на Марсе, ...ик...Науке это не ивестно"© Новогодняя ночь smile.gif
Задавайте вопросы точнее
Валерос
сообщение May 2 2007, 20:59
Сообщение #433
Ну вот... ATMega32. Учусь программировать и для наглядности программки в камушек записываю. На всех портах по светику на Vcc, кварц на 16 МГц, ISP, кнопка сброса с резиком, питание либо USB либо внешнее через 7805. Программа CVAVR там-же прошивание. Ноут SONY VAIO с тремя USB и усё, поэтому и Ваш программатор. Прошивал и считывал раз тридцать всё ОК. Фузы не трогал вообще никакие. на тридцать первый раз прошился и больше не хочет шить ни этот target ни другой и пишет ошибку способа программирования (см выше). Может CV кривой? А может руки мои с моими мозгами....
Жажда инфо
cygb9i
сообщение May 2 2007, 22:25
Сообщение #434
Пользователь №: 25 574
(сорри за оффтоп) Хм, было в свое время в этой теме много разговоров о реализации СОМ-порта на основе протосовского девайса, никто дальше рассуждений не продвинулся?
GDI
сообщение May 3 2007, 10:52
Сообщение #435
2Валерос
Проверьте генерацию на кварце, если ее нет, то подайте сигнал с контакта LED программатора на вывод XTAL1 контроллера, если заработает, то прошейте правильно фьюзы.
В CV достаточно нажать "программ олл" и фьюзы прошьются без вашего ведома... На вашей картинке не видно всех их, но могу предположить что галок нигде нет, т.е. они пусты ВСЕ, так они находились при создании проекта в этом случае при их прошивке контроллер будет работать от внешнего генератора(не кварца), кстати если вы фьюзы вообще не прошивали у нового контроллера, то он у вас работал от внутреннего RC генератора на 8МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
