> LPC2148 и версия кристалла
KostyanPro
сообщение Apr 14 2007, 13:03
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
День добрый.
Имеем следующий чип :
LPC2148FBD64
S60653.1     01
ZPG0541 - Y
На нем работает как сам модуль SPI0 (в режиме master) так и можно подергать GPIO на тех же ногах.
Далее -- чип
LPC2148FBD64
SE7305.1     10
ZPG0645A
Не работает как сам SPI0 так и GPIO на тех же портах !!! Хотя SSP (и другая перефирия ) функционирует нормально.
Для теста использовалась одна и та же прошивка . Компилятор CARM.
В чем траблы ???
zltigo
сообщение Apr 14 2007, 13:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(KostyanPro @ Apr 14 2007, 12:03) *
В чем траблы ???
Задали-бы Вы этот вопрос в техподдержку NXP. Там все вполне оперативно и доброжелательно происходит.
KostyanPro
сообщение Apr 23 2007, 17:26
Из: Minsk
К сожалению в нашем случае это оказалось не так . sad.gif Посмотрите пожалуйста на дату создания темы и дату этого поста.
Поэтому продолжаю искать истину здесь.
Кто нибудь из форумчан встречал такой баг в данном чипе ?
etoja
сообщение Apr 24 2007, 08:51
Пользователь №: 1 952
1. Тактовые частоты не превышены?
2. Если используете 5v периферию, то при включении питания напряжение 5v должно появляться позже напряжений 3.3v/1.8v .
KostyanPro
сообщение May 22 2007, 06:31
Из: Minsk
Методом шаманства удалось определить , что pull-down на p0.31 был всему причиной.
Теперь вопрос , при чем он тут ???
В доке есть лишь следующая строка.
Note: This pin MUST NOT be externally pulled LOW when RESET pin is
LOW or the JTAG port will be disabled.
(стр 72 Rev 01)
GetSmart
сообщение May 22 2007, 08:32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Почитайте последние ерраты на NXP.COM и ещё темы на ихнем форуме. Там подобный баг уже рассматривался.
KostyanPro
сообщение May 22 2007, 09:29
Из: Minsk
Не раз уже писали на nxp c просьбой прислать последную ревизию datasheet и errata sheet -- указывают всегда на свой сайт 01.gif
Будте добры , назовите версию errata и укажите ссылку на ихний форум , где обьяснен подобный баг (так как есть подобная проблема еще и с fifo).
zltigo
сообщение May 22 2007, 09:40
Из: Riga, Latvia
В любой, сколько их помню:
"Port pin P0.31 must not be driven low during reset. If low on reset the device behaviour is undetermined."
Поиск по 'ихнему' форуму работает: http://forums.nxp.com/viewtopic.php?p=1124...6d79f5c0b3133ef
GetSmart
сообщение May 22 2007, 09:51
Из: Россия
Не, в самой первой было только про JTAG. Я тоже думал что если мне JTAG не нужен я могу этот пин по-своему использовать, то бишь подтягивать куда хочу. Но видно он является каким-то системным пином с недокументированными возможностями (не зря он отличается от других пинов) и разработчики так намудрили в схемотехнике кристалла, что сами до сих пор не знают на что конкретно он может повлиять smile.gif
KostyanPro
сообщение May 22 2007, 10:27
Из: Minsk
Благодарю.
Тему думаю можно считать закрытой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
