3 страниц V   1 2 3 >
> не заводится мега128, прогу пишу и читаю, а ногами не дрыгает : (
d71
сообщение Apr 23 2007, 15:32
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
странная ситуация, мега128, питание 3.5 в, avreal32 и пушу и читаю память
фузы:
Fuses
  OSCCAL        = 9E, 9E, 98, 9A
  BODLEVEL      = 0
  BODEN         = 0
  SUT           = 2
  CKSEL         = 1
  BLB1          = 3
  BLB0          = 3
  OCDEN         = 1
  JTAGEN        = 0
  CKOPT         = 1
  EESAVE        = 1
  BOOTSZ        = 0
  BOOTRST       = 1
  M103C         = 0
  WDTON         = 1
программа:
#include <iom128.h>
#include <inavr.h>
void main (void){
  DDRF=0xff;
  PORTF=0xff;
  DDRB=0xff;
  PORTB=0xff;
  DDRA=0xff;
  PORTA=0xff;
  DDRC=0xff;
  PORTC=0xff;
  DDRE=0xff;
  PORTE=0xff;
  DDRD=0xff;
  PORTD=0xff;
  DDRG=0xff;
  PORTG=0xff;
в эмуляторе (протэус) единички стоят на ногах
на плате на ногах ничего...
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
=GM=
сообщение Apr 23 2007, 16:28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
А если поставить PORTA=0x00, будут нули?
И поставьте оператор while(1); в конце main на всякий случай, а то непонятно, что ваша программа делает после выполнения последнего оператора PORTG=0xff;
GDI
сообщение Apr 23 2007, 16:30
Пользователь №: 5 008
Потому , небось и не работает, что нету этого while(1);
prottoss
сообщение Apr 23 2007, 18:10
Пользователь №: 3 659
С какой стати??? После выполнения кода МК сам обнуляет порты???
2 d71:
Ничего не может быть smile.gif . Чего то быть должно
_Sam_
сообщение Apr 23 2007, 19:48
Пользователь №: 2 031
m103c наверное надо в 1 установить.
Igor26
сообщение Apr 24 2007, 08:17
Пользователь №: 2 544
тем самым включить совместимость с Мега103. Зачем???
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 24 2007, 08:59
Guests
Установка М103С в единицу ОТКЛЮЧАЕТ режим совместимости с М103, а не включает его. Фузы в AVR считаются "прошитыми", когда в них ноль, а не единица
Amper25
Пользователь №: 26 929
Нет, с фьюс битами все правильно.
Действительно на всякий случай надо поставить while(1); в конце проги.
Кроме того, советую внимательно просмотреть - а что именно заливается в MCU.
Было знаете несколько раз.
И еще если пользуешся IAR-ом то посмотри во что компилируется проект( Debug или Release.)
Для записи необходим Release.
Igor26
сообщение Apr 24 2007, 09:07
Сорри. Ошибся.
VladimirYU
сообщение Apr 24 2007, 09:09
Пользователь №: 26 782
После while(1) не забудь _WDR(), в 128 приходилось на кривой WDT налетать, у Атмела все может быть.
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 24 2007, 09:12
Guests
А можно поподробней и с фактами про "на кривой WDT налетать" и про "у Атмела все может быть"?
VladimirYU
сообщение Apr 24 2007, 09:32
Два года назад, попались кристаллы, которые не реагировали на WDT. Т.е. его ни как было не запретить пришлось везде _WDT() вставлять. Не смертельно, но все же. Те же самые меги64 вели себя, согласно DS. Покупал микросхемы в ЭФО СПб. Тему обсуждал и Игорем Кривченко ( менеджер по Атмелу ЭФО), Атмел ничего не ответил. Сейчас похожая история с AT90PWM3, здесь эту тему уже поднимал не только я. Атмел опять молчит. Коллеги проверили мой код, вроде все чисто. Кристалл то удобный для приводческих приложений, но похоже тот ревижен, который достался еще сырой. Но это ИМХО.
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 24 2007, 09:59
Guests
Атмел обычно не стесняется действительно встречающуюся кривизну ранних ревизий описывать в Errata, которая теперь включается в оперативно обновляемые даташиты. А 99% нареканий на "неотключаемый" WDT происходят от читания ДШ по диагонали и уверенности в том, что для отключения WD достаточно просто не прошивать фуз WDTON
Old1
сообщение Apr 24 2007, 11:06
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
фузы:
Fuses
  BODLEVEL      = 0
  BODEN         = 0
При таких фузах (BOD включен и уровень срабатывания 4В) и таком питании мега судя по всему находится в ресете... Если Вам нужен BOD то перепрошейте BODLEVEL в 1, ну или совсем BOD отключите...
_Sam_
сообщение Apr 24 2007, 11:15
если оставить m103=0, то и в компиляторе надо устанавливать m103, а не m128.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
