USB programmer AVR910, с драйвером от obdev |
Apr 24 2007, 06:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
Цитата(GDI @ Apr 23 2007, 19:51)  Ищите в этой ветке прикрепленный файл MyDoper.rar или MyDoper.hex и прошивайте этим хексом ваш программатор, только не забудьте после этого заменить драйвер на тот что есть у вас в архиве AVR-Doper.2007-03-29.tar.gz, т.е. установить *.inf файл от Допера. В итоге вы получите программатор STK-500который и нужно будет выбирать в настройках CodeVision. Я сравнивал эти 2 прошивки MyDoper и AVR910USB по скорости, у меня получилось, что hex-файл 12кб в мегу32 AVR910USB с AVRProg-ом с верификацией шьет 6-7сек, MyDoper с AVR Studio тот же файл с проверкой шьет 21сек, но AVR910USB с CodeVision-ом, т.е. без блочного режима шьет гораздо медленнее, в этот раз я экспериментов не проводил, но когда то пробовал - время измерялось минутами... doper по скорости делает AVR910USB с блочным режимом. надо только во вкладке board поставить isp freq побольше
Apr 24 2007, 12:01
Пользователь №: 5 008
Вопрос был таков Цитата 3. Почему в версии AVR910 Protosa в КОДЕВИСИНЕ вылетает при попытке программирования ID not .... типа ID не тот... что делать как быть! про AVR910 я и дал ответ, что не могу дать ответ  . А из моих экспериментов видно, что АВР Студия с SТК-500 таки быстрее чем CV...
Apr 24 2007, 12:16
Из: Челябинск
Цитата(djmixi(Димка) @ Apr 24 2007, 14:45)  Дык аврПРОГ не пооддерживает СТК500 он тока под АВР910... и там нет меги48. в avrstudio: tools->program avr->connect выбираем stk500 или avrisp или tools->program avr->auto connect или тыкнуть значек avr или con. должен запуститься правильный программатор который пддерживает дофика всего to GDI скорость видимо зависит от размера кода, чипа и фазы луны. у меня получался шустрее doper тоже на меге 128
May 1 2007, 02:06
Пользователь №: 21 004
Цитата(Screw @ Mar 11 2007, 19:40)  У меня TINY 2313 шилась только на low SCK, так и не понял почему. Использую CVAVR. Наверно поэтому: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...pid=243572&Цитата(djmixi(Димка) @ Apr 19 2007, 19:07)  НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ХОРОШО ПОЛУЧИЛИСЬ КОНТАКТЫ ДЛЯ МЕГИ С ШАГОМ 0.8ММ.... простая технология и пример платы с дорожками 0.15 мм http://www.rambler.ru/srch?set=www&wor...%E0%E9%F2%E8%21
Сообщение отредактировал kamedi_clab - May 1 2007, 02:15
May 2 2007, 12:18
Пользователь №: 21 263
Шил один и тот же камушек, после какой то прошивки стало выдавать error. Шо за хрень?
Жажда инфо
May 2 2007, 20:59
Цитата(prottoss @ May 2 2007, 15:45)  "Есть ли жисть на Марсе, нет ли жизни на Марсе, ...ик...Науке это не ивестно"© Новогодняя ночь Задавайте вопросы точнее Ну вот... ATMega32. Учусь программировать и для наглядности программки в камушек записываю. На всех портах по светику на Vcc, кварц на 16 МГц, ISP, кнопка сброса с резиком, питание либо USB либо внешнее через 7805. Программа CVAVR там-же прошивание. Ноут SONY VAIO с тремя USB и усё, поэтому и Ваш программатор. Прошивал и считывал раз тридцать всё ОК. Фузы не трогал вообще никакие. на тридцать первый раз прошился и больше не хочет шить ни этот target ни другой и пишет ошибку способа программирования (см выше). Может CV кривой? А может руки мои с моими мозгами....
Жажда инфо
May 2 2007, 22:25
Пользователь №: 25 574
(сорри за оффтоп) Хм, было в свое время в этой теме много разговоров о реализации СОМ-порта на основе протосовского девайса, никто дальше рассуждений не продвинулся?
May 3 2007, 10:52
2Валерос Проверьте генерацию на кварце, если ее нет, то подайте сигнал с контакта LED программатора на вывод XTAL1 контроллера, если заработает, то прошейте правильно фьюзы. В CV достаточно нажать "программ олл" и фьюзы прошьются без вашего ведома... На вашей картинке не видно всех их, но могу предположить что галок нигде нет, т.е. они пусты ВСЕ, так они находились при создании проекта в этом случае при их прошивке контроллер будет работать от внешнего генератора(не кварца), кстати если вы фьюзы вообще не прошивали у нового контроллера, то он у вас работал от внутреннего RC генератора на 8МГц.
