> ARM и Linux
tag
сообщение Apr 23 2007, 15:46
Пользователь №: 14 561
...есть отладочная плата от OLIMEX-а и есть желание попробовать Linux на ARM-е. С чего начать и где что взять?
cebotor
сообщение Apr 23 2007, 16:12
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
а не расщедритесь на еще несколько символов ? какая плата ? какой процессор хотя бы ?
Сообщение отредактировал cebotor - Apr 23 2007, 16:12
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
amw
сообщение Apr 23 2007, 16:14
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
А какой процессор?
Нужен кросс-компилятор, отладчик, Линукс, софт...
Компилляторы/отладчики можно скачать с gnuarm.org.
Если для разработки использовать Windows, то нужен дополнительно cygwin. Но это ИМХО геморойно. Лучше работать под Линукс.
Для запуска Линукс на плате нужны исходники ядра kernel.org.
В качестве системных прилодений можно взять BusyBox.
Очень много полезного на arm.linux.org.uk
Я использую самосборные компиляторы. Исходники из любого дистрибутива.
Сообщение отредактировал amw - Apr 23 2007, 16:16
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Andy Great
сообщение Apr 23 2007, 16:30
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Для gnuarm cygwin не нужен - с ним идет канд. минимум. Может потребоваться для чужих проектов разве что.
tag
сообщение Apr 24 2007, 11:20
Цитата(amw @ Apr 23 2007, 16:14) *
А какой процессор?
...может быть глупый вопрос, но... существуют ли версии компилятора gcc выполняющиеся под виндой?
...охотно расщедрюсь - процессор AT91SAM7S64
SpiritDance
сообщение Apr 24 2007, 12:05
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
И Вы хотите линух туда упихнуть? Гы. Лучше DOS попробуете. Она круче.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
beer_warrior
сообщение Apr 24 2007, 12:35
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
1.www. MinGW.org
2. Cygwin.
Cygwin приятнее тем, что под ним можно пускать еще дофига всяких юниксовых фич типа конфигураторов на Tcl или Python. (иногда встречаются)
MinGW прекрасно уживается с avr-gcc и arm-elf-gcc.
А кстати сколько все-таки надобно мозгей для старта минимального Линуха. Я исхожу из цифр 2М Flash, 4M RAM. Можно ли ужать еще?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
tag
сообщение Apr 24 2007, 12:40
...не смешно, совершенно разные операционные системы...
Dron_Gus
сообщение Apr 24 2007, 13:47
Пользователь №: 1 861
Вам намекают, что линукс ну никак в такой процессор не влезет.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
SpiritDance
сообщение Apr 24 2007, 14:26
Может и можно, но видимо со смертельным исходом для ужимающего. smile.gif К тому же а Вы не думали что кроме линужа неплохо было бы уместить и то, что под этот линух будет работать.
ЗЫ
Я тут кстати тоже за сусе линух взялся, понял что начинать разбираться лучше на писюке, постепенно.
zltigo
сообщение Apr 24 2007, 14:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
сусе для разборок не самый подходящий вариант - уже сильно заточен под тупо-конечного пользователя и приложены дополнительные усилия для того, что-бы посторонние не разбирались а обращались за коммерческой поддержкой . Канонически правильный gentoo (более-менее штатная подддержка сборки из исходников), компромисный между gentoo и сильно навороченными десктопными - debian.
SpiritDance
сообщение Apr 24 2007, 14:43
дистрибутива gentoo на физическом носителе не нашел sad.gif а suse был. придется пока в нем.
amw
сообщение Apr 24 2007, 15:07
Из: Kharkov
На AT91SAM7S/X/A Linux не всунуть.
Надо памяти RAM примерно метра 2/4 чтоб заработало в принципе, и метров 8, чтоб заработало в корпусе. Потом нужны программы системные, типа shell, cp и иже с ними. Тогда флеша надо метров 8/16.
Само ядро, я думаю, можно "ужать" до 800 kB.
Где-то в инете видел ucLinux на LPC2xxx. Там ему MMC карточку на SPI повесили - это диск, значит, и на внешнюю шину 2 метра статики.
Говорят 2 BogoMIPS получили. Если ничего не путаю.
Ну, про компилятор GCC для Windows уже говорили.
Однако, не понятно, вы хотите Лнукс на ARM запускать, или использовать Линукс на компьютере, что бы софт под ARM компилировать?
tag
сообщение Apr 25 2007, 09:52
...намек не понял, но... есть примеры использования Linux-а на ARM-е... плохого вы мнения о Linux-е
...мне интересно Linux на ARM-е запустить... работать и пользоваться Linux-ом я умею, как впрочем и gcc. А про gcc под Windows спросил потому что где-то, кажется в AVRStudio видел в настройках подключение внешнего компилятора gcc...
beer_warrior
сообщение Apr 25 2007, 10:45
Из: Kiev, UA
Для особо непонятливых - тут уже приводились цифры.
800 кил только на ядро.
У SAMов столько бортовой памяти нет, внешняя не предусмотрена.
Второй момент отсутсвие в ARM7TDMI MMU - аппаратной поддержки многозадачности, только ucLinux, упрощенный.
А вот на 720/920 ядре с поддержкой внешней памяти это пожалуйста.
Для AT91RM9200 или EP73*/EP93** есть готовые порты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
