> Compare Netlist глючит
Доктор ТуамОсес
сообщение Apr 24 2007, 11:54
Пользователь №: 27 267
Модифицирую плату и схему добваляя по одному компонентику. Сначала в Schematic-е добавляю компонент в схему. Рисую связи. Делаю Generate Netlist. Переключаюсь в PCB. Делаю Compare Netlist используя сгенерированный Schematic-ом нетлист. Естественно появляются ошибки {т.к. на плате то этого нового добавленного элемента и его связей ещё нет}. Количество ошибок примерно соответствует кол-ву пинов элемента. И вдруг добавляю 9-ти пиновый компонет и compare netlist выдаёт 389 ошибок. Причём ругается что отсутствуют Nodes, которые реально есть и на схеме и на плате. Highlicht и "горячая связь" работают и показывают что есть...А Compare Netlist говорит что нету этих Nodes в этой цепи...Кто сталкивался с подобным??? Как это лечиться???
Uree
сообщение Apr 24 2007, 12:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Это лечится чтением книг и форумаsmile.gif Не генерите нетлист - пользуйтесь ЕСО, и вносите изменения в РСВ с его помощью. Найдите книгу Лопаткина и почитайте, она хоть и по 2001-му ПКАДу, но основное в ней есть: http://www.pcad.ru/books/pcad2001_rus.pdf
Доктор ТуамОсес
сообщение Apr 24 2007, 12:26
А если мне нужно именно сравнивать..Например есть несколько модификаций платы, сделанные не мной..И мне нужно получить листинг отличий от моей схемы...И как его сделать, если тут такое {см. исходный топик}
NightWish
сообщение Apr 24 2007, 12:57
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Не имея схемы и платы вряд ли получится что-нибудь толковое посоветовать...
Делай что должен, и будь что будет...
Доктор ТуамОсес
сообщение Apr 24 2007, 13:24
Но почему же..Наверняка кто-нибудь уже сталкивался с подобным ибо всем рано или поздно приходится задаваться вопросом: чем отличается эта плата от этой от той...А значит приходится использовать пресловутую команду Compare Netlist
Vadam
сообщение Apr 24 2007, 13:41
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Сталкивался с этим, если было одновременно открыто несколько плат. Лечилось только закрытием PCAD и повторным его запуском. Если не помогало, то перезагрузкой компьютера.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 24 2007, 13:46
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Всегда помогала простая перезагрузка. Правда иногда приходилось Пикад руками снимать из списка задач.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Доктор ТуамОсес
сообщение Apr 24 2007, 14:02
Даже выключение и включение компьютера....Даже перенос на другой компьютер с инсталлированным PCAD2006...Не помогает angry.gif
NightWish
сообщение Apr 24 2007, 14:45
У меня пока таких сбоев не было. Раз не хотите выложить sch и pcb smile.gif, попробуйте воспользоваться NetSync, может в ECO прояснится, с чем проблема.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 24 2007, 15:57
Перезагрузите схематик и заново сгенерите нетлист.
У меня при таком глюке в нетлист попадала какая-то бяка.
Бяку не ловил, ибо лечилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
