3 страниц V  < 1 2 3 >
> не заводится мега128, прогу пишу и читаю, а ногами не дрыгает : (
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 24 2007, 11:26
Сообщение #16
Guests
Цитата(Old1 @ Apr 24 2007, 12:06) *
ну или совсем BOD отключите...
Совсем BOD отключать не следует НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. Точка.
=GM=
сообщение Apr 24 2007, 12:21
Сообщение #17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
OFF
Цитата(VladimirYU @ Apr 24 2007, 05:32) *
Сейчас похожая история с AT90PWM3, здесь эту тему уже поднимал не только я. Атмел опять молчит. Коллеги проверили мой код, вроде все чисто. Кристалл то удобный для приводческих приложений, но похоже тот ревижен, который достался еще сырой. Но это ИМХО.
Это вы говорите об управлении двигателем с помощью кнопок RUN и STOP с антидребезгином? Просто интересно узнать, чем там дело кончилось.
VladimirYU
сообщение Apr 24 2007, 12:40
Сообщение #18
Пользователь №: 26 782
Пока ничем, так причину и не понял. Пока есть возможность буду копаться дальше. Прицепил к нему JTAG MKII так виснет зараза, что из под IAR 4.12, что из под Студии.
Old1
сообщение Apr 24 2007, 12:49
Сообщение #19
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Я бы не стал утверждать так безапелляционно. ИМХО задачи лучше разделить: сначала подрыгать ногами при отключенном BOD, WDT и т.п, а затем убедившись что все работает играться с тем же BOD...
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 24 2007, 12:56
Сообщение #20
Guests
Играться с BOD не следует - его надо включить и забыть. Еще одна точка, обсуждать не надо.
prottoss
сообщение Apr 24 2007, 14:04
Сообщение #21
Пользователь №: 3 659
Цитата(Amper25 @ Apr 24 2007, 13:59) *
И еще если пользуешся IAR-ом то посмотри во что компилируется проект( Debug или Release.)
Для запис необходим Release.
Бред - прошивать можно хоть Release хоть Debug версию прошивки, у нормальных программистов, обычно, обе версии работают smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2007, 14:44
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Конечно, спорить с божеством - грех, но все же интересно - зачем производитель сделал BOD отключаемым, если отключать его нельзя ни при каких обстоятельствах?
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 24 2007, 15:48
Сообщение #23
Guests
Объяснить разницу между твоим "нельзя" и моим "не следует", или осилишь самостоятельно?
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2007, 16:36
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Снизойди, никак не осилю, чем
эквивалентно "можно".
IgorKossak
сообщение Apr 24 2007, 17:56
Сообщение #25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Позволю себе не только обсудить, но и возразить.
Отключать BOD не только можно но, бывает в сверхмалопотребляющих приложениях, даже нужно.
Такие рекомендации содержатся в тех. документации от производителя.
If the Brown-out Detector is not needed in the application, this module should be turned
off. If the Brown-out Detector is enabled by the BODEN fuse, it will be enabled in all
sleep modes, and hence, always consume power. In the deeper sleep modes, this will
contribute significantly to the total current consumption. Refer to “Brown-out Detector”
on page 47 for details on how to configure the Brown-out Detector.
Разумеется, в таких случаях применяется внешний сверхмалопотребляющий супервайзер. Но на этапе отладки и это не обязательно, т. к. есть возможность сбросить вручную/программатором/эмулятором.
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 24 2007, 18:08
Сообщение #26
Guests
При ответе на вопрос я всегда стремлюсь предварительно оценить уровень подготовки вопрошающего, чтобы отвечать на понятном ему уровне и не загромождать ответ далекими от такового уровня абстракциями. Для того уровня, на котором был задан корневой вопрос, я еще раз повторю: играться с BOD не следует - его надо включить и забыть.
IgorKossak
сообщение Apr 24 2007, 18:15
Сообщение #27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Тяжёлый случай.
Ну раз на то пошло, то запрограммируйте BOD на 2.6V.
=GM=
сообщение Apr 24 2007, 19:17
Сообщение #28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2007, 12:36) *
Снизойди, никак не осилю, чем эквивалентно "можно".
Вот, Сергей, вроде бы вы прижали АВРа в угол, ан нет, вывернулся и ушёл. Хорош! АВР всем нам продемонстрировал образец классической демагогии(:-). Чем-то напоминает мне нашего последнего генсека: "товарищ Гдлян, вопрос решён!", а перед этим клятвенно бил себя в грудь и говорил: "да вы что! Мы обязательно рассмотрим ваш вопрос!"
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 24 2007, 19:28
Сообщение #29
Guests
Моя категорическая рекомендация остается в силе. Объяснять опытным необходимость применения BOD, развязывающих конденсаторов, и коротких дорожек к кварцу - не собираюсь, чтобы не прослыть еще бОльшим демагогом. Ну а тем новичкам, которые будут продолжать бомбить все конфы своими "Помогите! Мега через раз стартует, через два виснет, а через три - стирает свою Flash!", надеюсь, эти опытные не забудут сказать "надо было BOD включать, как говорил один демагог" smile.gif
IgorKossak
сообщение Apr 24 2007, 22:25
Сообщение #30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Господа, давайте будем толерантными и не переходить на личности и если у автора темы остались вопросы - сконцентрируемся на них.
Кстати, если уж быть последовательными до конца, то я скажу, что выпуская кассовые аппараты, промышленные контроллеры и медицинское оборудование уже очень долгое время и в огромных количествах мы довольно часто позволяли себе отключать BOD следуя рекомендациям производителя для снижения потребления в спящем режиме. И если что и случалось, то уж по крайней мере не из-за этого. Проектирование любого изделия это сложная КОМПЛЕКСНАЯ задача и утверждать что-то весьма категорично не стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
