5 страниц V   1 2 3 > »
> Датчик тока в полумосте., Куда запихнуть?
A.T.Tappman
сообщение Apr 24 2007, 20:00
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Куда вставить датчик тока в двухтактном полумосте с выводом от средней точки? Преобразёр будет на SG3524 (аналог TL494).
Arbeit macht die Menschen frei.
el34
сообщение Apr 24 2007, 20:11
инженер
Пользователь №: 3 064
видел...
если полумост на полевиках и не тереб высокая точность можно мерять падение на них...
люди делают...
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
A.T.Tappman
сообщение Apr 24 2007, 20:19
Да мне и надо, что бы от перегрузки не сгорел. А как на полевике померять? Без дополнительных схемотехнических наворотов чего-то не представляю. Ток через полевики предпологается 12-15А в пике.
сообщение Apr 24 2007, 20:25
Пользователь №: 11 287
Если от сквозных токов не надо защищать - то последовательно с нагрузкой. А если нужно - то желательно два. Но обычно от сквозняков другие меры применяют.
el34
сообщение Apr 24 2007, 20:44
инженер
если только в нижнем плече (если этого достаточно)
моп транзистор как ключик + кондер(выборка-хранение)+ компаратор....
основной плюс тут в хорошем КПД....
A.T.Tappman
сообщение Apr 24 2007, 20:45
От сквозных токов ШИМ-контроллер должен защитить. По идее. Вот думается трансформатор тока запихать между точкой соединения транзисторов и землёй.
sup-sup
сообщение Apr 24 2007, 22:28
Пользователь №: 7 997
Что-то похожее делают внутри контроллеров с встроенными высоковольтными ключами. Параллельно нижнему ключу (полевику) ставят еще один, только с резистором в истоке. На резисторе падает столько же, что и на включенном канале основного ключа. Очень удобно именно для защиты ключа, особенно при повышении температуры.
Для IGBT, естественно, не годится.
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 24 2007, 22:30
el34
сообщение Apr 24 2007, 23:03
инженер
sup-sup>Параллельно нижнему ключу (полевику) ставят еще один, только с резистором в истоке.
дык это и есть ключик ....ну можно поставить емкость для сглаживания....или иметь пульсирующий выход если стоит резист.
sup-sup
сообщение Apr 25 2007, 08:27
Емкость можно маленькую, вернее RC-цепь для сглаживания импульсов, но можно от емкости избавиться 'подбором' резисторов в затворе и истоке (+ диод в затвор параллельно резистору) чтобы затянуть включение и ускорить выключение относительно основного ключа, и так как ключ 'датчика тока' во много раз слабее, то это легко.
сообщение Apr 25 2007, 13:21
Правильное решение. Только между точкой соединения транзисторов и нагрузкой. Разберите компъютерный БП, там как раз так и сделано.
AML
сообщение Apr 25 2007, 14:34
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Прошу прощения за дремучесть, но полумост с выводом от средней точки - это что такое? Полумостовой знаю, с выводом от средней тоски (пушпул) знаю. А все вместе, это как?
A.T.Tappman
сообщение Apr 25 2007, 15:52
Cредний вывод обмотки подключён к "+" питания, а противоположные концы поочереди коммутируются на землю. Блин, я наверное неправильно выразился. С устатку чего только не напишется. Двухтактный, с выводом от средней точки.
strannicmd
сообщение Apr 25 2007, 16:55
Из: MD
Пользователь №: 24 783
Можно так:
Т1 трансформатор тока. "красная" обмотка это "пипа" Гиратора.
Или так:
если хотите мерить падение на силовых ключах.. (использовать ключи в качестве датчиков тока)
Не учите меня жить... лучше помогите материально.
Visor
сообщение Apr 25 2007, 17:49
Пользователь №: 26 428
сообщение Apr 26 2007, 10:36
Прошу прощения...
Что-то не совсем понятно, для чего это г-н Гиратор в трансформатор своей пипой влез?
Я, конечно, не моральный аспект имею в виду, а физический смысл.
P.S. А в пуш-пуле с датчиком тока попроще будет. Тогда действительно резистора достаточно между точкой соединения эмиттеров и землёй. Только небольшого, дабы на базовых токах не сказался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
