> Помогите с отладкой во Flash
wodya
сообщение Apr 13 2007, 11:29
Пользователь №: 26 549
Микросхема AT91SAM7S32 c IAR
Отладка в RAM работает нормально.
Пытаюсь отладить во FLASH - полный бред. Вылетает черт знает куда.
Поменял конфиг линковщика на at91SAM7S32_FLASH.xcl,
файл отладчика на SAM7_FLASH.mac (оба файла скачал с Atmel)
поставил use flash loader
в настройках линковщика Allow C-spy specific extra output file
в extra outputs - simple code
теперь IAR руграется на невозможность инициализации debug режима или неверности формата файла Flashat91sam7Sx.d79
Пожайлуста, напишите по шагам, что нужно делать для отладки во Flash и, если можно, прикрепите необходимые файлы, а то я где-то прочитал, что и at91SAM7S32_FLASH.xcl надо как-то править
Заранее благодарен.
etoja
сообщение Apr 13 2007, 11:41
Пользователь №: 1 952
Две ошибки:
- использование IAR
- использование Atmel
Правильный вариант: KEIL + Philips или ICCV7ARM + Philips.
wodya
сообщение Apr 13 2007, 11:48
Да, кстати, а как отлаживать c ICC по JTAG?
Сергей Борщ
сообщение Apr 13 2007, 12:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот тут посмотрите.
etoja
сообщение Apr 13 2007, 12:47
ICCV7 и JTAG
Imagecraft продаёт дополнительную утилиту
$ 159.00 NoICE-ARM Debugger
* Debugger program for use with ICCV7 for ARM. NoICE-ARM is fully compatible with Segger J-Link and other JTAG pods.
http://www.imagecraft.com/purchase_ARM.html?
wodya
сообщение Apr 13 2007, 13:44
А где можно купить NoICE-ARM?
etoja
сообщение Apr 13 2007, 16:40
Купить можно непосредственно на www.imagecraft.com
А бесплатно скачать можно здесь:
http://elmicro.com/files/noice/
но без лицензии она будет работать 30 дней.
IgorKossak
сообщение Apr 14 2007, 22:40
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(etoja @ Apr 13 2007, 11:41) *
Две ошибки:
- использование IAR
Следующее подобное голословное суждение с нарушением правил форума неизменно повлечёт за собой предупреждение.
Что касается темы, то упомянутая связка IAR, Atmel, отладка во flash работает на ура. Били бы руки прямыми (это не к автору темы). Внимание следует обратить на запуск загрузчика и настройки отладчика. Ссылку уже давали, повторяться не буду.
An@BoLiK
сообщение Apr 25 2007, 18:59
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Заранее благодарен.
А всетаки ответит кто нибудь на данный вопрос? у меня тоже такая проблемка.
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2007, 20:02
Из: Рига, Латвия
Выше ссылку давал. "Делай раз, делай два, делай три". Сообщение о неверности формата файла Flashat91sam7Sx.d79 получал, но не могу вспомнить какова была причина. Что-то эелементарное, скорее всего пытался отлаживать проект под SAM7 когда к отладчику был подключен LPC. В остальных случаях все работает.
An@BoLiK
сообщение Apr 25 2007, 20:33
Из: Харьков
вроде разобрался немного, отредактировал flasher поставил там $TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sxx.d79.
Пошло вреде, заливает во флеш но неправильно.... привожу LOG.
Wed Apr 25 20:28:29 2007: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sxx.mac
Wed Apr 25 20:28:29 2007: JTAG API v48.32, Wiggler v1.41, ARM ID: 3F0F0F0F
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- FLASH Download V1.3
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- 14/November/2005
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- PLL Enable
Wed Apr 25 20:28:29 2007: -------------------------------Set CPSR ----------------------------------
Wed Apr 25 20:28:29 2007: CPSR 000000D3
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ------------------------------- The Remap is done ----------------------------------------
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- Chip ID 0x27090540
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- Extention 0x00000000
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- Flash Version 0x00000110
Wed Apr 25 20:28:29 2007: -------------------------------Set PC ----------------------------------------
Wed Apr 25 20:28:34 2007: 5096 bytes downloaded and verified (1.09 Kbytes/sec)
Wed Apr 25 20:28:34 2007: Loaded debugee: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sxx.d79
Wed Apr 25 20:28:34 2007: Target reset
Wed Apr 25 20:28:35 2007: Downloader Version 1.31 (04-Dec-2006)
Wed Apr 25 20:28:35 2007: Download1 : AT91SAM7Sxx at: 0x100000
Wed Apr 25 20:28:36 2007: Download : AT91SAM7Sxx Version: 0x110
Wed Apr 25 20:28:39 2007: Download : page 0
Wed Apr 25 20:28:42 2007: Download : page 1
Wed Apr 25 20:28:43 2007: Download : page 2
Wed Apr 25 20:28:45 2007: Program exit reached.
Wed Apr 25 20:28:45 2007: execUserFlashExit
Wed Apr 25 20:28:45 2007: ------------------------------- The Remap is done -----------------------------------------
Wed Apr 25 20:28:45 2007: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sxx.mac
Wed Apr 25 20:28:45 2007: -------------------------------Set CPSR ----------------------------------
Wed Apr 25 20:28:45 2007: CPSR 000000D3
Wed Apr 25 20:28:45 2007: ---------------------------------------- PLL Enable
Wed Apr 25 20:28:45 2007: ------------------------------- The Remap is NOT -----------------------------------------
Wed Apr 25 20:28:45 2007: ---------------------------------------- Chip ID 0x27090540
Wed Apr 25 20:28:45 2007: ---------------------------------------- Extention 0x00000000
Wed Apr 25 20:28:45 2007: ---------------------------------------- Flash Version 0x00000110
Wed Apr 25 20:28:46 2007: 546 bytes downloaded into FLASH and verified (0.04 Kbytes/sec)
Wed Apr 25 20:28:46 2007: Warning:
Verify error at address 0x00000110, target byte: 0x01, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x00000111, target byte: 0xBC, byte in file: 0xB5
Verify error at address 0x00000112, target byte: 0x00, byte in file: 0x40
Verify error at address 0x00000113, target byte: 0x47, byte in file: 0x1E
Verify error at address 0x00000115, target byte: 0xB5, byte in file: 0x28
Verify error at address 0x00000116, target byte: 0x9B, byte in file: 0xFC
Verify error at address 0x00000117, target byte: 0x21, byte in file: 0xD1
и так далее...... не совпадают записанные данные
что может быть?
beer_warrior
сообщение Apr 25 2007, 22:10
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Да простит меня господин модератор (який вже не гуморі)
Блин, но я не понимаю зачем губить столько времени шаманя с аппаратной отладкой, если все решается одним шнурком и одним окном терминала?
Все эти игрушки хороши, когда надо изучать работу нового камня. А в практической работе все решается моделированием в голове и трассировкой проги.
В 10% случаев проблемы от непонимания (кривизны) железа. В 90% от кривизны алгоритма.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
AlexandrY
сообщение Apr 25 2007, 22:59
Ally
Пользователь №: 2 050
Так под терминал надож писать кучу лишних отладочных команд, тормозить ими алгоритм, занимать какой либо порт, а потом еще в том же терминале фильтровать и анализировать полученый лог.
Т.е надо совершать кучу неоправданных и неэффективных действий.
Пока вы пишите assert-ы или debuf_printf-ы , с JTAG 10-ть раз можно прогнать тоже место по шагам и вычистить все ошибки просто на автомате, не прилагая никаких мозговых усилий. Т.е производительность труда вырастает многократно. Первое, потому, что писать можно не сильно думая об ошибках, а второе, потому, что очищать от ошибок тоже можно не сильно напрягаясь.
И код будет чист от кучи макросов зашумляющих исходники.
beer_warrior
сообщение Apr 25 2007, 23:40
Из: Kiev, UA
Несколько офтопично, но все же.
Добрая половина обсуждений в АРМах - проблемы с Вигглером, МТ-линком, Хамелеоном итд.итп.
Вот я и не пойму. Нафига столько убиваться с инструментами?
Кстати по той же причине пользуюсь gcc. Никаких проблем с инсталяциями, лекарствами, лицензиями итп. Ну да , требуется больше умения, зато любой комп рабочее место. Зачастую прямо с флэшки. Развернул за 10 минут и в бой. Время -деньги.
Аналогично и с отладчиками - на АРМ нужно одно, на АВР другое, на Ренесас или МСП - третье.
И потом начинается - без ЖТАГА - не могу (точно как Дельфисты не могут без складов компонентов в Инете).
Писать надо не расслаблясь - думая о том, что и как пишешь Тогда приобретается полезная привычка писать рабочий код с первого (на крайняк второго) прохода.
Опять таки подчеркну. Основные проблемы при отладке это не пропущенная запятая, а неправильный алгоритм или непродуманнная архитектура. И при этом нет смысла подглядывать в ядро. Просто по внешним признакам видно, что не пашет - графика не работает, клава не сканится, сеть не пингуется.
А чаще всего ошибки это вообще такая погань, которая вылазит не в лаборатории, а на эксплуатации, когда какую-то комбинацию внешних воздействий не просто не предусмотрел. И опять это отладочная ботва ничем не поможет. В лаборатории ее не смоделируешь. Т.е. опять приходится активизировать серое вещество.
P.S. Байка в тему.
Лет 15 назад я работал в сервисе. Починяли все - от телевизоров до профессиональной видеотехники.
По случаю хронической невыплаты зарплат пришел к нам мужичек из какого-то НИИ.
Мы громоздили на столы телетесты, осциллы с выделением строки, скупали всякие припонтованые приспособы. А у Саши было два инструмента - отвертка с двумя жалами (простое и крест) и тестер(хороший). Успеевал он сделать вдвое больше лучшего из нас.
Вот тогда я понял к чему в работе надо стремится.
P.P.S. Извиняюсьза некоторую сумбурность - и время позднее и "Львовское Премиум Лагер" напиток не детский smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2007, 23:56
Из: Рига, Латвия
что может быть?
Смущает строчка Download1 : AT91SAM7Sxx at: 0x100000, а дальше идут ошибки на адресах 0x00000110. Посмотрите, в какие адреса слинкована программа. И не висит ли у вас неправильный уровень на ноге, отвечающей за восстановление самбы.
Хм... посмотрел, что пишет у меня - то же самое, Download1 : AT91SAM7Sx at: 0x100000. Может самба восстанавливается?
И какой кристалл отлаживаете? AT91SAM7Sxx.d79 для 128 и 256, AT91SAM7Sx.d79 для 32 и 64
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
