> Генерация звукового сигнала., Компьютерная программа.
Alexeyy
сообщение Apr 25 2007, 20:26
Пользователь №: 2 133
Здравствуйте!
Тут вот такое дело… Для индикации работы одного прибора используем звуковое сопровождение. Раньше использовали для этого «пищалку» со встроенным генератором частоты. Очень удобно. Но недостаток в том, что она дает какие-то «левые» частоты и хрипит поэтому. В результате несколько противно звучит. Хочу, чтоб уйти от этого, задать звукогенерирующую частоту самому (от микроконтроллера). Но встал вопрос какую именно частоту задать. Хотелось бы немного позвонче чем обычно пищат микроволновки или, примерно, как они. В общем, хотелось бы предварительно послушать разные частоты и сделать выбор. Пожалуй, идеальным вариантом было бы воспользоваться специальной компьютерной программой, которая выдает «пэ»-образные импульсы на динамики компьютера. Подумал, что кто-то из тех, кто сталкивался с измерительной техникой так или иначе мог сталкиваться с этим вопросом. Может, у кого-то на примете есть соответствующая программа? Не вышлите? Lesha74 безянка rambler.ru .
Заранее спасибо, Алексей.
el34
сообщение Apr 25 2007, 20:51
инженер
Пользователь №: 3 064
чтоб совсем подручными средствами -
запишите микроволновку в WAV файл....
потом любым муз редактором транспонируете.....
ну а если спец прогрмма - по мне хорошей является SpecraPLUS
www.spectraplus.com
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Alex11
сообщение Apr 25 2007, 23:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Adobe Audition вполне умеет все генерировать и проигрывать.
CDT
сообщение Apr 26 2007, 05:24
Пользователь №: 3 044
Sound Forge замечательно для этого подходит (может нарисовать все что хочешь).
Но проблема в другом.
С точки зрения уха пронзительнее всего звучит 2300-2700 Гц.
Но та пищалка, которая будет у Вас, имеет собственную частотную характеристику, от которой зависит создаваемое ею звуковое давление.
Поэтому пьезоизлучатель, который мне как-то попался, лучше всего звучал на частоте собстенного резонанса ~4кГц.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
K_AV
сообщение Apr 26 2007, 15:04
Пользователь №: 19 667
Alexeyy
"Раньше использовали для этого «пищалку» со встроенным генератором частоты. Очень удобно. Но недостаток в том, что она дает какие-то «левые» частоты и хрипит поэтому. В результате несколько противно звучит"
А как включали? У меня аналогичный эффект был, когда пищалку включал непосредственно портом микроконтроллера - звук был хрипящий. Поставил между портом и пищалкой ключевой странзистор - звук стал чистый и громче.
Причина - у пищалки ток потребления со значительными импульсами. Из-за выходного сопротивления порта (да еще и средний ток был близок к максимальному для порта) остаток напряжения, достававшийся собственно пищалке, был занижен и сильно замодулирован.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:14
