> Низковольтный преобразователь
Ron
сообщение Apr 24 2007, 17:10
Пользователь №: 5 761
Есть задача преобразовать 0,6 В в 12,5 В, мощность нагрузки 25 Вт. Никто не пробовал такое разрабатывать ? Импульсное преобразование ?
Mc_off
сообщение Apr 24 2007, 17:14
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Интересно знать откуда 0.6В берется да еще с током 42А ? (это если КПД преобразователя будет 100%)
Преобразование конечно импульсное, но честно говоря не представляю на чем это реализовать.
Сообщение отредактировал Mc_off - Apr 24 2007, 17:15
mov
сообщение Apr 25 2007, 12:59
Пользователь №: 226
Преобразователи с обратной связью по току. Была древняя книга : Низковольтные преобразователи напряжения(авторов не помню).На германии запускались от 0.2 В правда на маленькие токи.
TheMad
сообщение Apr 26 2007, 11:13
Пользователь №: 18 770
интересно какого диаметра и длины провода будут подходить к такой схеме от первичного источника 0.6В... я бы сделал так: маломощный преобразователь на германиевом транзисторе (блокинг-генератор и трансформатор), дающий 9-12 В при токе 30-50мА. От этого источника питаем схему управления, а в качестве ключевых элементов ставим полевики поядренее (IRFBA1404) и делаем все толсто-толстоsmile.gif. Для минимизации влияния индуктивности рассеяния и потребления цепей управления частоту делаем 3-5 кГц (как раз первичная обмотка будет 1 витокsmile.gif. И что-то мне кажется что за КПД в 50% придется посражатьсяsmile.gif
Нескромный вопрос автору: а зачем?
Ron
сообщение Apr 27 2007, 11:29
Импульс тока при времени рабочего импулься 50 мкс наверно не потребуется все толсто делать
Mc_off
сообщение May 3 2007, 07:52
Нсчет толсто или не толсто (как в рекламе smile.gif )
В первом посте небыло указано про 50 мкс.
А если взять и посчитать по тому, что написано в первом посте (так, на вскидку), то получается, что от источника 0,6В будет протекать ток 86А (при 50% КПД).
Пиковый ток первичной обмотки будет 346А (при скважности 0,5). Это то, что должен выдерживать ключевой элемент. (вобщем реально).
Даже если принять допустимую плотность тока 10А/мм2, то получается, сечение не менее 8мм2 (диаметр 3,2 мм)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
