> Как извлечь short из int'a в С для BF
Grumbler_2002
сообщение Apr 26 2007, 21:59
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 1 817
Надо сдвинуть 32-битный регистр и использовать потом старшее и младшее слова этого регистра. Ума не приложу, как сделать это из Си.
Ответов (1 - 14)
zltigo
сообщение Apr 26 2007, 22:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ума не приложу о чем это sad.gif?
Начните со сдвигов - постой? циклический?
Дальше - сдвинули что-то как-то куда-то как-то. Что после этого мешает продолжать "использовать" что-то.
short hi = reg>>16;
short lo = (short)reg;
Или мы о чем?
Grumbler_2002
сообщение Apr 26 2007, 22:12
Из: г. Зеленоград
Эквивалент
R0<<=1;
R1=Op(R0.h);
R2=Op(R0.l);
zltigo
сообщение Apr 26 2007, 22:15
Из: Riga, Latvia
Цитата(Grumbler_2002 @ Apr 26 2007, 22:12) *
Эквивалент
R0<<=1;
R1=Op(R0.h);
R2=Op(R0.l);
reg <<= 1;
short hi = reg>>16;
Grumbler_2002
сообщение Apr 26 2007, 22:18
Из: г. Зеленоград
И че, компилятор рюхнет, что сдвигать reg не надо, а надо взять его старшую часть?
zltigo
сообщение Apr 26 2007, 22:22
Из: Riga, Latvia
Это уже от компилятора зависит. Приличные обычно разбираются. В стандартном "C" других путей нет.
Serg76
сообщение Apr 26 2007, 22:36
Пользователь №: 26 775
Это чё прикол такой новый ????? Если нет, то смотри далее
unsigned u_reg = 0x1111; // (например, двигаем регистр "0001000100010001" (bin)
unsigned short u_reg1=0x00,u_reg2=0x00;
// на сколько бит сдвигаем и куда?????????
// например, на 1 бит влево
u_reg <= 1; // "0010001000100010"
// старшее слово
u_reg1 = (unsigned short)((u_reg&0xff00)>>16); // "00100010"
// младшее слово
u_reg2 = (unsigned short)(u_reg&0xff); // "00100010"
zltigo
сообщение Apr 26 2007, 22:45
Из: Riga, Latvia
&0xff00 и &0xff
1. Должны быть как минимум 0xffff0000 и 0x0000ffff дабы, как минимум просто не навредить;
2. Вообще не нужны ввиду полной нахренненужности.
Явная инициализация переменных нулями тоже совсем никчему.
Serg76
сообщение Apr 27 2007, 10:38
Цитата(zltigo @ Apr 26 2007, 23:45) *
&0xff00 и &0xff
по первому пункту согласен, тут я сам напорол косяков smile.gif , а что касается наложений масок и начальной инициализации, то это считается хорошим тоном, да и вообще лишний раз подстраховаться не помешает.
&0xff00 и &0xff
по первому пункту согласен, тут я сам напорол косяков smile.gif - сыграл человеческий фактор, а что касается наложений масок и начальной инициализации, то это считается хорошим тоном, да и вообще лишний раз подстраховаться не помешает, а то бывали случаи, что сидишь в отладчике сутками, не можешь ошибку выявить, а оказывается где-то что-то не обнулил или еще что-то подобное.
zltigo
сообщение Apr 27 2007, 11:15
Из: Riga, Latvia
Хорошим тоном является не писать абсолютно лишнего и бесполезного кода, который кто-то будет читать и отвлекаться на поиски отсутствующего sad.gif смысла в оном. Ну и заодно "косяков" сами не напорете при его написании, превратив бесполезный во вредный.
От желания "подстраховаться" хорошо помогает изучение языка программирования а не чтение правил хорошего тона и чужих неведомо кем писанных исходников выложеных в интернет по причине их полной "бесценности" smile.gif.
Практически единственным средством (не то, что-бы подстраховки, а средством облегчения чтения), пожалуй, в "C" следует признать использование скобок для подчеркивания приоритетов.
Grumbler_2002
сообщение Apr 27 2007, 20:03
Из: г. Зеленоград
Нашел всё, что нужно было. Есть тип int2x16 и встроенные типы __built_in_lo/__built_in_hi.
Serg76
сообщение Apr 27 2007, 22:23
По всей видимости, Вы не сталкивались с данными ситуациями, а значит либо мало кодите, либо так все обходилось, ибо не бывает кода без ошибок. Дай Бог Вам счастья и в дальнейшем.
zltigo
сообщение Apr 27 2007, 23:25
Из: Riga, Latvia
Цитата(Serg76 @ Apr 27 2007, 22:23) *
По всей видимости, Вы не сталкивались с данными ситуациями, а значит либо мало кодите, либо так все обходилось...
На так, авось и вдруг не надеюсь. Я знаю что я делаю и какими средствами пользуюсь. Просто минимальный профессионализм.
Если Вы вдруг сталкивались - просветите насчет "инструмента" который вдруг позволил выдать разный
результат на:
unsigned short u_reg1 = 0;
unsigned short u_reg2 = 0;
u_reg1 = (unsigned short)((u_reg&0xffff0000)>>16);
u_reg2 = (unsigned short)(u_reg&0xffff);
и
unsigned short u_reg1;
unsigned short u_reg2;
u_reg1 = (unsigned short)(u_reg>>16);
u_reg2 = (unsigned short)u_reg;
Serg76
сообщение Apr 27 2007, 23:40
результат на:
и
В этом случае результаты будут, конечно же, идентичны, но у меня это уже дело привычки, и поверьте лучше все-таки переменные инициализировать, тогда и переживать не придёться.
zltigo
сообщение Apr 28 2007, 00:00
Из: Riga, Latvia
1. Инициализацию глобальных переменных я всегда указываю делать компилятору (кстати, не встречал компилятора, где это не было-бы опцией по умолчанию). Это ему делать много сподручнее и главное абсолютно надежно, в отличие от ручного прописывания каждой переменной. Не говоря уже о лишнем коде получающемся при этом.
2. Инициализация локальных делается по необходимости и я прослеживаю, дабы waning-и компилятора об использовании переменной до ее инициализации не были подавлены. Компиляторов без такого warnig я что-то уже давно не припомню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
