PCAD 2006 <-> Spectra, power/ground nets |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 26 2007, 17:03
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Uree @ Apr 26 2007, 15:40)  Тогда не обращайте внимания на эти предупреждения. Я бы не обращал, но он их ТАК разводит, что просто караул  Цитата А насчет присвоения командой assign_supply - никогда не пробовал, поэтому как будет разводить такую цепь не знаю. Может попытаться прописать этим цепям атрибут? Хотя какой - там и подходящих-то нет... Именно, причем и команд, что бы их вставить в do файл я тоже не нашел  Нашел только соотвествующее описание в dsn файле, но править каждый раз его ручками очень не охота  (Я пробовал, но что-то не срослось, надо разбираться)
Apr 26 2007, 20:22
Из: Химки
Цитата(smk @ Apr 26 2007, 21:00)  Как я понимаю цепь называется не GND? И GND там тоже есть (и другие есть) Цитата А вообще я читал, что на этапе схемотехнического проектирования целесообразно указывать аттрибуты цепи или группы цепей. Где это понятно, но справочника по перечисленным аттрибутам не нашел. Там же можно указать аттрибуты и правила для цепи для Спекктры. Буду признателен, если кто научит что там что означает. Не нашел я там такого атрибута
Apr 27 2007, 12:55
Из: Химки
Цитата(smk @ Apr 26 2007, 21:34)  та, что от батарейки к кнопке? Кнопок и батареек там нет, а есть там кучка разных питаний (+15,+3.3,-3.3) с общей землей (GND) и еще 2 гальванически развязанных питания, каждое с собственной землей. И я пытаюсь объяснить Spectr'е, что весь этот зоопарк надо трассировать в режиме power trank, не получается Соотвествующий атрибут на цепи я руками прописал в dsn файл, и оно вроде даже поняло, но результат как то не очень изменился
Apr 27 2007, 22:44
Из: Химки
Цитата(Uree @ Apr 27 2007, 15:11)  DSN-файл генерили один раз, или каждый раз при вызове Спекктры? Как выглядит описание цепи с прописанным соответствующим атрибутом - текст в студию, посмотрим. Пока руками один раз. Текст выглядел приблизительно так: (net +12V_ISO (pins X4-8 X12-13 D3-7 D3-5 D3-3 D3-1 X2-14 X2-13 X11-2 D14-3 D14-1 X3-14 X22-2 X25-2 D4-7 D4-5 D4-3 D4-1 D5-7 D5-5 D5-3 D5-1 X5-8 X18-2 X15-2 X21-2 X20-2 X23-2 X24-2 C73-1 X19-2 X14-2 X17-2 X16-2) (rule (tjunction on)) (supply power) ) (Добавленное мной выделенно) В do файле прописано assign_supply +12V_ISO (pin X2-14) Для остальных цепей аналогично (для земляных вместо supply power было написано supply ground)
Apr 28 2007, 17:52
Из: Химки
Цитата(Uree @ Apr 28 2007, 10:54)  Ну с (supply power) понятно, так оно и описывается. А насчет (pin X2-14) не уверен. Тогда получается надо перечислить все пины, чтобы Спекктра рассматривала их как принадлежащие питанию. Может вообще эти скобки из команды убрать? assign_supply +12V_ISO - и все? Если верить хелпу по командам do файла, то assign_supply описывает ИСТОЧНИК питания, т.е. пин, к оторому надо подсоединить все остальные (насколько я понял) Цитата Хотя мне кажется, что нормально она все равно такое не разведет и придется руками питания водить. Очень не хочется - там стоит 208ми ногий PQFP c весьма мелким шагом (0.6), и если ему подвести вручную все питающие пины, то у Spectr'ы будут проблемы с разводкой всех остальных пинов
