> Как сделать 1.2В + 1.4В + 2.5В + 3.3В
Politeh
сообщение Apr 28 2007, 09:56
Пользователь №: 17 829
Здравствуйте!
На ПП нужны питания 1.2В + 1.4В + 2.5В + 3.3В. Вход 12 В. Вся плата будет поедать ампера 4. Подскажите пожалуйста вариант минимальный по занимаемой площади. Есть вариант использовать конвертер LTM4600HV в LGA корпусе. Он мощный и можно с каждого получить по 2 питания, но такой трудно будет отлаживать и дороговатый(~70$), в розничной поставке. Или здесь всё таки придется ставить на кажое питание свой конвертер?
derun
сообщение Apr 28 2007, 10:34
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Цитата(Политех @ Apr 28 2007, 09:56) *
Здравствуйте!
Желательно знать токи по каждому напряжению. Думаю стоит сделать какой-нибудь импульсный преобразователь с 12В в 3.3, а из 3.3 при помощи линейных LDO стабилизаторов получить все остальное. Думаю что по цене это самый приемлемый результат. Да и по площади не самый плохой.
Politeh
сообщение Apr 28 2007, 11:40
Но самому делать думаю не просто, тем более импульсный..., почему именно сделать? Таких не достать?
derun
сообщение Apr 28 2007, 12:48
Ну конечно же не на россыпухе это счастье собирать. На готовой микросхеме например LM2576 + дроссель + диод + конденсатор. Что сложного? LM2576 есть заточенные под 3.3 В , впрочем есть и регулируемые. Правда LM2576 3 А для вас быть может маловато. Или LM3489 -5А правда тут еще надо полевой транзистор p-канальный и пара резисторов.
Politeh
сообщение Apr 28 2007, 13:56
Спасибо. Примерно буду знать куда тыкаться smile.gif.
guron
сообщение Oct 9 2008, 08:52
Пользователь №: 30 420
Отлаживать нетрудно, точнее не надо, надо только грамотно под него ПП развести. Но на каждый номинал городить такое - бред (это я на собственном опыте smile.gif) токи то напишите какие. Я не уверен, что у вас по всем этим цепям будет столько много ампер, кстати 4А это по 12В или по выходным суммарно?. Я вот у себя нагородил, правда 4601HV, у них Power loss (на графиках в даташите есть) такой, что на некоторые питания вполне можно было LDO поставить. Кстати сейчас предлагают 4607 - эти с внешним дросселем, только нижнее напряжение повыше 0,65, но пока такое и не требуется.
Microwatt
сообщение Oct 9 2008, 15:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Политех @ Apr 28 2007, 12:56) *
Здравствуйте!
А ток по каждому выходу можно назвать?
Сколько плат нужно? Единичные экземпляры?
И город Ваш?
FormatCft
сообщение Oct 10 2008, 11:17
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(Политех @ Apr 28 2007, 15:56) *
Здравствуйте!
Если импульснику не хватает тока по выходу, то можно ключевать внешним транзистором (на некоторые импульсники даются такие схемы). Некоторые импист стоят в пределах бакса, так что можно сохранить при себе ~69$ )).
Собрать имп ист не так сложно как представляется. Можно прямо на макетке накидать по даташиту, если конечно всё под рукой есть.
Да. Если токи по некоторым каналам совсем маленькие, то можно делителем сделать напругу, а вот если большие то можно линейники натыкать.
сообщение Oct 10 2008, 11:57
Пользователь №: 11 287
К сожалению, и не так просто, как зачастую представляется. Особенно при жёстких требованиях к ЭМП, КПД и больших токах. Если ещё и габаритами ограничен, то "натыкать" и "накидать" не получится. Если опыта в разработке ИИП нет или он минимален, стоит, всё-таки, по возможности, готовые модули использовать. В $1 же решение всё равно никак не уложится.
FormatCft
сообщение Oct 10 2008, 12:14
Из: Р О С С И Я
Полностью согласен, однако иногда нет требований к КПД, (ЭМП?). Можно накидать так, что получится меньше, чем среднестатистический модуль, как мне кажется (исходя из своего опыта).
Microwatt
сообщение Oct 10 2008, 20:58
Из: Запорожье
Цитата(FormatCft @ Oct 10 2008, 15:14) *
Конечно важно. Я б такие мормышки в удовольствие клепал, да топикстартер давно смылся.....
Yra
сообщение Nov 18 2008, 17:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Ничего луччше чем для 12 -> 3.3 = MIC2177-3.3BWM
и 3.3 -> 2.5 \
........ -> 1.4 - = TPS75003RHLR
.........-> 1.2 /
пока не придумал. Может подбросите вариант поинтересней?
!!!! Не наколитесь: LM2576 - частота преобразования 50 кГц -> дроссель и конденсатор героических размеров будут
Собрать и запустить импульсник не сложно - сложно добиться от него заявленного КПД - там уже надо печать под него не абы какую, навесные элементы и т.д... но всё равно плучается > 80%
Ещё косячность может возникнуть, если микросхемы чувствительны к порядку подачи напряжения. Ясно, чт 3.3 В появятся раньше, чем все остальные.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
