> шаблоны С++, возникла проблема...
Legotron
сообщение Apr 28 2007, 13:36
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Добрый день!
Помогите разобраться в чем ошибка?
Код следующий...
template <class T>
class A {
public:
void Func();
template <class T>
void A<T>::Func()
void TestTemplate(void)
A<int> AObj;        // Создаем объект тип А для int
AObj.Func();        // Эта строка приводит к ошибке линкера  (исправил было A вместо AObj) :)
Этот код компилирутся без ошибок.
Ошибка возникает на этапе ликовки...
*** ERROR L127: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  Func__12SAS__tm__2_cFv_v
    MODULE:  EMF.obj (EMF)
*** ERROR L128: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    ADDRESS: 16E8H
Target not created
Какие есть соображения по этому поводу?
Сообщение отредактировал Legotron - Apr 28 2007, 14:05
DiMomite
сообщение Apr 28 2007, 13:57
Из: Одесса
Пользователь №: 15 959
A.Func();           // Эта строка приводит к ошибке линкера
Заменить на
AObj.Func();
попробуй, или я чего-то не понял?
Потому что Builder у меня ругнулся на этапе компиляции:
[C++ Error] Unit1.cpp(32): E2102 Cannot use template 'A<T>' without specifying specialization parameters
Сообщение отредактировал DiMomite - Apr 28 2007, 13:59
forever failure
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
/* оно и неправильно. может имелось ввиду:*/
AObj.Func (); // ы ?
Legotron
сообщение Apr 28 2007, 14:03
инопланетянин
Из: Питер
Но ошибка не в этом!
Это я накосячил во время составления поста.
В проекте у меня совсем все подругому названо...
Я для простоты переделал в А, B, C.
forever failure
сообщение Apr 28 2007, 16:46
Из: Екатеринбург
Дык проблема есть или исчерпана ?
Если есть - извольте полный пробленмый код изобразить (лучше тупым копи - пастом, дабы не внести ошибок) и ключи компиляции. И, кстати, указать какой компилятор/хост/таргет.
И, ещё. Объявление
template <class T>
class A {
public:
void Func();
и определение
template <class T>
void A<T>::Func()
находятся в одной единице трансляции или в разных ?
Legotron
сообщение Apr 28 2007, 22:22
инопланетянин
Из: Питер
Теперь по порядку:
IDE/компилятор: Keil 166 EC++.
Проц Infineon XC167.
List.h...
template <class T>
class TList {
struct _SList {
    T * item;
    struct _SList * next;
    struct _SList * prev;
    typedef struct _SList SList;
public:
    SList * base;
    SList * NewItem;
    TList(void) {base = NULL; NewItem = NULL;};
    void AddItem(T * PRec);
    U16 CountItems(void);
List.cpp...
#include <stdio.h>                /* standard I/O .h-file              */
#include <stdlib.h>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>            // Absolute Memory Access
#include "main.h"
#include "gl.h"
#include "ec_error.h"
#include "Graph.h"
#include "List.h"
template <class T>
void TList<T>::AddItem(T * PRec)
SList * Current;
if(base != NULL)
    Current = base;
    while(Current->next != NULL)
        Current = Current->next;
    NewItem = new SList;
    Current->next = NewItem;
    NewItem->next = NULL;
    NewItem->prev = Current;
    NewItem->item = PRec;
else
    base = new SList;
    base->next = NULL;
    base->prev = NULL;
    base->item = PRec;
template <class T>
U16 TList<T>::CountItems(void)
U16 i = 0;
SList * Current;
if(base != NULL)
    Current = base;
        i++;
return i;
Test.cpp...
void Test(void)
U16 cnt;
TList<U16> A;
cnt  = A.CountItems();  // Без этой строчки никаких ошибок вообще нет!
P.S. Если ф-ции члены класса делать inline внутри класса - ошибок тоже нет
forever failure
сообщение Apr 29 2007, 06:45
Из: Екатеринбург
Самое простое и правильное в этом случае решение - перенести весь код, функций-членов шаблона класса из .cpp в заголовочный файл .h.
Более подробно почему и отчего так можно узнать например здесь
Legotron
сообщение Apr 29 2007, 16:04
инопланетянин
Из: Питер
Сейчас проверить к сож. не могу. sad.gif После праздников попробую сделать как вы сказали.
P.S.
При этом ф-ции описывать внутри класса? или просто в 1 модуле *.h?
Если внутри класса, то это неудобно.
Если в 1 модуле, тогда почему у меня не проходила ошибка, когда я описание класса помещал в .Cpp файл, где и ф-ции?
forever failure
сообщение Apr 29 2007, 19:24
Из: Екатеринбург
Функции можно описывать где угодно, главное, чтобы в точке инстанцирования шаблона было видимо и описание прототипа шаблонной функции и определение её тела. Т. е. это дело можно расположить в заголовке, но определения вынести вне класса, а в классе поместить только объявления. А чтобы было возможно размещать определения шаблонов в отдельной единице трансляции (т. е. в другом файле .cpp), компилятор должен поддерживать ключевое слово export (или ещё называется это средство - exported templates) - возможность, определённую стандартом языка, но почти никем не поддерживаемую.
В общем см. ссылку выше.
Legotron
сообщение May 3 2007, 12:27
инопланетянин
Из: Питер
В принципе работает. smile.gif Но только если тела ф-ций членов класса находятся внутри класса.
В случае "#include "file.cpp" /* брррр...... ахтунг, но работать будет*/" у меня действительно ахтунг.
Причем пример из статьи работает. А моя программа нет.
В примере в файле file.cpp
ф-ция с пустым телом
template <class T> C<T> :: C (void): t (1) {;}
В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал Legotron - May 3 2007, 12:29
dxp
сообщение May 3 2007, 16:10
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Не понятно. Вы определения функций-членов шаблона вынесли в заголовок? Т.е. все определение шаблона - и сам шаблон-класс, и все его внешние определения (функции-члены) должны быть определены в заголовочном файле. Который уже включается. А в исходном файле только использование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.02409 секунд с 7
