> Есть работа, точнее обсуждается, нужно сделать парочку устройств
admin
сообщение Aug 2 2004, 16:39
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Пока предложение рассматривается, себестоимость и разработка,
Вобщем есть DVI интерфейс (видеоадаптеры, проекторы и прочее).
Требуется его взять, смультиплексировать в оптоволокно, на другом конце демультиплексировать и сделать обратно DVI.
Сам DVI из себя представляет (3х канальный) 4 диф пары (3 RGB и Clock) + немного низкоскоростного управления. Все это может работать на частоте до 165 Мегагерц.
Вопрос1: Сколько это может стоить по комплектухе?
Вопрос2: Сколько может стоить разработка этого?
Вопрос3: Есть ли готовые решения?
Из комплектующих, которые удалось подобрать, стоимость выресовывается не менее 300$ за одни только детали.
Коментарии можно прям здесь оставлять.
Ответов (1 - 11)
Himer
сообщение Aug 3 2004, 13:38
Из: Riga,Latvia
Пользователь №: 104
Нензнаю какие есть варианты у тебя, я бы предложил DVI REC/transm от тексаса - стоят не дорого и достать не сложно ресивер например tfp503 стоит около 15-20$. а по оптоволокну с помощью innova gigastar там и премник и передатчик по 30$ и паритса не надо. (За цены если че не ругайте - они примерные но около того) вот все вместе 150$ максимум
admin
сообщение Aug 3 2004, 13:52
Пользователь №: 2
ничего по
tfp503
innova gigastar
в интернете не нашел,
можно по подробнее.
Himer
сообщение Aug 3 2004, 14:01
Из: Riga,Latvia
Пользователь №: 104
Извеняюсь за ошибки : inova gigastar
INGT165B
INGR165B -комплект микрух для передачи данных по оптоволокну или витой паре. Вход/выход - 36 бит и клок, вся синхронизация внутри и обвеска - тока генератор и кондеры. http://www.inova-semiconductors.com/ - линк на сайт - там есть референсный дизайн по ним.
А про DVI - tfp403 посмотри на www.ti.com там же выйдешь и на трансивер.
admin
сообщение Aug 3 2004, 14:13
Пользователь №: 2
спасиб,
читаю доки - у них оказывается уже есть практически готовые чипы для этих целей.
Himer
сообщение Aug 3 2004, 14:14
Из: Riga,Latvia
Пользователь №: 104
Мне тоже похожую штуковину надо в следующем месяце сделать.
Кстати ты не разбирался с DVI управлением - DDC,я на сколько понял - это просто I2C шина к EEPROM? или че понавороченней. А то спецификацию не могу никак найти на DDC . тока програмку для редактирования EEPROM нашел.
admin
сообщение Aug 3 2004, 14:18
Пользователь №: 2
Спецификация у нас на FTP уже лежит благодяря "Леха"-е.
\DOC\Standarts\DVI.... .pdf
Himer
сообщение Aug 3 2004, 14:41
Из: Riga,Latvia
Пользователь №: 104
Не там не написанно про DDC енто идет отдельным стандартом.
admin
сообщение Aug 3 2004, 14:56
Пользователь №: 2
вопрос теперь в том как эти микросхемы купить и во соклько ни обойдуться...
отправил запрос, ждемс
по поводу DDC.
на сколько я понимаю и без этого будет все работать,
там всего лишь 2 линии: данные и такты. Из которых считывается какие разрешения и частоту поддерживает монитор.
Вот распиновка разьема DVI:
№ вывода Обозначение Описание
1 TMDS Data2- Передача видеосигнала, пара 2
2 TMDS Data2+ Передача видеосигнала, пара 2
3 TMDS Data2 Shield Экран пары 2
4 No Connection Не используется
5 No Connection Не используется
6 DDC Clock Тактовая частота передачи данных DDC
7 DDC Data Передача данных DDC
8 No Connection Не используется
9 TMDS Data1- Передача видеосигнала, пара 1
10 TMDS Data1+ Передача видеосигнала, пара 1
11 TMDS Data1 Shield Экран пары 1
12 No Connection Не используется
13 No Connection Не используется
14 +5 V Power Питание +5 В
15 Ground (for +5 V) Земля (питания)
16 Hot Plug Detect Детектор «горячего» подключения
17 TMDS Data0- Передача видеосигнала, пара 0
18 TMDS Data0+ Передача видеосигнала, пара 0
19 TMDS Data0Shield Экран пары 0
20 No Connection Не используется
21 No Connection Не используется
22 TMDS Clock Shield Экран (пары тактовой частоты видеосигнала)
23 TMDS Clock + Тактовая частота видеосигнала
24 TMDS Clock - Тактовая частота видеосигнала
SergM
сообщение Aug 3 2004, 15:12
Из: Харьков
Пользователь №: 151
В Москве есть представительство wbc-europe (конт. инф. есть на сайте). А информацией по ценам, не поделитесь? Если это не секрет. Передатчик и приемник интересуют.
SergM
сообщение Aug 3 2004, 15:17
Из: Харьков
Пользователь №: 151
INGT165B
Спасибо! Если бы я раньше знал о их существовании... Хотя и долго искал что-нибудь похожее. Вот только вопрос - как дорого они стоят.
admin
сообщение Aug 3 2004, 15:21
Пользователь №: 2
я запрос им отправил,
ждемс.
там приемопередатчики спосбоные по 1 витой паре гнать 1 с лишним Гиг на 50 метров, либо по оптике.
причем сьедают они 36 бит паральеной шины на 33 мегагерцах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
