> Как управлять оптотриаком ТСО152-125 ?, Поделитесь опытом
alux
сообщение Apr 28 2007, 18:35
Пользователь №: 4 447
Необходимо собрать блок комутации мощной 3-х фазной нагрузки. Нагрузка - тэны для печи. Есть три оптотриака ТСО152-125. Сигнал управления - логический уровень +5,9 В. Теперь вопросы : какой ток управления должен быть? По паспорту отпирающий пост. ток управления не более 80 мА. Хотя в разных источниках указывается, что такие приборы (напр. ТСО142-40) имеют мощные светодиоды с большим током открывания (220...300мА). Я пробовал коммутировать лампу 60Вт (~220В) сначала током 50мА, затем 112мА. Пока безрезультатно. Повышать управляющий ток боюсь, чтобы не спалить прибор.
Как все-таки его правильно включать?
rezident
сообщение Apr 28 2007, 19:12
Пользователь №: 3 882
http://www.laborant.ru/eltech/05/1/3/09-01.htm
По дурацкому организованы ссылки, но информация о параметрах имеется. То что вас интересует тут http://www.measurement.ru/eltech/05/_tabl/d1082t06.html
alux
сообщение Apr 28 2007, 19:48
Т.е. управлять (включать) оптотриак необходимо импульсом ампл. 500мА, длит. 100 мкс ? А постоянным напряжением можно? Я думал они работают типа как реле : зажег светодиод - триак открылся; потушил светодиод - триак закрылся. Поправьте меня, если я не прав. Если все-таки необходимо импульсное управление, то надо ловить момент перехода напряжения через ноль?
rezident
сообщение Apr 28 2007, 20:12
Тиристор включается током. На этом его сходство с электро-магнитным реле заканчивается. Оптотиристор как и тиристор тоже управляется током, потому что управляющий элемент у него излучающий диод. Ток, протекающий через излучающий диод, вызывает фотоэмиссию тока в приемном диоде (или транзисторе), который в свою очередь регулирует (надо бы написать управляет, но тогда тавтология получается smile.gif ) ток управляющего электрода тиристора.
Закрывается же тиристор только тогда когда протекающий через него ток упадет ниже минимального тока удержания. Т.е. если вы снимите управляющий сигнал, то выключится тиристор только тогда, когда ток нагрузки упадет ниже тока удержания тиристора. А учитывая, что нагрузка может быть индуктивной и фазы напряжения и тока при этом могут отличаться, то закрыться тиристор может значительно позже перехода сетевого напряжения через нуль.
Вообще не мешало бы вам почитать об устройстве тиристора. Хотя бы даже в Википедии. Ну и Десять золотых правил тоже до кучи почитайте.
Stariy Alex
сообщение Apr 28 2007, 21:39
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Коротко. После включения тиристора, он может выключиться толко после снятия напр.
анод/катод. Конечно, индуктивность задерживает снятие напр.
Далее, читайте, что вам rezident указал (до кучи).
PS. Светодиод только включает через управляющий электрод.
Когда-то были газонаполненные лампы - тиратроны и сетка там тоже включала.
И там и тут, название приборов происходит от английского тире - дверь.
alux
сообщение Apr 28 2007, 22:37
Цитата(rezident @ Apr 28 2007, 20:12) *
Тиристор включается током. Оптотиристор как и тиристор тоже управляется током
Оптотриак - это ,по-нашему, оптосимистор. Вот цитата из www_electromir_net/Step/9.htm : "Симистор открывается, если через управляющий электрод проходит отпирающий ток. Симистор переходит в закрытое состояние после изменения полярности между его выводами А1 и А2 или если значение рабочего тока меньше тока удержания Iу.
Отпирающий ток должен сохраняться до тех пор, пока рабочий ток не превысит в два-три раза величину удерживающего тока Iн. Этот минимальный отпирающий ток и является током включения симистора IL.
Затем, если убрать ток через управляющий электрод, симистор останется в проводящем состоянии до тех пор, пока анодный ток будет превышать ток удержания Iн."
На сколько я правильно понял, чтобы открыть оптотриак, необходимо подать постоянный ток отпирания. По паспорту пост. ток управления не более 80 мА. Он остается в открытом состоянии пока через управляющий электрод течет ток отпирания (80мА). Когда прекратить подачу отпирающего тока оптотриак закроется при следующем переходе через 0. Также он закроется , если рабочий ток станет меньше тока удержания (в данном случае 10мА). Я пробовал зажечь лампу, включенной в цепь триака, подачей постоянного тока в управляющий светодиод. Но ничего не вышло ни при 50 мА, ни при 120 мА, ни при 200мА. Или я чего-то не понял? Кстати, пробовал мерять сопротивление триака при подаче управляющего тока. При 50 мА, сопротивление 460 Ом; при 10мА - сопротивление 68 Ом. Я побоялся подавать больше 250 мА. Так в чем же дело?
Stariy Alex
сообщение Apr 28 2007, 23:05
Из: Berlin
Рассуждение правильное. Посмотрите полярность (как по схеме "Отпирание симистора").
Проверьте также целостность светодиода.
alux
сообщение Apr 28 2007, 23:54
Не внятно как-то. Ток через светодиод может быть все время одного и того же направления, а направление тока через фоторезистор (предположу, что внутри там именно фоторезистор) будет меняться при каждом полупериоде сетевого напряжения. обеспечивая открывание симистора.
Как проверить работоспособность оптотриака? Тестером проверил светодиод. Вроде нормальный. Может для такого мощного прибора лампочки 69 Вт недостаточно для включения?
Кто-нибудь РЕАЛЬНО имел с ЭТИМИ оптотриаками дело?
И еще... Имеет ли значение к какому выводу подключена нагрузка и фаза? Я подключил лампу к радиатору триака (А2).
Stariy Alex
сообщение Apr 29 2007, 10:32
Из: Berlin
Я исходил из данных:
http://www.element.zp.ua/products/list.php?category=16
Напряжение, подаваемое на светодиод полярное, ток не более 80 ма (постоянное).
Нужно сделать только, чтобы светодиод горел. Лампу подключили к G2 правильно и
ее мощности хватит. В описании нет полярности включения светодиода (бывают
два встречно/параллельные). Отпирающее постоянное нап. на упр. электроде не
более 1,8 в. Как я понял, у Вас все зависит от управления светодиодом.
PS. Хороший прибор - мне бы коробку! До 92 года имел дело только с симистором КУ202.
Здесь из России ничего не продают.
alux
сообщение Apr 29 2007, 11:49
Выяснил в чем дело. Вкратце расскажу, как у меня формируется управляющий сигнал. Токовый выход (180мА)с блока термопреобразователя поступает на оптрон (4N35), выход которого подключен к трем базам транзисторных ключей (КТ973), коллекторные цепи которых подключены через резисторы на светодиоды оптотриаков, которые одновременно коммутируют 3-х фазную нагрузку. Ключи питаются напряжением +5,95В (КРЕН5Б). Ток для светодиода расчитывал по закону Ома : уменьшал значение резистора до 18 Ом, что по идее соответствовало бы току 5,95/18=330 мА ! При таком токе он должен был бы сгореть заживо. Но я все-таки решил измерить фактический ток миллиамперметром. Оказалось, при 18 Омах ток составляет всего 40мА. Поставил сопротивление 10 Ом, ток увеличился до 70мА и лампа зажглась smile.gif. Вот так, доверяй, но проверяй. Получается одно из двух - или з-н Ома не правильный или с арифметикой у меня не то.. wink.gif. Все-таки почему так получается?
Stariy Alex
сообщение Apr 29 2007, 12:03
Из: Berlin
Не мог!
А учитывали ли Вы прямое напряжение на светодиоде?
(Бывает и 2 в, а также 3,6 в)
Для данного случая закон ома имеет силу.
alux
сообщение Apr 29 2007, 12:04
По всей вероятности проблема связана с транзистором. Видимо ключ (составной транзистор КТ973,p-n-p) не до конца открыт. Логический уровень с выхода оптрона (4N35) меняется от 1,2 В до 4,5 В. Базу притянул через 1кОм к +5,9В. Если поставить большее сопротивление (100кОм) транзистор до конца не закрывается. Проверял светодиодом. Что я делаю не так?
Stariy Alex
сообщение Apr 29 2007, 12:41
Из: Berlin
Базу КТ973? Без схемки гадать...
Я бы поступил так. При открывании оптрона 4N35 выводы его работают как ключ
(напр. ЭК пренебрегают). Коллектор тр-ра оптрона подключаю непосредственно к
+ питания, а эмиттер через резистор 1 ком к базе КТ973. К его колл. через
токоограничивающий резистор сам светодиод Фототриака. Все по закону ома.
Здесь КТ973 - это ключ.
Прямое напряжение на светодиоде оптотриака можете проверить так -
При его подключении к напр. 5,9 в (через токоогр. резистор)
подключить вольтметр к оптрону. Величина напр. покажет прямое
значение на светодиоде. Остаток считаете для балластного резистора
через светодиод. Например, напряжение на светодиоде 3 в, значит
для балластного резистора: 5,9в - 3в = 2,9в.
PS. Свободная импровизация - как сделал бы я и не задумываясь.
alux
сообщение Apr 29 2007, 13:57
При таком включении сигнал управления будет проинвертирован. К тому же максимальный ток оптрона 60 мА. Эммитер оптрона предполагалось через резистор (1...5кОм)на землю? У меня сигнал с оптрона (4N35)снимается с коллектора, который через резистор (4,2кОм) подключен на +5,9В. Дальше через резистор (1кОм) поступет на базу (КТ973), которая притянута через 1кОм на +5,9В. Эммитер транзистора подключен к +5,9В. Коллектор через токоограничивающий резистор (10 Ом) пидключен к светодиоду триака. Понятно, или схему нарисовать?
Stariy Alex
сообщение Apr 29 2007, 14:28
Из: Berlin
Считал, что КТ793 npn. Ток оптрона, при R=1к=5,9 ма (без учета падения на переходе).
Подключите эмиттер 4N35 непосредственно к нассе (-). Коллектор через R=1-10к к базе.
эмиттер КТ793 к +, kollektor как выше говорил (к светодиоду о-триака через балластный R)
Схема будет неинвертируемая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
