> Генератор РЧ, посоветуйте, пожалуйста
Илья Игоревич
сообщение May 2 2007, 17:16
Из: Жуковский
Пользователь №: 19 404
Доброго всем времени суток.
Намедни появилось у меня острое желание отлаживать сравнительно высокочастотные (20--200МГц) аналоговые схемы. И все бы ничего, но хорошего перестраиваемого генератора РЧ у меня нет.
С самодельными же генераторами тоже беда: они, конечно, работают, но проконтролировать их параметры нечем.
Поэтому, обращаюсь ко всем за советом, где купить/достать перестраиваемый генератор синусоидального напряжения со следующими ориентировочными параметрами:
* Диапазон: до 200Мгц
* Возможность установления частоты с допуском не хуже 10кГц; встроенный частотомер приветствуется
* Низкий коэффициент гармоник (для того, чтобы можно было уверенно отлаживать передающую радиоаппаратуру)
* Цена: крайне желательно уложиться в 10к рублей (тут не столь строго)
Против БУшных советских гробов ничего против пока не имею, тут главное, чтобы они заявленным параметрам соответствовали. А вот против цифровых синтезаторов очень даже имею: практика (чужая, впрочем) показывает, что на частотах выше 100МГц начинаются проблемы со спектром сигнала, плюс, очень не хочется зависеть от кратности выставленной частоты к опорной.
Еще раз подчеркну: прибор должен быть уже откалиброван и полностью соответствовать заявленным ТТХ на момент покупки, ибо дома эти параметры проконтролировать нечем.
Может, я слишком многого хочу ? :)
anton
сообщение May 3 2007, 12:04
Пользователь №: 422
Да цена жестокая.
Или советский и скорее всего бу, до 100мгц вроде есть по такой цене даже относительно новые.
Возможно еше китайку найдеш.
Если не нужны модуляции посмотри демо платы DDS от аналога.
Vladimir201
сообщение May 3 2007, 12:48
Пользователь №: 24 186
Много и задешево.
Поищите в БУшных на Митине Г4-151 или интернет-толкучках. Отличный генератор, до 512МГц и пр.
serges
сообщение May 3 2007, 19:14
Пользователь №: 17 175
Цитата(Vladimir201 @ May 3 2007, 13:48) *
Много и задешево.
Еще из серии Г4-102....105, там ручкой крутить.
Илья Игоревич
сообщение May 3 2007, 22:30
Из: Жуковский
Цитата(Vladimir201)
Много и задешево.
Неправда ваша.
Уже нашел Г4-107 и Г4-116 за 8к и некий GRG-450b за 7к. Все три продаются в магазинах, а последний - даже новый и с двухлетней гарантией. Вот порекомендованного тут Г4-151, к сожалению, пока не видно.
На данный момент склоняюсь к Г4-107. (небольшие размеры, широкий диапазон установления частоты, различные виды модуляции, простота конструкции)
anton
сообщение May 4 2007, 11:40
Пользователь №: 422
А где?
Любопатно может пригодится, где наша б.у. продается.
Илья Игоревич
сообщение May 4 2007, 15:58
Из: Жуковский
А где?
Ну, например, в магазине "Кварц", что на улице Буженинова. Туда, правда, лучше являться самому или хотя бы позвонить, ибо достоверно выяснить что-либо через их т.н. "сайт" невозможно.
И продают там, я так понял, не столько б.у. сколько приборы с консервации, проверяемые по поступлению в продажу.
А вообще, я хорошо подумал, и решил, что следует немного доплатить и отыскать анализатор АЧХ, так как при разработке и настройке РЧ тракта оно будет продуктивнее в разы. Что-нибудь типа Х1-47 или Х1-50. Я прав?
mdmitry
сообщение May 5 2007, 16:22
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Какой уровень настройки? Домашнее устройство можно настроить и на коленке с помощью генератора и осциллографа или измерителя АЧХ.
Серьезная настойка без аппаратуры невозможна. Для оценки коэффициента гармоник (линейность тракта) нужен анализатор спектра. Это дорогостоящая аппаратура. Осциллограф нужен с полосой устройства. Для указанного диапазона, например, С1-75, С1-97 и аналогичные.
CodeWarrior1241
сообщение May 5 2007, 22:35
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Я понимаю что первоначальноя цель иметь аппарт который уже настроен, но я зделал генератор РЧ по этому чертижу, и настроил с осциллографом и одним пользованьем spectrum analyzer в универской лабе... Инструмент получился очень удобный.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Илья Игоревич
сообщение May 7 2007, 20:33
Из: Жуковский
"Вот этот чертеж", к сожалению выложен безнадежно битым.
А тем временем, я зашел на eBay, что крайне отрицательно сказалось на моем моральном состоянии. Вот например, тектра, с гарантией, за 500 баксов - это если не торговаться. И там таких _много_. После этого резко расхотелось отдавать деньги за аппаратуру в отечественном магазине, ибо иначе как кидалово это мной теперь не воспринимается :/
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.02575 секунд с 7
