> Возможно ли повысить дальность DP1205 до 5 км?, Возможно ли повысить дальность DP1205 до 5 км?
alexsl
сообщение May 2 2007, 21:27
Пользователь №: 25 165
Есть модули DP1205. При скороти 4800б/с и девиации 5кГц (фильтр 40 кГц) есть уверенный прием на расстоянии до 1000м. Но этого мало. Посоветуйте пожалуйста способ как повысить дальность. Очень нужно 5км! Пробовал делать собственный программный демодулятор FSK(на АРМе - sam7s), однако параметры его получились не лучше.
oles_k76
сообщение May 2 2007, 22:41
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Вообще есть еще способы увеличения дальности (потенциала радиолинии)
1. увеличить мощность передатчика.
2. увеличить чувствительность приемника (уменьшить Кш ) .
3. применить антенну с более высокой направленностью (с более высоким Ку)
теперь питание компьютера можно отключить
Serj78
сообщение May 2 2007, 22:56
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Oпишите условия применения. у нас с ненаправленными антеннaми на DP1203 ( 9600, девиация 80кгц, полоса фильтра 200кгц) было 3.5-5км. Дальше без усилителя просто не улетали. Прием устойчивый но на 2-2.5 км RSSI уже на -100дб. пропадало примерно 30% пакетов.
Существенно повышает чувствительность правильное использование и настройка синхронизатора данных.
рекомендую поднять девиацию или убавить полосу - более полное использование полосы сигнала дает небольшую прибавку дальности.
если нет сильных внеполосных помех- выкиньте пав на плате- добавите 2-3 дб.
alexsl
сообщение May 3 2007, 22:06
Это по сути дела пожарная(и охранная) сигнализация. На крышах зданий стоят трансиверы(в городе), между ними возможно максимальное расстояние 5км.
Хмм... А каким образом настраивать синхронизатор, он либо включен либо нет. У меня он включен, также патерн включен (патерн 16 бит). Пока только фиксирую приход его по прерыванию(irq1).
По поводу полосы фильтра, она и так уже 10 кГц при девиации 5кГц (бит рэйт 4800).
Как вы думаете на таком расстоянии какой уровень мощности будет. Если можно. какой у вас? (Жалко что померить нечем sad.gif ).
bakhmat
сообщение May 4 2007, 01:09
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Если есть 4FSK, то можно попробовать сделать MSK (частный случай FSK). У MSK меньшее отношение C/N при равных c FSK BER, что, в свою очередь, приведёт к увеличению чувствительности и, соответственно, дальности действия.
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Serj78
сообщение May 5 2007, 21:39
Из: СПб
Если антенны стоят на месте и не перемещаются- сделайте их направленными и все дела. Без прямой видимости между антеннами получить 5 км будет трудновато. для того чтобы синхронизатор "зацепил" слабый сигнал, надо подогнать его фазу передачей преамбулы минимум 24 бита последовательность из 0 и 1.
Если принимать решение о сигнале по голому паттерну то наверно прокатит. Хотя я не исследовал как именно он разбирает сигнал, сделал собственный алгоритм - просто со сдвигом побитно сравнивающий "окно" входного сигнала с эталоном.(типа как кореллятор в приемнике обзора 300ки smile.gif ) автокорреляционная функция подобрана соответственно. smile.gif . пакеты по 20-30 байт и crc.
Есть еще такая вещь, как интерференция от земли, но между двумя крышами наверно это будет ...Ну и к конструкции антенн и фидеров тоже нужен не соответствующий подход smile.gif
если скорость не актуально можно попробовать баркер, теоретически он может спасти от узкополосных помех внутри полосы сигнала. но мы не провали.
Также следует учесть что пав встроенный не идеален и на всем диапазоне выходная мощность может отличаться больше чем вдвое- ищите более выгодную частоту. smile.gif
maxim21
сообщение May 27 2007, 22:44
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
мы такую задачу решали
5-6 км получается при условии прямой видимости легко
антена центральная - штырь (примерно 5 дб)
а остальные рассредоточены на разных расстояниях - направленые волновой канал прим. 10-12 дб
до сих пор работает
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
alexQ
сообщение Jun 6 2007, 12:48
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Все правильно. антенны поднять над горизонтом а вообще лучше использовать решетку из четырех волновых каналов, правда с настройкой придется повозиться. 5км очень реально.
Sanja_K
сообщение Sep 6 2007, 11:14
Пользователь №: 18 048
Народ, вы какие антенны Вы используете?
Если волновой канал, то может, подскажите какие реальные размеры антенны?
Не могу найти нормальный вариант. Вроде есть вариант, но не знаю подойдет он или нет.
У меня вроде получились вот такие размеры:
300 директор д-в 170
296вибратор
335рефлектор р-в 103
Если штырь, то, как его подключали. Согласовывали его, или просто подключали к антенному вх-вых. Что использовали в качестве опорной земли?
maxim21
сообщение Sep 26 2007, 06:41
Из: Odessa
мы использовали для модуля 1205-868 mhz
антены направленые (волновой канал) которые продают для увеличения дальности мобильных на 900
нормально подошло
а на базе - штырь 5/8
прямая видимость - 4-6 км удаление пашет ...
доведем сеть до 30 обьектов - посмотрим
задача - сбор данных (телеметрия)
а
Spider
сообщение Jun 9 2009, 11:18
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Ребят, посоветуйте как настроить DP1205 на 433MHz для уверенной передачи пакетов по ~16 байт на расстояние 1000м с направленными антенами.
Я в RF полный профан, поэтому прошу помощи по: девиации, шаг канала, скорости данных.
Планирую использовать буферный режим с патерном 32 бита.
Заранее спасибо.
alexQ
сообщение Jul 23 2009, 13:01
Группа: Banned
вот такой посмотрите пример. для MSP430
Spider
сообщение Jul 24 2009, 04:02
В поисках истины
Из: Россия
Я уже разобрался и всё даже работает. С антенами даже достаточно далеко.
Если кому интересно, я объяснял человеку как я реализовал всё это со стороны протокола в буферном режиме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.01696 секунд с 7
