Сигнализатор закипания воды, по уровню влажности в помещении |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 2 2007, 00:08
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(Михалыч @ May 1 2007, 20:59)  Кто встречался с такими изделиями, поделитесь опытом. P.S. Первое что приходит на ум - датчики влажности от HoneyWell. Для чисто бытовых целей такой вариант: если есть старый битый видак (типа ВМ-12), то датчик влажности можно выдрать оттуда.
May 2 2007, 00:48
Пользователь №: 27 235
Цитата(LordN @ May 1 2007, 22:18)  годится любой термистор брошенный в кастрюлю. отловить закипание просто - как только температура перестала расти - выдерживаем тайм-аут и свистим.
p.s. еще способ. тот же термистор повесить на неком удалении от поверхности воды, пока вода не закипит - он будет показывать что-то, медленно меняющееся, когда процесс пойдёт - его температура резко поскочит почти до сотни и остановится. >>любой термистор брошенный в кастрюлю>> на неком удалении от поверхности воды закоротит, нужно изолировать и довольно хорошо. оч. хорошо!!! можно использовать датчик давления, но у вас открытая емкость, так что способ не катит можно использовать свойства проводимости жидкости. Базовую точку на дно. В место датчика многожильный комп. шлейф, провода кот обрезаны до разл. длины. Только нужна ли вам такая точность уровня? >>на резкое повышение уровня влажности в помещении спорный момент, а если окошко открыто? давление >> температура жидкости (а не пара или емкости)>> уровень >> влажность
May 2 2007, 06:31
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Няа, привязываться к посудине нежелательно. Сенсор можно прямо над плитой повесить. Форточка там пренебрежительно небольшая, на сработку влаги хватит. Старого (и нового  ) ВМ-12 в наличии нет.
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
May 2 2007, 08:17
Цитата(Михалыч @ May 2 2007, 06:31)  Няа, привязываться к посудине нежелательно. Сенсор можно прямо над плитой повесить. Форточка там пренебрежительно небольшая, на сработку влаги хватит. Старого (и нового  ) ВМ-12 в наличии нет. датчик влажности можно и на коленке соорудить. вроде как все они работают по изменению емкости. правда мостовая схема тут не прокатит. можно фиксировать изменения заряда через ОУ в изменение напряжения. температурная схема проще, тут пойдет и мостик. могу кинуть док от Analog Dev, на русском.
May 2 2007, 08:48
Из: с Транссиба
В идеале надо контролировать как температуру, так и влажность. Но основной фактор - именно последнее. Давайте, посмотрим вашу схему  ivan723 на yandex.ru
May 2 2007, 19:03
Пользователь №: 3 882
Цитата(Михалыч @ May 2 2007, 20:45)  Там русским по белому написано - в емкостях, но нигде не сказано, что это лишь чайник. С чайником вообще проблем нет, только не забудь ему свисток одеть - и на другом конце улицы услышишь :D А на плите может стоять как литровый ковшик, так и пятилитровая кастрюля. Дык, а кто вам мешает поправку на количество воды делать? А если уж зудит изготовить самоделку, то сделайте свой таймер с вводом времени в литрах  Кстати, в моей микроволновке (LG по-моему) в режиме разморозки так и делается: я ввожу только вес и вид (птица/рыба/выпечка) размораживаемой продукции, а время/мощность устанавливается, исходя из этих данных, автоматически.
