> GPRS и голос одновременно
3.14
сообщение May 3 2007, 11:28
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Такое вообще возможно, на каком модеме (может еще и ОПСОСы должны поддерживать)?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
alexQ
сообщение May 4 2007, 10:02
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
такое можно на любом индустриальном модуле.
опсосы тут не причем.
сообщение May 4 2007, 10:09
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А чем обычный модем отличается от "индустриального модуля" ?
И как это будет выглядеть, по серийнику бегают данные и по нему же надо номер набрать а потом еще и трубку повесить ...
alexQ
сообщение May 4 2007, 10:24
Группа: Banned
вейвком к примеру.
сообщение May 4 2007, 11:14
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Чего-то я не догоняю, ну засунули модем в корпус, ну назвали это модулем ...
У всех у них GPRS 10-го класса (насколько понимаю, в этом вся загвоздка - количество таймслотов), а как процесс одновременной GPRS сессии с голосом вяжется?
а-а-а, нужен класс В, но все-равно как один серийник при этом делить ...
alexQ
сообщение May 4 2007, 11:17
Группа: Banned
модули от мобильников вроде симкома делаются на очень простой элементной базе, более дешевой, поэтому многие вещи вроде режимов одновременной работы голосового канала (DSP) и GPRS не поддерживают.
ну и так до кучи можно пройтись по всем остальным пунктам, температурному диапазону, всяким фичям и т.п.
просто надоело повторяться уже. писали здесь много раз про это.
slog
сообщение May 4 2007, 11:21
Пользователь №: 11 489
Исходящий и-нет от меня через GPRS, через телефон Siemens CX70. Если есть голосовая связь, то на это время передача данных через GPRS тормозится, связь не рвётся. После окончания разговора GPRS оживает. Это чисто практические наблюдения.
В действительности всё не так, как на самом деле.
сообщение May 4 2007, 11:46
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 alexQ
Начинается старая песня, "кто сильнее, человек паук или терминатор?" smile.gif, написал сиком класс B значит обязан.
Предполагается GPRS работа не через внутренний TCP/IP стек модема а PPP линк.
Далее, насчет входящих как то понятно, серийник освобождается а в конце разговора посылаем ATH (или вообще ничего не посылаем), при этом PPP демон воспримет это как "шум" и восстановит коннект, хотя как демон поведет себя на длинных разговорах ...
А при исходящих, как у демона "на время" серийник отобрать ... ?
lewchenko
сообщение May 4 2007, 12:30
Из: Калуга
Пользователь №: 25 949
Ну, у нас, в Калуге, еще в прошлом году (в начале года) Билайн не поддерживал одновременную работу GPRS и голоса. Входящий звонок - GPRS слетал. Так что от оператора тоже зависит.
Сейчас все нормально.
AlexandrY
сообщение May 5 2007, 08:36
Ally
Пользователь №: 2 050
Похоже невозможно.
Нужно два условия:
модем должен быть: Mobile Station Class A
а сеть должна быть в режиме: Network Operation Mode 1
Ни того ни другого в жизни не видел.
Все модемы класса B.
Т.е. при голосовом соединении данные передаваться не будут.
В нануалах на Wavecom даже предупреждают что во время голосового соединения установить сессию по PPP невозможно.
shb
сообщение May 5 2007, 12:15
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Это могут делать, как писал AlexandrY, только модули Class A. Я про такие не слышал тоже (даже у Вейвкома). Одновременно голос и GPRS в модуле Class В не получается. Находясь в GPRS соединении можно свершать и принимать голосовые вызовы с приостановкой передачи но без разрыва соединения. После завершения GPRS продолжает работать. Оператор MTC. Модуль SIM 300Z. В соединении GPRS управляем модулем по 2-му UART. RINGи вылетают именно по нему. По первому валят данные. Наверное можно работать и по одному порту, а переключаться с помощью +++. В GPRS соединении у нас данные идут между модулем и Компом, и как туда асинхронно влезть с +++, не представляю. Но если данные идут меж модулем и вашей прикл. программой в микроконтроллере, то все в ваших руках. То есть сделать сделать паузу, затем +++ и.т.д. Сам не пробовал. С разными операторами попробую и сообщу.
san822
сообщение May 6 2007, 11:29
Пользователь №: 7 111
Это возможно.
Судя по документации к модулю Siemens TC65, можно использовать мультиплексный протокол, который позволяет на основе одного физического СОМ-порта получить до трех виртуальных.
По виртуальным можно работать с АТ-командами, CSD, GPRS.
Сам не пробовал работать с GPRS, но АТ-команды + CSD = работает нормально.
Data and fax calls are transferred in the logical channel DLCI = 1 (DLCI: Data Link
Connection Identifier). The remaining DLCIs are in AT command mode; two GPRS calls can
be established simultaneously on every channel.
Мультиплексный протокол поддерживается не только в Siemens TC65, многие его собратья тоже поддерживают мультиплексный протокол.
Вот список(скорее всего, не полный) из документации, которая есть у меня.
The following products support version 2 of the Multiplexer Protocol:
TC35, TC35 Terminal and
TC37 from Release 03.10
MC35 from Release 03.00 AC35
The following products support version 3 of the Multiplexer Protocol with enhanced features:
AC43
AC45
MC35i
MC35i Terminal
MC39i
MC45
MC46
MC388
MC5x
TC35i
TC35i Terminal
TC45
XC18
XT55
alexQ
сообщение May 7 2007, 05:16
Группа: Banned
вейвкомы 26-й серии прекрасно работают одновременно голос-жопорез на мегафоне и еще смс.
народ использует вовсю. причем жопорез не притормаживает, т.к. все таки 9-й арм, а не 7-й.
кстати это обязательное требование спецификации 3GPP.
поэтому симком к примеру в в пролете.
digital
сообщение May 21 2007, 14:43
Пользователь №: 13 974
в доке AT Command Interface Guide for OS 6.61 release указано что подерживаеться только класс GPRS "B" и "CG" "CC", про класс "A" ничего нет.
команда AT+CGCLASS
можно ссылку где указано что в Q2686 GPRS 12'A' ?
Velund
сообщение May 21 2007, 19:36
Пользователь №: 1 177
Да и вообще MS класса "А" встречать не приходилось пока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
