> Как правильно создавать компоненты для авт. монтажа?
invertor79
сообщение Mar 30 2007, 10:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Первый раз столкнулся с необходимость заказа автоматического монтажа. Glue Point, Test Point, Pick Point - где почитать, на какие корпуса, какие из перечисленных Point надо лепить? Будут использоваться 0603, 0805, soic, tssop, pqfp, все компоненты самопальные.
rumit2000
сообщение Mar 30 2007, 10:20
Пользователь №: 26 228
Унас вот станок (старенький очень) не понимает файлов, которые пикад генерит, поэтому программу для него товарищи пишут вручную, отмечая компонент точкой в центре патерна, из этого предпологаю что и для ПП эти точки надо ставить по центру...
Видел платы сделанные под другие типы станков, дык там все возможные варианты поинтов стояли друг на друге точно в геометрическом центре элемента... Насколько это работает сказать не могу...
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Andreas1
сообщение Mar 30 2007, 10:24
Пользователь №: 15 142
Я ничего этого не делал. Origin- где попало. Только площадки старался сделать по IPC и обязательно 2 точки привязки на плату(+2 на компонент с шагом<=0,5 мм). Ну и поля, свободные от SMD по 5 мм.
Обязательно посылаю CAM-350 от изготовителя ПП на согласование.
Никаких доп. точек в PCAD файле у меня не было.
Монтаж делел в Резоните и телереме. Вопросов по компонентам не было, а уж как они писали программу, мне все равно.
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2007, 12:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Glue Point - точка нанесения на плату капли клея при монтаже smd на нижней стороне платы. Логично, что ее нужно ставить в центр тяжести компонента. Но если в этом месте площадка - то либо рядом (возможно несколько точек), если есть много свободного места чтобы клей не попал на площадку, либо не ставить вообще и не монтировать такой компонент на нижнюю сторону. Pick&Place Point - точка, за которую станок берет компонент. Должна стоять в центре тяжести компонента, иначе станок может ронять компонент. Центр тяжести в большинстве случаев совпадает с геометрическим центром корпуса. Вариантов проставить эти точки три:
1 - Правильный. Ставятся в момент создания SMD-компонента. Привычка ставить появляется довольно быстро.
2 - Если плата уже разведена. В библиотеке проставляем точки, в PCB - Utils->Force update.
3 - Если плата разведена, а библиотеки нет. Создаем произвольный элемент с этими точками. Добавляем его в плату. Сохраняем плату в формате ASCII (обратить внимание на строчную 'я' - если есть, пропатчить пкад утилитой !0xFF с platnaya.ru). Открываем в редактрое. В начале файла находим описание нашего элемента и смотрим как в нем описаны точки. Копируем описание точек в описания всех smd-элементов, вычисляя координаты точек исходя из координат крайних выводов. Сохраняем файл, загружаем, проверяем, сохраняем в формате bin.
Владимир
сообщение Mar 30 2007, 12:31
Пользователь №: 3 671
Загрузить CMP
Library/Translate В качестве исходного указываем наш PCB в ASCII кодах, и получаем готовую библиотеку
Подключаем ее и делаем 1 и 2 пункты
invertor79
сообщение Mar 30 2007, 19:37
Из: Краснодар
Сергей Борщ, спасибо за исчерпывающий ответ!
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2007, 21:31
Из: Рига, Латвия
Цитата(Владимир @ Mar 30 2007, 11:31) *
Загрузить CMP
Хм. Про такой вариант даже и не думал. Действительно, удобно. Одно только но - при создании компонента порой используются такие дивные сетки, что вспомнить (найти) подходящую порой непросто. В то время как в ASCII - файле достаточно сложить и поделить пополам 2 координаты на калькуляторе smile.gif
Uree
сообщение Apr 2 2007, 09:43
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А зачем искать сетки - паттерн ведь уже нарисован. Скомпоновать с символом и пользоваться, не задумываясь о сетках.
Владимир
сообщение Apr 2 2007, 10:02
Правильно.
Открывать при этом pattern нет необходимости
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2007, 13:05
Из: Рига, Латвия
И как при этом поставить Pick&Place и Glue Dot в центр компонента?
Uree
сообщение Apr 2 2007, 13:43
Из: Z. Gora
Ага, значит предполагается и редактирование. Ну тогда действительно придется искать сетку в которой паттерн рисовался. Хотя не так уж их и много, этих сеток, если тщательно подумать... Мне хватает шести, больше как-бы и придумать не могу: 0.635; 0.325; 0.25; 0.2; 0.127; 0.1 - зачем больше?
Владимир
сообщение Apr 2 2007, 14:17
Действительно, точнее чем инструмент может схватить и поставить компонент ставит сетку нет смысла
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2007, 19:09
Из: Рига, Латвия
1.27 и производные делением пополам, 0.8 и производные, 0.65 и производные, 0.5 и производные, но особая песня это сетки при рисовании разъемов D-SUB и подобных (хотя они не SMD и к исходной теме отношения не имеют) и всяких гибридных модулей.
Andreas1
сообщение Apr 2 2007, 19:43
Даже на SO20 разбег относительно сетки 1,25 всего+-0,1.
В 90% случаев[по крайней мере для 3-4 класса] достаточно сеток 1,25, 0,25 и 0,05 мм. Экзотика и разъемы не в счет.
AntonS
сообщение Apr 16 2007, 17:22
Пользователь №: 14 208
При создании компонентов для автоматического монтажа лучше всего проконсультироваться с производителем. У нас например практически на всех платах модернизируются посадочные места под технологические возможности производства. На каждом производстве могут быть свои особые требования. Конечно при больших объемах Вам вполне возможно бесплатно подготовят плату под автоматический монтаж, но если хотите, чтобы Вас вспомнили добрым словом и не было бесконечных согласований, то спросите у того, кто будет собирать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
