3 страниц V   1 2 3 >
> Hardware TWI модуль Mega и RTC pcf8583
WHALE
сообщение Nov 19 2006, 10:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Толи лыжи не едут,толи одно из двух sad.gif Пытаюсь запустить сей девайс.Чтение проходит без прблем,
а при попытке записи модуль TWI зависает -то SCL в 0,а то и еще и SDA.
Судя по даташиту,работа с ним не отличается от алгоритма обращения с обычной EEPROM,что и делаю.
Кто работал с девайсом,плиз,подскажите,может я чего-то в DS проглядел или не понял? help.gif
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
zorromen
сообщение Nov 19 2006, 12:03
Пользователь №: 12 147
что за мегу используешь?
WHALE
сообщение Nov 19 2006, 12:32
Из: Краснодар
M128.А какая разница,модуль TWI у всех же одинаковый?
zorromen
сообщение Nov 19 2006, 14:30
Мож написать последовательность действий которые ты делаешь.
при чтении и при записи.
defunct
сообщение Nov 19 2006, 14:58
кекс
Пользователь №: 12 326
Подвиснуть при записи может если на линии SDA будет 0, в то время как Master выставляет 1.
Попробуйте понизить скорость обмена.
Далеко ходить не надо, проэмулировать ситуацию можно запустив другую мегу в режиме slave. Подвисать будет тока так. ;>
WHALE
сообщение Nov 19 2006, 15:33
Из: Краснодар
Скорость минимально возможная(TWBR =0XFF)и что модуль виснет в случае конфликта на шине я знаю,вопрос,в какую сторону копать.
Кто реально работал с данным RTC,где грабли лежат?
vesago
сообщение Nov 19 2006, 17:49
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
А вы уверены в своем драйвере i2c? У меня помнится намертво подвисало из-за кривой реализации машины состояний. В частности из-за нетерпимости TWI к любому изменению TWCR без выставления битов TWEN, TWIE, TWINT. Но это если используется прерывание.
WHALE
сообщение Nov 19 2006, 19:22
Из: Краснодар
драйвер иаровский(avr апноут 315),применял уже несколько раз,вопросов небыло.Работает по прерываниям,это правда,но разве это недостаток?
bodja74
сообщение Nov 19 2006, 23:06
Пользователь №: 9 984
1 Насколько помню у pcf8583 разрешение записи на 7 ноге это "1" ,а не "0" как у 24ХХ.
2 У меня как то подвисало из за слишком короткого промежутка между командами "стоп" и "старт".
WHALE
сообщение Nov 20 2006, 07:59
Из: Краснодар
1.pcf8583 это не eeprom,а rtc,и разрешения записи там нет.
2.В том-то и загвоздка,что виснет не при чтении,где я вначале адресую её на запись и устанавливаю начальный адрес чтения,потом stop,повторная адресация и чтение,а при записи,где алгоритм более
простой-адресация на запись,адресация начальной ячейки и запись с автоинкрементом адреса.
defunct
сообщение Nov 20 2006, 12:41
кекс
Может быть можно вставить цикл задержки или repeated start, между выдачей адреса и данными.
При работе через прерывания задержку довольно сложно вставить, но Вы можете поэксперементировать без прерываний вначале..
Alex11
сообщение Nov 20 2006, 19:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
У меня 8583 стоит в серийной продукции, работает без сбоев. Сейчас уже помню с трудом, но была там какая-то засада, связанная с тем, что контроллер был не штатный и не имел открытого коллектора на шине данных. В результате был очень короткий конфликт на шине при попытке подать повторный старт без стопа, после чего деталь впадала в ступор.
day177
сообщение May 3 2007, 15:04
Пользователь №: 24 755
Ковыряю PCF8583 в железе. В мэйне вызываем инициализацию i2c, потом инициализацию PCF8583, устанавливаем значение времени (пока для теста), в while показываем секунды и минуты, по прерыванию считываем время с PCF8583. Так вот затык в том что время как установилось так и не движется, т.е. часы не ходят - стоят на устанавленном значении. В чем может быть проблема? HELP PLEASE!!!!
sensor_ua
сообщение May 3 2007, 15:59
Пользователь №: 4 387
А генератор включил 32768? Выведи его наружу и убедись, что управление проходит
aka Vit
m16
сообщение May 3 2007, 16:16
Пользователь №: 2 225
рабочий код на асме mega128+pcf8583
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
