> Футпринт для элемента с некруглой ножкой, в Layout
proZ
сообщение May 4 2007, 10:14
Пользователь №: 6 901
Кто как делает? Вариант делать просто сверловку отпадает, уже пробовал. Для ножки большого конденсатора типа лаг, дыра получается просто огромной.
Сейчас пытаюсь сделать так:
контактные площадки делаю тира oblong, сверловку убрал вообще - undefined. Потом нарисовал обстакл типа Detail в слое DRL.
Неудобство больше что в Library Manager слой DRL не виден, и как его сделать видимым не понятно. Видим он только уже при разводке платы.
Получится ли желаемый результат? Получится ли металлизация без дополнительных указаний (в падстеке птичка non-plated по умолчанию отсутствует) ?
Если кто имет опыт - поделитесь плиз.
sh007
сообщение May 4 2007, 10:28
Живой
Пользователь №: 560
Не совсем понял какую форму вывода Вы имеете ввиду. Если речь о плоских выводах, то для этих целей удобно использовать вывод типа slotted (фрезеровка). PADS Layout их поддерживает. Как в других системах проектирования - незнаю.
proZ
сообщение May 4 2007, 10:52
Да, о плоских. У меня Orcad Layout Plus 9.20, Build 447. Про выводы типа slotted ни чего там не видел sad.gif Может не заметил? Подскажите пжста. И что такое PADS Layout? ..... ага, это похоже совершенно другой пакет. Менторовский, да?
Сообщение отредактировал proZ - May 4 2007, 11:00
Andy_F
сообщение May 4 2007, 11:58
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Я делаю так. Площадку делаю oblong, сверловку - круглую, по центру площадки, небольшого диаметра. Дальше, если делаем "по уму", то, при подготовке герберов в GerbTool, удаляем круглую сверловку и прорисовываем слот. Если лень или таких площадок много, то просто указываем в таблице соответствия графических примитивов (в бланке изготовителя), что отверстия такого-то типа на самом деле являются слотами с такими-то размерами.
Кстати, эта проблема рассмотрена в замечательной книге Виннету http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=27169 .
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.02053 секунд с 7
