2 страниц V  < 1 2
> Шаговый двигатель не работает, Срочно нужна помощь
yrbis
сообщение May 4 2007, 10:08
Сообщение #16
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Вот схема. Вот диоды. Что здесь сгорает? И почему?
Интиресно...Просто я видел схему , где были изображены обмотки с отводом на одном сердечнике, если так то при не низком коэффиценте связи, при открытии скажем самого "левого" на рисунке транзистора на коллекторе "левого, но не самого" будет два питания что откроет диоды...видимо всё-таки нету у них сильной связи
DS
сообщение May 4 2007, 11:59
Сообщение #17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Связь там - что ни на есть сильная - обмотка в два провода мотается. В приведенной схеме еще есть стабилитрон, мнимум на напряжение питания. Он и не дает коротнуться обмотке через диод, а пропускает только иголки. Если включить без стабилитрона - что-нибудь сгорит.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Baxt
сообщение May 4 2007, 11:40
Сообщение #18
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Включал. Не сгорало. У шагового обмотка до 30 Ом. Как диод может коротнуть через такое сопротивление? Стабилитрон - частный случай, обычно он не ставится (но диоды стоят). Стабилитрон и натолкнул на мысль - а что если поставить на большее напряжение или совсем убрать?
Убрал. 12 - вольтовый движок до этого чихал, а после крутил на частоте 3кГц. Питание подавал повышенное. На коллекторах импульсы доводил до 48 вольт, форма - заглядение. Выше не давали параметры выхода усилителя (SLA7024). Но разгонял плавно, со 100 Гц.
P.S. У меня Ваше последнее сообщение показывает время позже, чем мой ответ. Это только у меня такое?
to yrbis
Так по Вашей схеме есть диоды или нет?
DS
сообщение May 4 2007, 13:33
Сообщение #19
to yrbis
Может у Вас шаговик четырехфазный ? При стандартном шаговике работать бы не стало.
Baxt
сообщение May 4 2007, 15:45
Сообщение #20
Из: Белокаменной
Дык автор же и писал про униполярный. 5 выводов - 4 фазы и общий. Они такие же стандартные, как и биполярные.
DS
сообщение May 4 2007, 15:57
Сообщение #21
Движки есть двух, трех четырез и даже пяти фазные. Это относится к физическому расположению обмоток. Т.е. сколько магнитных полюсов. Но если дсигатель двухфазный, то Вы диодами заорачиваете обмотку на ее внутреннее сопротивление. На пользу двигателю это пойти никак не может.
Baxt
сообщение May 4 2007, 16:11
Сообщение #22
Из: Белокаменной
Разумеется, писалось про четырехфазный. Учитывая то, как автор описал его в первом посте.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
