> Правильно ли подключил кнопку к порту?, Можно ли так вообще делать?
DmitriyX
сообщение Mar 31 2005, 17:33
Пользователь №: 1 581
Сделал схему, изображение которой прилагается.
ldi temp_reg,$00
out DDRB,temp_reg
Вопрос такой: правильно ли я сделал, что выключил подтягивающий резистор, записав в PORTB значение 0?
Можно ли вообще подавать на порты микроконтроллера голое напряжение 5В, если оно идет от стабилизатора? Может быть нужно поставить какой-нибудь резистор между кнопкой и портом для ограничения тока?
Или схема будет правильно работать при конфигурации порта DDRB=PORTB=0 ?
Спасибо заранее
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
