> PXA270 boot
3.14
сообщение May 3 2007, 13:26
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
На дворе 21 век а для бутования сабжа требуется как минимум 16 бит NOR flash sad.gif
Может через JTAG до внешней SDRAM можно добраться?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
AlexBoy
сообщение May 3 2007, 14:10
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Можно, только ее сначала инициализировать нужно. Можно сначала во внутреннюю sram запихнуть лоадер и через него грузить дальше.
сообщение May 3 2007, 14:46
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Понятно, оставлю эти "извращения" на потом ...
Ну а если для бутования использовать NOR, встает вопрос, а как саму флешку программировать?
Опять же по JTAG-у через боундари-скан регистр, не самое приятное занятие.
Обратил внимание, что в списке поддерживаемых флешек H-JTAG так же имеются и NOR флешки, полез в доку на определенные модели самсунга, а у них JTAG в принципе отсутствует blink.gif
AlexBoy
сообщение May 3 2007, 16:04
Из: Kiev
Есть утилитка от Интела, называется JFlash или JFlashmm. Умеет через jtag шить много разных флешек. Подключается по лпт, типа вигглера но с другой разводкой.
сообщение May 4 2007, 10:46
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
JFlash толком найти не могу ...
Основной вопрос, какую флешку выбрать метров на 4-8, чтоб ее потом эти утилитки поддерживали (у JFlashmm по этому поводу ни слова).
Я так понимаю, шьют они через боундари скан регистр PXA, зачем еще серийник припахали?
Connect the JTAG cable into the computer LPT.
Load the parallel port driver by the command* instdrv giveio c:\winnt\system32\drivers\giveio.sys
Connect the JTAG cable to the connector on the board.
Connect the serial cable to the board.
Start up the terminal (with the settings of 38400, 8, N, 1, N).
Switch on the power of the board.
AlexBoy
сообщение May 4 2007, 12:54
Из: Kiev
Серийник там не нужен.
JFlash у меня есть, могу выложить на фтп. Флешку можно например 28F320J3 - 32Mbit Intel Strata Flash
сообщение Jun 27 2007, 07:47
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
И все-таки, не пойму, как (по замыслу) программировать NOR флешки через H-JTAG?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:03
