269 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> MG Expedition ликбез ...
Vadim
сообщение May 2 2007, 10:42
Сообщение #346
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(AlexN @ Apr 11 2007, 04:54) *
я тож не менял.
насколько я понял, expedition при старте смотрит c:\MentorGraphics\2005EXP\SDD_HOME\standard\scripts.ini,
а если назначена переменная WDIR, то ищет scripts.ini там, а уж оттуда мнооого чего запускается.
кстати, заметил, что после установки AATK из штатного scripts.ini пропала секция expedition, вроде была, насколько помню... а может и ошибаюсь...
ну дак вот. А уже AATK имеет свой scripts.ini, а там много чего:
'These get loaded when you ivoke the tool
[Expedition PCB]
Script#0=%AATK%\menu\AatkKeyStrokeMenu.vbs
Script#1=%AATK%\menu\Tool_menu\KeyAccel.vbs
'Document sections get loaded when you open a design in a tool
[Expedition PCB - Document]
Script#0=%AATK%\menu\MGCPCBApplicationStartup-AATK.vbs
Script#1=%AATK%\menu\AatkIcons.vbs
Script#2=%AATK%\vbs\Place\CloneSchematicPlacement.vbs
'я добавил
'без этой строки при старте не назначаются горячие кнопки на цветовые схемы
Script#3=%AATK%\SetAcceleratorsFromCnfg.vbs
ну а уж те скрипты изнутри себя вызывают другие... и т.д.
сложно все.
Все настроил и теперь все в порядке. Посему поправочки:
-строку Script#3=%AATK%\SetAcceleratorsFromCnfg.vbs
добавил в секцию [Expedition PCB - Document] , если добавить ее в секцию [Expedition PCB], то цветовые схемы все равно не грузятся.
-из секции [Expedition PCB] выкинул строку Script#0=%AATK%\menu\AatkKeyStrokeMenu.vbs . Перестал выскакивать хелп и при запуске исчезло (рекламное?) сообщение.
Еще раз спасибо за подсказки.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Vadim
сообщение May 4 2007, 11:27
Сообщение #347
Неиодный дизайнер
Коллеги, очень не хватает клавиатурной команды типа swap pin. Проходится беспрерывно искать глазами иконку и нажимать на нее. Может кто-нибудь этот вопрос решил?
сообщение May 4 2007, 08:55
Сообщение #348
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Пытаюсь создать BGA корпус на основе другого - просто удалить несколько пинов.
После правки CellEditor ругается "раньше паттерн был целый а теперь нет, не сохраню", как поправить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
fill
сообщение May 4 2007, 09:24
Сообщение #349
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
надо было просто зайти в Property и изменить кол-во пинов - старшие номера автоматом исчезнут из размещения, пример подобного в http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/sot_223.rar
www.megratec.ru
сообщение May 4 2007, 09:34
Сообщение #350
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Так я пробовал, фокус в том что удалить надо не старшиепины а внутри некоторых рядов, причем не регулярно. Так то он мне просто нижнюю часть БГА отрезал sad.gif
Витоге вручную правил Cell.hkp (сам паттерн импортировал из IPC735) чтоб получить нужный рисунов пинов.
fill
сообщение May 4 2007, 09:48
Сообщение #351
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ну так "голову то тоже нужно немного напрячь" - измените номера на пинах для удаления, поставив им старшие номера, как в указанном примере (там сделана перенумерация - в вашем случае ее проще сделать непосредственно в диалоге пинов - в графике выбираем удаляемые пины, они высвечиваются в диалоге, их и перенумеровываем автоматом)
вот вам направление:
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Shortcut_keys.avi
www.megratec.ru
Vadim
сообщение May 5 2007, 06:04
Сообщение #352
Неиодный дизайнер
Цитата(fill @ May 4 2007, 12:48) *
Апександр, ну Вы просто волшебник smile.gif Все оказалось до безобразия просто blink.gif Спасибо!!!
Volkov
сообщение May 6 2007, 13:50
Сообщение #353
Пользователь №: 2 104
В меню cross probing не отображается Layout system, хотя в progect setting установлен espedition.
Дизайнер подвисает при попытке законектится. С чем это может быть связано?
Volkov
сообщение May 7 2007, 07:49
Сообщение #354
Под правами администратора работает, а под моим профилем все так же хоть и установил полный доступ к дискам. Может из за того что я ставил под профилем администратора?
сообщение May 7 2007, 12:24
Сообщение #355
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Сегодня целый день создавал один компонент (360 лап), а когда закончил с ужасом заметил что теперь моя либа в DC видится пустой (отсутвуют компоненты и разделы). Хотя в либрари менеджере все как полагается.
gray.k
сообщение May 7 2007, 12:35
Сообщение #356
Пользователь №: 23 793
Посмотрите используемую схему поиска в библиотеке. Может в ней отсутствуют все разделы. Также убедитесь что в проекте указана схема поиска как в библиотеке (Project>Settings>Central Library - Search order scheme)
fill
сообщение May 7 2007, 12:36
Сообщение #357
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Partition_Search_Paths
www.megratec.ru
сообщение May 7 2007, 12:46
Сообщение #358
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Volkov
сообщение May 7 2007, 14:51
Сообщение #359
С предидущей проблемой разобрался, я уж и второй монитор подключил на радостях, да вот теперь Expedition pcb не грузится. Может кто подскажет как побороть?
Vadim
сообщение May 10 2007, 09:57
Сообщение #360
Неиодный дизайнер
Уважаемые коллеги, я правильно понял, что нарисовать пунктирную и уж тем более штрих-пунктирную линию в Expedition невозможно? blink.gif
2521 чел. читают эту тему (гостей: 2521, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
