half-bridge driver, и отрицательное напряжение |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 4 2007, 12:57
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(Serg_el @ May 4 2007, 14:28)  Дайте совет. С помощью полумостовой схемы планируется коммутировать первичку трансформатора, все бы хорошо, но управляющяя логика работает от +5В, а силовая -300В. Как быть? В принципе можно поставить обычную микросхему драйвера, но преобразовать управляющую логику в -295 (единица) и -300 (ноль) и -300 сделать общим проводом. А может есть другие варианты? Ну, кроме трансформаторов, можно использовать драйвер(например IR2113) и -300 сделать общим проводом  Тогда не надо преобразовывать логику, правда, для питания драйвера (для раскачки транзисторов) придётся 15В сделать
May 4 2007, 13:16
Пользователь №: 1 505
Цитата(Serg_el @ May 4 2007, 14:28)  Дайте совет. С помощью полумостовой схемы планируется коммутировать первичку трансформатора, все бы хорошо, но управляющяя логика работает от +5В, а силовая -300В. Как быть? В принципе можно поставить обычную микросхему драйвера, но преобразовать управляющую логику в -295 (единица) и -300 (ноль) и -300 сделать общим проводом. А может есть другие варианты? А собственно какая разница куда привязывать +5В. Можно сделать общим и +300В, но будет геморойнее. А если не привязывать, то самый простой вариант - трансформаторы.
Плутарх: Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
May 6 2007, 10:49
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Цитата(Vlas @ May 4 2007, 16:57)  Ну, кроме трансформаторов, можно использовать драйвер(например IR2113) и -300 сделать общим проводом  Тогда не надо преобразовывать логику, правда, для питания драйвера (для раскачки транзисторов) придётся 15В сделать Мне больше подходит IR2112 (ток там меньше и, соответственно, дешевле она), но вот какой казус получился, скачал 2 даташита на эту микросхему, а там на функциональной диаграмме в одном COM и Vss это разные земли, а в другом одинаковые, то есть внутренне соединенные (может все-таки опечатка). Так они развязаны между собой или нет? Vcc я так понимаю должно быть больше на 15 В, чем COM, т.е. -285 В. При этом согласно даташиту Vss минимум Vcc-25В, а максимум Vcc, т.е. от -310 до -285В. Тогда как же ей управлять логикой +5В?
May 6 2007, 14:18
Пользователь №: 1 904
Цитата Тогда как же ей управлять логикой +5В? Очень тонко подмечено  И проблемы этим не ограничиваются... В подобных случаях ставят нечто подобное: http://www.pulseeng.com/products/datasheets/SPM2006_56.pdf
May 7 2007, 09:35
Пользователь №: 18 497
микросхеме - драйверу (любому) нужно давать такое питание, которое позволят силовые транзисторы (Vgs), для МОСФЕТов, например, 20 вольт питания будет в самый раз. Если будете питать 15 вольтами, то "верхнее" плечо драйвера будет давать на, минимум, 0,7 вольта ниже "нижнего" плеча... это будет существенно заметно (смотреть график Vgs vs Id на МОСФЕТы). От 15 до 20 вольт токи относительно выравниваются у многих МОСФЕТов (хотя, на практике, лажа полная).
May 7 2007, 10:44
Тренируюсь
Из: Харьков
В оригинальном даташите земли развязаны, но соединять их ничего не мешает. У нас в устройствах, например, всё сидит на одной "земле". Ну, оптимальное Vcc, я считаю, это где-то 16 -17 В: и падение на диоде компенсируется, и транзистор без превышения режимов работает. Кстати, Vdd должно быть +5 В. Да и трансы тоже ничего при первом рассмотрении  Ежели такие достать и не сильно дорого...
Сообщение отредактировал Vlas - May 7 2007, 10:47
