> перенос программы с IAR на AVR-GCC, нужна помощь..., вопросик для опытных в linux avr-gcc, нужна Ваша помошь...
PrSt
сообщение May 3 2007, 16:25
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Нужно произвести операцию: (именно под linux-AVR-GCC)
перенос программы с IAR на GCC, помогите пожалуйста решить возникшую проблемку...
вероятно все проблеммы по не знанию тонкостей или ньюансов...
сам с AVR не работал до этого толком....
возникли проблеммы в частности с с прерыванием...
программа была написанная на IAR, какойто там версии под контроллер ATMEGA161 (хотя камень впаян 162)...
Но все это работает с HEX от IAR
а нужно перенести под GCC и довольствоваться результатом...
я программу эту портировал под GCC...
Местати что надо подправил под специфику компилятора, полазив по инету и подсмотрев как...
например кое что тут - http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Do...GCC/IarToAvrgcc
Получил HEX
патаюсь его прошить - прошиваю, даже загорается на платке светодиод...
...но светодиод должен сменить свой цвет при возникновении прерывания и остаться с этим значением...
Однако этого не происходит...
вот как было под IAR
#pragma vector=INT1_vect
__interrupt void INT1_(void) // INT1 interrupt service routine
while(1){LED_RED;}
вот как теперь стало под GCC
//__interrupt void INT1_(void) // INT1 interrupt service routine
ISR (INT1_vect) // INT1 interrupt service routine // veter
while(1){LED_RED;}
и не работает...
в интернете на многих сайтах говорится что делать так и оно обязанно работать...
почему у меня не работает? Может какието гдето регистры?
заранее Большое-Человеческое спасибо ответевшим!
defunct
сообщение May 4 2007, 02:50
кекс
Пользователь №: 12 326
Вроде все ок, #pragma - лишняя, но поидее GCC ее просто проигнорирует.
Может вы пропустили:
__enable_interrupt() --> sei()
PrSt
сообщение May 4 2007, 10:31
http://uschema.com
Да, Вы правы игнорирует, причем тихонько, без варнингов...
#pragma не привела ни к каким результатам - по этому я ее просто оставил...
на счет sei и cli - Использовались _SEI и _CLI я на всякий случай и в нижний регист переводил...
но позже нашел в хиделе что _CLI и _SEI задефайнены на sei и cli соответственно...
PrSt
сообщение May 4 2007, 12:08
http://uschema.com
о! наткнулся на подобное чтото
именно после вызова sei() программа не выходит из процедуры sei
// _SEI();
sei(); // veter
LED_RED;
так вот светодиод LED_RED - не загорается....
aesok
сообщение May 4 2007, 12:17
Пользователь №: 17 484
Версия avr-libc, все сообщения компилятора, больше кода....
Kuzmi4
сообщение May 4 2007, 12:34
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Вообще то советовал бы поменять ISR на
SIGNAL (INT1_vect)
Далее посмотерть есть ли аддр этого кода с векторном пространстве.И если всё сошлось тогда просто посмотреть осцилографом - есть ли сигналы на входной лапке..
Да.. ещё, мож вы где просто отключаете прерывания - если программа у вас большая, потому если не сработает всё выше приведённое - попробуйте просто с голым мэйном и интеруптом.
PrSt
сообщение May 4 2007, 12:36
http://uschema.com
а что именно из куда нужно?
status = 0x00;
status_minute = 0x00;
status_hour = 0x00;
status_month = rd_char(STATUS); //status_month = eeprom_status;
LED_RED; - вот здесь загорается светодиод... как и положено
// _SEI();
sei(); // veter
LED_RED; - вот здесь не загорается, такое впечятление что не выходит из прерывания...
delay_ms(1000);
avr-libc - тот что идет стандартный с debian etch
veter@server:~/for_gcc$ apt-cache showpkg avr-libc
Package: avr-libc
Versions:
1:1.4.5-2(/var/lib/apt/lists/_mnt_cd2_dists_stable_main_binary-i386_Packages)(/var/lib/apt/lists/Debian%20GNU_Linux%204.0%20r0%20%5fEtch%5f%20-%20Official%20i386%20DVD%20Binary-2%2020070407-11:40_dists_etch_main_binary-i386_Packages)(/var/lib/dpkg/status)
Reverse Depends:
avr-libc,avr-libc
gcc-avr,avr-libc 1:1.2.3-3
Dependencies:
1:1.4.5-2 - avr-libc (0 (null)) avr-gcc (1 1:3.4.3-2)
Provides:
1:1.4.5-2 -
Reverse Provides:
Igor26
сообщение May 4 2007, 12:46
Пользователь №: 2 544
Может попробовать заменить sei(); на ASM-вставку типа
asm("sei");?
Hz!
сообщение May 4 2007, 09:53
Пользователь №: 16 792
А вы разрешаете калие-либо другие прерывания?
Не может получиться так, что у вас постоянно вызывается прерывание от какой-ть другой переферии?
Или WDT?
aesok
сообщение May 4 2007, 10:54
Какие заголочные файлы включены?
// _SEI();
sei(); // veter
Очень похоже что не правильно описаны обработчики прерываний, или не все.
delay_ms(1000);
покажите код 'delay_ms' - тоже возможны ошибки.
При компиляции точно нет ни одного предупреждения?
Анатолий.
PrSt
сообщение May 4 2007, 11:45
http://uschema.com
Или WDT?
WDT - отключен в конфиге...
по программе используется для профилактики сброс вачдога...
//#include "iom161.h"
#include <avr/io.h>
#include <compat/ina90.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#include <avr/signal.h>
я нашел по ходу ошибку в ASM файле
было
;PORTA var 0x1b
;PINA var 0x19
;DDRA var 0x1a
;PORTC var 0x15
;PINC var 0x13
стало
#define PORTA 0x1B
#define PINA 0x19
#define DDRA 0x1A
#define PORTC 0x15
#define PINC 0x13
но ведь это не правильно...
;PORTA var 0x1b - это же заявляется адресс для PORTA
а #define PORTA 0x1B это было сделано временно...
так вот - еще вопросик...
как правильно в GCC в ASM файле корректно написать это?
(имеюю ввиду - аналог написанному в IAR - PORTA var 0x1b )
я подозреваю что проблемма именно тут а не в прерыванеии...
хотя и там может тоже...
void delay_ms(unsigned int t)
{ __watchdog_reset();
while(t--){
DelayUS(250);
DelayUS(250);
DelayUS(250);
// CLRWDT();
DelayUS(250);
__watchdog_reset();
точно - При компиляции нет ни одного предупреждения...
Dog Pawlowa
сообщение May 4 2007, 13:40
Пользователь №: 18 823
Цитата(PrSt @ May 4 2007, 15:36) *
// _SEI();
sei(); // veter
Вы строку из исходника вставили?
Уходя, оставьте свет...
defunct
сообщение May 4 2007, 18:50
кекс
Цитата(PrSt @ May 4 2007, 14:36) *
sei(); // veter
Если у вас обработчик прерывания до сих пор такой:
..... (INT1_vect) // INT1 interrupt service routine // veter
while(1){LED_RED;}
То выхода из прерывания и не должно быть, т.к. там бесконечный цикл.
mdmitry
сообщение May 4 2007, 20:13
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
>SIGNAL (INT1_vect)
Запись обработчика прерывания зависит от версии компилятора. Указанная версия для старых версий AVR-GCC. В новых требуется ISR. Это описано в документации к компилятору и библиотекам.
defunct прав. Из этого обработчика нет выхода, кроме сторожевого таймера, а он отключен.
LED_RED - это что такое? Если запись в порт, то хотелось бы увидеть макро.
//#include "iom161.h" !!!!!! указан ли правильно тип процессора в makefile?
#include <avr/io.h>
#include <compat/ina90.h> это зачем, если код полностью переделан под GCC?
Сообщение отредактировал mdmitry - May 4 2007, 20:24
forever failure
сообщение May 5 2007, 04:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
было
;PORTA var 0x1b
стало
#define PORTA 0x1B
Коренное отличие GCC-ишного асма AVR от IAR-овского состоит в том, в GCC обращение к порту in/out делается через макроподстановку _SFR_IO_ADDR, т. е. Вам придётся в асмовском файле заменить все
in r**, PORT** на in r**, _SFR_IO_ADDR(PORT**).
Ну и проделать тоже с out, cbi, sbi. Тогда заработает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.03597 секунд с 7
