> Поиск PCI bus Scanner и вопрос о PCI - Wishbone
LeonY
сообщение May 4 2007, 15:39
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Ищу софт для сканирования PCI bus - хотелось бы получить список устройств на шине со всеми параметрами из Configuration Space в читаемом формате, т.е. чтобы не было нужды декодировать "каждый" бит вручную.
Заранее благодарен
И еще один вопрос на тему PCI-Wishbone Core от OpenCores: обнаружили странную вещь - в конфигурационной утилите можно установить 2 флажка: Guest/Host и Target Only. Эти флажки записываются в define файл и синтез должен был бы идти в соответствии. Флажок Guest действительно меняет код для синтеза (исключается часть, присущая только для Bus Controller), как и дОлжно быть, а вот флажок Target Only вааще нигде не используется. Таким образом, если я правильно понял, кусок силикона для Master функций будет присутствовать всегда, что не есть хорошо (по разным причинам). Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть мои измышления???
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
ishergin
сообщение May 4 2007, 16:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Заранее благодарен
Я находил какие-то досовские утилитки, не все выводили полную информацию правда.
http://www.pcitree.de/
http://www.pcidatabase.com/
http://www.hollgi.de/PCI/freeware.html
PS. c PCI от Opencores подробно не разбирался...
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
kiss
сообщение May 4 2007, 19:45
Пользователь №: 18 516
Из софта под Windows есть неплохая программа PCIScope на www.tssc.de. Генератор ключиков для нее при желании можно найти.
Насчет PCI-Wishbone - по моему ИМХО, с ним лучше вообще не связываться - очень немного людей, во всяком случае русскоязычных, сделали такой выбор. Для этого есть масса разнообразных причин, но вкратце - проще и быстрее написать PCI (особенно target) самому, или взять коммерческую корку, чем погружаться в болото Wishbone, из которого затем будет совсем непросто выбраться.
[sER]
сообщение May 5 2007, 11:56
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
Bus Hound от компании Perisoft (www.perisoft.net) может поможет чем.
Упд. : совсем не то.... надо смотреть дальше....
Упд. 2:
не могу вспомнить название утилиты которую когда-то видел "Bus что-то там"...
поисковики упорно молчат, наткнулся на какой-то pcisnif старинная досовская прога вот и весь улов =( ....
vmp
сообщение May 7 2007, 06:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Обычно пользуюсь RBPCI. Лежит здесь.
vladec
сообщение May 7 2007, 07:08
Пользователь №: 9 158
Лучшая утилита для этих целей, по моему мнению, упомянутая выше PCIScope, еще очень удобен WinDriver от Jungo.
RKOB
сообщение May 7 2007, 19:24
Пользователь №: 3 422
Пользуюсь утилитой PCI Info - удобная штука + можно сделать дамп памяти ...
Andrew2000
сообщение May 8 2007, 10:30
Пользователь №: 1 675
Если кому еще интересно -
/upload/Utils/PCI/PCITools/
полочил три проги:
- Чтение/запись физической памяти и портов ввода/вывода.
- Список устройств на шине PCI.
- Прошивка EEPROM PLX9030 через VPD.
в исходниках - собираются BC++B 6.0
Работают через собственный драйвер (в комплекте), исходники попробую найти, если кому нада (писалось в 1999).
CodeWarrior1241
сообщение May 8 2007, 21:14
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Я долго хотел реализовать проект с PCI core from opencores для моей Dragon платы... попробовал скомпилировать ядро для обеих вариантов которые Вы приводите - у меня получилась разница в RTL проекта в wishbone interface. При Target flag set, wishbone master ушло, а вот PCI master осталось. У Вас было тоже самое?
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
LeonY
сообщение May 13 2007, 17:18
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
До синтеза и анализа RTL я пока не дошел. Сильное подозрение вызвало то, что флаг Target_Only вообще нигде не используется (реультат тупого текстового поиска по всем исходникам). При таком раскладе не очень понятно, как именно Вы получили Ваши результаты. Единственное, что я могу предположить, это то, что синтезатор просто выбросил куски кода к "выходам" которого ничего не было подключено sad.gif . Это далеко не лучшее решение проблемы.
А. Эйнштейн.
gab
сообщение May 15 2007, 04:42
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Здесь вы немного не правы. Работает.
И где, позвольте узнать, в WB болото?
Вот OPB или PLB - действительно болото.
Да, кстати, забыли про линуксовый lspci.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
LeonY
сообщение May 15 2007, 09:41
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Сам отвечаю на свой вопрос (мелочь, а приятно) - НЕ работает, а точнее, работает, но не так как должно. Попробуйте Read - Burst Mode.... и посмотрите ссылки:
1
2
А. Эйнштейн.
gab
сообщение May 15 2007, 13:22
Из: Moskow
Пользователь №: 218
1
2
На первую ссылку отвечаю: у меня фифо было больше барста (с АЦП данные гнали по триггеру), что совершенно логично с т.з. работы шины PCI со многими мастерами.
На вторую: многое зависит от материнки и воткнутых железяк.
LeonY
сообщение May 15 2007, 14:32
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Не знаю как это все у Вас работало. Мы меняли размер FIFO от 8 do 256 - результатов нуль - при любых размерах только 3-4 слова идет на полной скорости, а потом затык...
В конце-концов мы похоронили эту привлекательную идею и поставили PCI core от PLDA - все сразу заработало, запело и затанцевало.
А. Эйнштейн.
kiss
сообщение May 15 2007, 15:54
Конечно, я немного категоричен, но когда достаточно давно я исследовал первые версии PCI-Wishbone, меня на него все время как бы "рвало".
Да, в ряде случаев, данное решение может успешно работать, и имеет право на существование, но даже такой маленький факт, что оно в принципе не удовлетворяло требованиям setup=7 ns для PCI initiator на современных ПЛИС (про PCI 66 даже речи не шло), и никто по этому случаю особенно не заморачивался, кажется мне диким (не знаю как сейчас, но уверен, что подход не изменился - универсально, некачественно, и громоздко).
Одним словом, приятно обсуждать и критиковать интересные и качественные продукты, но не изначально посредственные (все сугубое ИМХО).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
