> Созвездия фм-4
grak
сообщение May 3 2007, 01:08
Пользователь №: 26 021
Подскажите, как проще всего постоить созвездия для модуляции фм-4, есть демодулятор, он записывает выходной сигнал в .Ced формат! Как проще всего постоить эти 4 группировки точек? Говорят средствами VDSP можно. Или кто кодом поделится?
Serg76
сообщение May 3 2007, 10:40
Пользователь №: 26 775
Несовсем понял, Вам необходимо сделать визуализацию сигнального созвездия на экране ПК? И еще опишите, плис, формат *.Ced, просто я с таким не встречался. По всей видимости он должен содержать последовательность выходных квадратур I и Q (по другому "мягкие решения"), которые и являются координатами для построения сигнального созвездия.
grak
сообщение May 3 2007, 22:24
да, ced файл содержит выходные квадратуры, файл без заголовка, очень похож на вавовский. Идут последовательно сначала I и Q. А задачу вы поняли правильно, как раз требуется вывод на экран в графическом виде следующих друг за другом дибит. То есть построение созвездия, например брать точек по 30- 50, выводить, потом новые и так далее, чтобы было видно насколько правильно работает демодулятор
evg123
сообщение May 4 2007, 13:42
Пользователь №: 20 282
CCS 3.x имеет возможность строить глазковые диаграммы и созвездия. Там в обучаловке есть пример, посвященный модему (с исходным текстом). Файл с данными подкачивается в определенную точку программы и по этим данным рисуется глазковая диаграмма и созвездия (т.е. созвездия - это constallation points, насколько я понял). Вы можете разобраться с текстом примера (он простой) и подключить туда свои данные. Но для этого нужен CCS. В матлабе есть возможность строить глаза, а насчет constallation points - не знаю.
fontp
сообщение May 4 2007, 14:22
Эксперт
Пользователь №: 183
Так и средствами VDSP можно
View -> Debug Windows -> Plot-> New и там выбрать Type=Constallation Plot
grak
сообщение May 5 2007, 04:08
Что такое ccs 3.x? Спасибо огромное за пояснение
спасибо! попробую разобраться
fontp
сообщение May 5 2007, 04:50
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(grak @ May 5 2007, 08:08) *
Что такое ccs 3.x?
Это среда от процессоров TI. Забудьте о ней если у вас процессор AD
grak
сообщение May 5 2007, 22:32
а как с этой функцией работать???? можно поподробнее
fontp
сообщение May 7 2007, 09:00
Эксперт
Пользователь №: 183
Выбрать радиобатон X и задать адрес массива I
Выбрать радиобатон Y и задать адрес массива Q
Задать тип данных и размерность массивов. Добавить в список графиков. Вуаля!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
