> Как повернуть УГО на 45 градусов?, помогите чайнику...
A R T
сообщение May 3 2007, 20:46
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275
Доброго времени суток ВСЕМЪ!
Подстажите пожалуйста, можно ли в редакторе PCad2002 Schematic повернуть УГО на 45 градусов (напрмер, чтобы красиво нарисовать 4 диода в схеме выпрямительного моста)???
Заранее ВСЕМЪ благодарен!
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
Uree
сообщение May 4 2007, 10:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
R - поворот на 90
Shift+R - поворот 45 градусов(по умолчанию, но можно задать и другое значение)
nord85
сообщение May 4 2007, 11:24
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(Uree @ May 4 2007, 11:09) *
R - поворот на 90
Это в PCB редакторе, а в схематики вроде как этого нет.
С уважением. Андрей.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 4 2007, 11:58
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Можно нарисовать символ под углом 45 градусов и прицепить его как IEEE символ (вряд-ли он у вас занят):
И сам компонент (в сетке 2.5мм, .lib Pcad 2002):
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
A R T
сообщение May 5 2007, 15:32
Из: Сарапула
Спасибо. Так и сделал!
Спасибо всем отвтившим! Тема закрыта...
Доктор ТуамОсес
сообщение May 5 2007, 16:26
Пользователь №: 27 267
А вопрос был не как нарисовать, а как повернуть на 45 градусов
[sER]
сообщение May 5 2007, 16:49
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
повернуть походу нельзя, в принципе, способ, представленный выше, подходит на все 100.
Доктор ТуамОсес
сообщение May 5 2007, 17:10
' date='May 5 2007, 20:49' post='246359']
Да не наверное есть утилиты...Я где-то слышал что есть утилита для вращения графического объекта в схематике на произвольный угол (хоть на 3,3 градуса)
peshkoff
сообщение May 7 2007, 05:07
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Я проверил таким образом.
Сохранил SCH в ASCII, затем открыл этот файл в блокноте, там в компоненте вместо rotation 90.0 написал rotation 45.0, он сперва задумался при открытии, потом повернул его в 0 градусов. Т.е. схематикс не понимает таких углов какой бы утилитой не поворачивать.
Доктор ТуамОсес
сообщение May 7 2007, 19:18
Не с того конца проверяли...Эти утилиты пересчитывают координаты все графических объектов при повороте и прописывают эти новые координаты...Например линия (x1,y1);(x2,y2) при повороте на алфа градусов станет линией (x3,y3);(x4,y2) ...Вот так то сударь
Mikle Klinkovsky
сообщение May 8 2007, 11:18
Очень хотелось бы увидеть такую утилиту.
Хотя ее применение не безопасно, т.к. надо помнить, что ForceUpdate делать уже нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
