> AVR и цифровой штангенциркуль, кто-нибудь пробовал?
//Nikson
сообщение May 5 2007, 21:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 13 651
Здравствуйте!
Есть задумка подключить цифровой китайский штангенциркуль к АВРке и сделать некое подобие системы сбора информации о перемещении образца при испытаниях. В Интернете удалось найти зарубежные образцы, описания итд. Например, здесь подробно про протокол обмена: http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm и здесь http://www.yadro.de/digital-scale/protocol.html
вроде бы всё просто, но при реализации столкнулся с кучей проблем (как со стороны "железа" штангенциркуля, так и со стороны своей программы внутри АВРки).
Если кто-нибудь уже делал что-то подобное или не лень побеседовать на эту тему - напишите плиз, а то похоже что запутался я немного, помощь нужна...
самый пока что основной вопрос - постоянные ли там данные выходят из девайса.... судя по оисанию протокола - там идут два числа - абсолютное положение и относительное.. я же принимаю контроллером полнейшую мешанину из 1 и 0, которые к тому же всё время меняются sad.gif
//Nikson
сообщение May 5 2007, 23:56
Из: Минск, Беларусь
вот пока не спится (2:31) решил добавить немного инфы:
если кратко в двух словах - ловим задний фронт сигнала, пытаемся выловить паузу между посылками (для этого запускаем таймер и по пришедшему переднему фронту смотрим, тикнул таймер или нет... если да - значит дальше можно считывать данные, если нет - снова пытаться поймать паузу)... ну а считываем по задним фронтам тактового сигнала... вроде несложно.... только ловится вот такая ерунда
001111101111110001111001111100001111011111100001
001111011111100001111001111101001111101111110101
101111000000011001111100000000001111000000011101
001111000000010001111000000011001111100000000101
001111100000000101111000000011101111100000000001
001111100000001001111100000000001111000000011001
001111011111100001111001111100101111001111101101
101111000000010101111000000010101111000000011001
001111100000000101111000000010001111000000010101
... в которой распознать двоичный дополнительный код ну никак не удаётся... то ли лыжи не едут.. то ли руки...
а вот и код:
#include "ioavr.h"
#include "intrinsics.h"
#define SCALE_IDLE            1
#define SCALE_SEARCHPAUSE     2
#define SCALE_WAITPAUSE       3
#define SCALE_READDATA        4
#define SCALE_READY           5
unsigned char scale_status = SCALE_IDLE;
bool scale_timer_tick = false;
unsigned int troubles = 0;
unsigned char data[50] = {0x00};
unsigned int i = 0;
volatile unsigned char input1 = 0, input2 = 0, input3 = 0;
volatile unsigned char tcnt1 = 0;
#pragma vector = INT4_vect
__interrupt void INT4_ISR(void)
      switch (scale_status)
            case SCALE_SEARCHPAUSE: //on falling edge
                  //configuire pin 6 to be sensitive to rising edge of signal
                  EIMSK &= ~(1<<INT4);
                  EICRB |=  (1<<ISC41) | (1<<ISC40);
                  EIFR  |=  (1<<INTF4);
                  EIMSK |=  (1<<INT4);
                  TCNT1 = 0;                //reset timer counter
                  scale_timer_tick = false; //clear timer flag
                  TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10);      //start timer
                  scale_status = SCALE_WAITPAUSE;
                  break;
            case SCALE_WAITPAUSE: //on rising edge
                  if (scale_timer_tick)
                        //pause found, prepare to read 48 bits data
                        i = 0;
                        scale_status = SCALE_READDATA;
                  else
                        //no pause found
                        ++troubles;             //test
                        scale_status = SCALE_SEARCHPAUSE; //go back to "SEARCH PAUSE" status
                  scale_timer_tick = false; //clear flag
                  //configuire pin 6 to be sensitive to falling edge of signal
                  EICRB |=  (1<<ISC41) | (0<<ISC40);
                  EIFR  |=  (1<<INTF4);
                  EIMSK |=  (1<<INT4);
                  break;
            case SCALE_READDATA: //on falling edge
                  //read data three times to avoid glitches
                  input1 = PINE;
                  __delay_cycles(10);
                  input2 = PINE;
                  __delay_cycles(10);
                  input3 = PINE;
                  if ((input1 & (1<<PINE5)) && (input2 & (1<<PINE5)) && (input3 & (1<<PINE5)))
                        data[i] = 1;
                  else
                        data[i] = 0;
                  ++i;
                  if (i >= 48)
                        troubles = 0;
                        i = 0;
                        scale_status = SCALE_IDLE; < breakpoint here
                  break;
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void TIMER1_COMPA_ISR(void)
      PORTC = 0xFF;
      tcnt1 = TCNT1;
      scale_timer_tick = true; //set flag
      TCCR1B &= ~((1<<CS12) | (1<<CS10));   //stop timer
      PORTC = 0x00;
void init_pins(void)
      //pin6 - PORTE4 - clock, pin7 - PORTE5 - data
      DDRE  &= ~((1<<DDE4) | (1<<DDE5));      //pins 6, 7 are set as inputs
      PORTE |=  ((1<<PORTE4) | (1<<PORTE5));  //enable pull-up resistors at pins 6, 7
      EIFR  |=  (1<<INTF4);
      EIMSK |=  (0<<INT4);
      DDRC = 0xFF;
      PORTC = 0x00;
void init_scale_timer()
      //set timer 1 to 100ms interval
      TCCR1A = 0x00;
      TCCR1B = (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS10); //CTC Timer1 mode, (OCR1A)
      TCCR1C = 0x00;
      OCR1A = 1210; //310 ms <============================ depend on system clock!
      TIMSK |= (1<<OCIE1A); //enable interrupt from system timer
      TIFR  |= (1<<OCF1A);  //clear flag
int main (void)
      init_pins();
      init_scale_timer();
      __enable_interrupt();
      for (;;)
            if (scale_status == SCALE_IDLE)
                  EIMSK |=  (1<<INT4);
            __delay_cycles(10000);
      return 0;
может свежим взглядом какой косяк заметен?
bgc
сообщение May 6 2007, 06:27
Пользователь №: 19 188
программа большая, сразу косяков не видать, может лень вчитываться и на калькуляторе времена считать...
могу предложит несколько советов:
1- раз данные меняются, значит лажа в читалке - однозначно - сначала надо добиться постоянства данных
2- начните с ловли начала посылки: через отдельный свободный пин выводите на осциллограф признак начала посылки - отладить алгоритм ловли начала (впрочем по цифрам на эту проблему не похоже)
3- по цифрам (несколько столбцов стабильных единиц) похоже что плавает времянка. Это может быть из за задержек (для считывания трех значений в обработчике прерывания). Это не клавиатура и не механический контакт. Дребезга нет, поэтому этот блок убрать совсем.
4- вывести через тестовый пин индикацию момента считывания значения бита данных - проверить по осциллографу когда это происходит.
- не очевиден алгоритм вылавливания паузы - поскольку состояния переключаются только в моменты изменения Clk, а фиксация паузы происходит не по прерываниям от Clk - алгоритм кажется кривым. Впрочем можно сделать и так (сложнее логика работы)
я бы сделал по другому: в обработчике прерывания от таймера уменьшаем счетчик
if (Cnt) Cnt--;
if (Cnt == 0) scale_status = SCALE_In_PAUSE (Находимся в паузе, ждем начала данных. Переход в прием данных по падению Clk в состоянии SCALE_In_PAUSE
в прерывании от clk (INT4) сбрасываем его в Cnt = CntMax.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
aesok
сообщение May 6 2007, 09:47
Пользователь №: 17 484
С атрибутом "volatile" должны объявляться не те переменые которые используються только в прерываниях (input1, input2, input3), а те которые используються и в прерываниях и в основной программе (scale_status)!!!
Анатолий.
_Sam_
сообщение May 6 2007, 11:03
Пользователь №: 2 031
м.б. засада в устранении glitch?
                        data[i] = 1;
                  else
                        data[i] = 0;
Если после чтения трёх значений вы при расчёте выражения в if поймаите хоть один ноль, то будете считать, что приняли ноль.
Может попробовать хотя бы так
    input1 = (1 << PINE5) & PINE ? 1 : 0;
    __delay_cycles(10);
    input2 = (1 << PINE5) & PINE ? 1 : 0;
    __delay_cycles(10);
    input3 = (1 << PINE5) & PINE ? 1 : 0;
    data[i] = (input1 + input2 + input3 > 1) ? 1 : 0;
Код конечно не оптимальный, но идея думаю ясна. Если приняли два и более раза одно состояние, то считаем его устойчивым.
//Nikson
сообщение May 6 2007, 12:21
Из: Минск, Беларусь
спасиб за советы, но пока что всё равно не работает (хех, никогда и ничто с первого раза нормально не работает sad.gif)
меня ещё вот что настораживает...
по сути дела программа вклинивается в протокол обмена в случайном месте, а для того чтобы начать приём точно двух предаваемых слов и проводится процедура "синхронизации" - поиска большой паузы между сообщениями. так вот, в случае "неудачного" запроса (когда обратились в момент передачи а не в паузу), снова настраиваемся ловить паузу, и для проверки ввёл переменную troubles - она в итоге показывает, сколько было неверных попыток засинхронизироваться на одну удачную попытку чтения.. так вот, это число почему-то всё время равно 14. счётчик-то обнуляется после удачного чтения, но в следующий раз снова - 14 неудачных попыток, потом проходит чтение.. ИМХО явно что-то не так sad.gif
и ещё... на осциллографе данные всё-таки тоже "бегают". ещё есть слабая надежда что это просто последние разряды дёргаются (что вполне терпимо)... а принимаю просто неправильно и поэтому сбоит и в начале и в середине (что совсем неприемлимо)...
неужели китайцы всё-таки поменяли протокол...
да, и ещё - в ИАРе можно как-нибудь значение переменной сохранить в файл, в буфер обмена?
решил пока что без "синхронизации" - просто получить например 1000 значений и вручную посмотреть, поанализировать... ну, получил огромный массив, вроде есть повторяющиеся участки.. распечатать бы, да вот из окошка watch не копируется никуда sad.gif
я тут через "Быстрый ответ" дописываю сообщения, а они всё в последнее добавляются. на самом деле это много сообщений smile.gif
мысли вслух насчёт алгоритма... подумалось так сделать: берём массив на сотню значений и просто их всех ловим, как перестали идти цифры - пачка кончилась, отсчитываем назад 23 значения и считаем... сейчас буду пробовать.
и ещё - удивило, что почти ничего не удалось найти по теме. только вот те 2 ссылки что привёл в первом сообщении... неужели народ не пользуется? может есть какие-нибудь ещё недорогие датчики линейного пермещения, а я просто не знаю и впустую вожусь с этим штангенциркулем?
_Sam_
сообщение May 6 2007, 12:40
Может синхронизацию по другому сделать.
Частота колка ведь вам известна. Также известно, что когда заканчивается посылка, заканчиваются клоки. Тогда, чтобы поймать конец посылки, надо замерять время м/у клоками, как только оно превысит раза в два заданное время, считать, что посылка кончилась. Если до конца посылки клоков было сосчитано меньше, чем задано по протоколу, считать посылку принятой не полностью.
дороговизна датчика зависит от класса его точности и допускаемых условий эксплуатации. У штангенциркуля ход небольшой, да и класс точности какой у него? Могут возникнуть проблемы при установке штангенциркуля на ваше устройство. Перекосы всякие и т.д. Наверное более дешёвый вариант датчика на базе оптической мыши.
//Nikson
сообщение May 6 2007, 13:03
Из: Минск, Беларусь
кстати, ещё идея пришла... я всю эту ерунду с синхронизацией затеял чтобы ненароком не попасть началом считывания уже в процесс передачи. но время посылки примерно 800 мкс, а пауза - 300 мс. разница более чем в 500 раз. соответственно и шансы попасть "не туда" 1:500. так может ну к чёрту всё это - просто взять да и тупо без всяких синхронизаций раз 100 прочитать данные по 48 бит, выкинуть лишнее...
зато даже этот китайский штангенциркуль внесён в реестр средств измерений и имеет сертификат smile.gif
поэтому и взял его. как крепить - дело десятое (немцы на станки их крепят же.... ссылка в первом посте)...
основная проблема - всё-таки какой там протокол обмена. если китайцы заложили туда какую-нибудь секретность (чего раньше не было), то я точно ничего не вытащу из этих данных. поэтому и нужен человек, который сам сталкивался....
Dog Pawlowa
сообщение May 6 2007, 14:18
Пользователь №: 18 823
Да, применение штангенциркуля - тема интересная. Нужно будет попробовать.
Разбираться в тексте программы не буду, я бы отладку делал так -
1) взял бы на полке цифровой осциллограф
2) убедился бы, что коды совпадают визуально
3) доработал бы программу, чтобы в моменты синхронизации контроллер выдавал импульс, который можно было бы наблюдать вторым каналом осциллографа.
Дальнейшие действия - в зависимости от результатов.
Уходя, оставьте свет...
Kovrov
сообщение May 6 2007, 15:38
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(//Nikson @ May 6 2007, 01:38) *
Здравствуйте!
А где это такая штука продается?
у меня слесаря на работе все пристают ко мне чтоб я сделал измеритель перемещения для фрезерного станка....
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Dog Pawlowa
сообщение May 6 2007, 16:20
Я покупал в стране по той ссылке за 10 Евро. Причем в каком-то киоске левом.
Может, в продвинутых строительных магазинах есть, типа OBI.
Гугл рулит, но цена в России, конечно... 1500 руб в пять раз дороже? ohmy.gif
//Nikson
сообщение May 6 2007, 16:30
Из: Минск, Беларусь
может в каких-нибудь магазинах.. не знаю. сюда контора прямо из Китая возит. (у нас же блин Китай - стратегический партнёр biggrin.gif )
такс... по теме.... могу сказать теперь уже на 90% - это всё-таки бегают данные на выходе штангенциркуля, т.е. там не просто два числа по клоку идут, как было описано у капиталистов на сайте (в приницпе, 150 баксов они не просто так хотят за софт для связи).... а счастье было так близко
biggrin.gif обманули, похоже...
вот считал подряд 1000 бит данных, просто, без синхронизации, проанализировал - да, вроде есть повторяющиеся участки (если кому интересно - см. присоединённый файл)...
кстати, у меня ж ещё есть в единственном экземпляре шнурок для подключения этой радости к RS232 - там стоит микросхема со спиленной маркировкой, на ПИК смахивает... на её входе - данные "бегают", на выходе - стабильно. то есть там скорее всего какой-то алгоритм обработки присутствует... вроде есть упоминания некоего протокола Sylvac, но пока конкретно найти не удалось... если кто что знает - подскажите.
Сообщение отредактировал //Nikson - May 6 2007, 16:33
sensor_ua
сообщение May 6 2007, 17:38
Пользователь №: 4 387
Я бы всё-таки записал и посмотрел внимательно. А приём, похоже удобнее таки на синхронном UART или SPI сварганить с внешеним решением синхро для посылки - хотя бы те же данные запихать на прерывание проца и включать/выключать
aka Vit
Nanobyte
сообщение May 6 2007, 17:39
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
А может сначала попробовать собрать интерфейс по первой ссылке (YADRO), да расковырять HEX для Tiny2313? Они ведь этот код как-то принимают.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 6 2007, 18:11
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Завтра спрошу на работе, где такие штангели покупали
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
