> Мигание диода, Возникли непонятки с алгоритмом работы программы Atmega128
N_A
сообщение Feb 23 2007, 12:09
Пользователь №: 25 610
HELP ME?!
Есть Atmega 128 и программатор (без внешнего резонатора). Среда разработки CVAVR.
Не могу ни как заставить диод мигнуть два раза с интервалом в 2сек. Перебрал уже кучу решений, все-равно толку 0. Есть два варианта кода, которые должны ЯВНО работать корректно, но нет.
Вариант 1.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0xF0;
PORTA.2 = 1;
PORTA.7 = 1;
PORTA.6 = 1;
while (1)
//PORTA.2 = 0;
if(PINA.2 == 0)
PORTA.7 = 0;
delay_ms(2000);
if(PINA.7 == 1)
PORTA.6 = 0;
delay_ms(2000);
if(PINA.6 == 1)
PORTA.7 = 0;
delay_ms(2000);
Вариант 2.
#include <io.h>
#include <m8_128.h>
void main(void)
unsigned int pause = 0;
PORTA=0xFF;
DDRA |= PA6;
DDRA |= PA7;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
PORTA |= PA6;
PORTA &=~PA7;
while(++pause < 1500);
PORTA &=~PA6;
PORTA |= PA7;
while(--pause >0);
defunct
сообщение Feb 23 2007, 13:43
кекс
Пользователь №: 12 326
Если нет внешнего кристала, видать работает он у вас с частотой 1Mhz (заводские настройки).
Чтобы работали цацки типа delay_ms необходимо точно задать в настройках проекта частоту на которой работает чип. Иначе они работать не будут.
В общем. Определите на какой частоте у вас завелся чип, а потом делайте мигания.
по коду:
while(--pause >0);
эти строчки могут быть выкинуты оптимизатором, чтобы этого не произошло необходимо
pause объявить как volatile.
kada
сообщение Feb 23 2007, 14:32
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Для начала покажите Вашу схему подключения.
Abakt
сообщение Feb 23 2007, 14:35
Пользователь №: 24 292
Наверно кроме мигания у вас там еще что-то делается раз опрашиваются PIN.
Начните с описания нужного алгоритма псевдокодом - т.е. просто русским языком.
А потом запишите алгоритм на Си.
например:
0. Бесконечный цикл
1. Ждать на PA2 появления "0"
2. При появлении на PA2 появления "0" включить светодиод на на PA3 (сделать "0" на PA3)
и так далее ...
// настройка МК
while(1){  // бесконечный цикл программы
while(PINA.2); //  тут пока на PA2 есть "1"  - т.е. ждем появления "0"  на PA2
//  тут будем при появлении "0"  на PA2
//  включить светодиод на на PA3 (сделать "0" на PA3)
PORTA.3 = 0;
/* далее напишите
паузу - сколько будет гореть диод,
выключите диод,
опять паузу - не горит диод,
включите второй раз диод,
пауза,
выключите диод */
while(! (PINA.2)); //  если на PA2 до сих пор "0"  подождем пока он исчезнет.
возможно код ошибочный, так как написан наскоро.
Простейшее тех задание, алгоритм и мигание светодиодами
на [BANNED] проверить работу программы удобно
в симуляторе VMLAB.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 28 2007, 18:26
Algol
сообщение Feb 23 2007, 14:37
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Проще всего наверное будет вычислить частоту по осциллограммам и делать соответствующие выводы.
Да, и потом, проверить настройки фузов CKSEL, по умолчанию вроде как работает от внутренней рс-цепочки.
Abakt
сообщение Feb 23 2007, 15:23
для определения частоты тактовой удобно вывести на ножку ШИМ (пример - [BANNED]) и измерить его частоту мальтиметром или еще как.
=GM=
сообщение Feb 23 2007, 15:37
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(N_A @ Feb 23 2007, 09:09) *
HELP ME?!
По-моему, в первом варианте у вас логическая ошибка, устанавливаете PA7 на вывод, выставляете в него 0, а потом ждёте, когда этот пин станет 1. Но он же никогда не станет 1. Будете ждать до посинения(:-).
Второй вариант должен работать, зависит от PA6 и PA7. Что это? Дайте определения.
Marian
сообщение Feb 23 2007, 21:18
Пользователь №: 25 618
У меня была похожая проблема.
Оказалось, что небыли запрещены прерывания сторожевого таймера и когда он срабатывал, программа запускалась с начала.
Abakt
сообщение Feb 24 2007, 00:32
ИМХО сторожевик выключен по дефолту.
Artur Nikitin
сообщение Feb 28 2007, 10:30
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 22 856
if(PINA.2 == 0)
У вас наверно на pina.2 кнопка висит? Тогда после ее нажатия во время опроса ножки может быть хоть 0 хоть 1. Надо учитывать дребезг.
начинающий программист
bloodden
сообщение May 5 2007, 19:16
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
А вот и нет. По-моему во всех мегах он включен, причём на 16мС.
Заходите кому надо на мой сайт
defunct
сообщение May 6 2007, 02:30
кекс
в некоторых мегах есть специальный фуз - WDTON (Watchdog Timer Always On), но он выключен по дефолту, а в m128 его даже нет. Так что WDT по-умолчанию выключен.
Igor26
сообщение May 7 2007, 05:22
Пользователь №: 2 544
Здрасьте!
Если посмотрите Fuses для Меги128 из Студии AVRISPом или JTAGICE - он второй сверху.
Marian
сообщение May 7 2007, 11:21
WDTON в Atmega128 есть, только по умалчанию он выключен.
А насчет программы, то там надо смотреть опрос кнопок.
В файле видны Fuse Bites для 128.
defunct
сообщение May 7 2007, 12:12
кекс
Цитата(Igor26 @ May 7 2007, 07:22) *
Здрасьте!
пардон, проглядел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
