> LPC2103 - сохранение данных во флэш (IAP), Запись во флэш в процессе работы
SanvaldYV
сообщение May 7 2007, 12:48
Пользователь №: 26 371
Уже несколько дней пытаюсь разобраться с сохранением данных во флэш памяти (ибо EEPROMа то уже нет sad.gif ). Написал в соответствии с документацией необходимые функции для работы с флэш (In Application Programming). Запись происходит успешно, но есть 2 больших"НО":
1. Запись осуществляется в момент запуска приложения, даже не доходя до места вызова соответствующих функций (смотрел в отладчике - указатель еще стоит на main, а во флэш уже данные которые я планировал записать через несколько десятков команд).
2. Если есть переменная типа "const", лежащая по некому адресу внутри сектора флэш куда ведется запись, то это место не перезаписывается.
Если кто нибудь использовал флэш в этом или других МК для энергонезависимого хранения данных (ну как епром раньше), буду очень признателен если поможете разобраться с этим.
Заранее спасибо.
Сергей Борщ
сообщение May 7 2007, 14:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"Само" ничего не происходит. Скорее всего эти данные у вас объявлены как инициализированные константы и они записываются на свои места как и положено одновременно с программой.
Естественно. Стирается ведь весь сектор целиком. Вот тут есть статья на эту тему. Я писал кусок кода для 2214 (но они должны быть очень похожи) на основе чьего-то ответа на аналогичный вопрос. Выделил отдельный сектор под изменяемые данные, это позволяет на время перезаписи использовать буфер ОЗУ минимального (а не на весь сектор) размера и не заботится, что затрется что-то лишнее.
Использую две структуры - Config_flash и Config_ram. Перед началом работы вызываю ReadConfig(), который копирует из Config_flash в Config_ram. Далее все действия с Config_ram и когда необходимо сохранить изменения - UpdateConfig(). Конечно, этот код все еще несколько кривоват, но для начала вполне сойдет.
zltigo
сообщение May 7 2007, 15:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. ....
2. ....
Нюансы использования IAP, конечно есть. Обсуждались на этом форуме достаточно подробно.
Поиском воспользуйтесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...mp;highlite=iap
iit
сообщение May 8 2007, 05:16
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
Немного не в тему.
Сколько времени занимает перезапись минимально возможной области (256 байт). Не нашел в пдф, может кто замерял?
zltigo
сообщение May 8 2007, 06:10
Из: Riga, Latvia
Не нормируют sad.gif, правда для LPC28xx - поминается стирание 400ms. А конкретные замеры ничего не дадут. Время плавать может изрядно и закладываться на измеренные значения нельзя. А если еще добавить к этому, что NXP официально обеспечивает работу только через IAP, что позволяет ему легко и просто при желании FLASH память принципиально менять....
По результатам давних экспериментов - стирание всей FLASH или одного сектора для LPC2124 укладывалось в 100ms. Запись 512байт (512 это минимальное значение для 21(1/2)x) в 250us.
SanvaldYV
сообщение May 8 2007, 06:21
Сергей Борщ, огромное спасибо!
iit
сообщение May 8 2007, 10:10
Из: Томск
Н-да, несколько печально. Особенно в свете того, что в момент обращения к IAP необходимо запретить прерывания.
zltigo
сообщение May 8 2007, 11:04
Из: Riga, Latvia
Ну насчет прерываний, если посмотрите по ранее приведенной ссылке, то там есть радостный отчет о работе в определенных условиях с разрешенными прерываниями. Ну а вообще - I2C EEPROM стоит копейки, имеет больший ресурс и обслуживается без напряга контроллера - поставить и забыть.
VslavX
сообщение May 8 2007, 11:22
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Судя по дизассемблированным листингам IAP запись производится блочками по 16 байт и время там должно быть существенно меньше чем для 256/512 страницы. Никто не пробовал без IAP обходиться -программировать "напрямую"?
zltigo
сообщение May 8 2007, 11:37
Из: Riga, Latvia
Все это сущие мелочи по сравнению со временем стирания, кроме того есть проблемы с дозаписью, даже в случае работы через IAP.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5593&hl=iap
VslavX
сообщение May 8 2007, 12:30
Из: Осокорки
Время стирания не волнует - будет производиться несколько раз в жизни устройства и, вероятно, даже в условиях сервисного центра (журналирующий девайс типа "черного ящика"). А проблемы с дозаписью в упомянутом топике вроде решены. Буду пробовать - поскольку желателен реал-тайм.
SanvaldYV
сообщение May 10 2007, 07:57
Хм, возможно я уже надоел, но всплыла еще одна неприятность - первая команда по записи сектора через ИАП выполняется успешно (что нужно было записать, то во флэше и лежит), но если потом снова записать в этот сектор, то некоторые биты просто обнуляются sad.gif
П.С. в поиске нашел темы, где обсуждалось подобное( http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5593&hl=IAP ) - но решения вопроса там не предлагалось, может кто то сталкивался и решал эту проблему?
Сообщение отредактировал Юрий Санвальд - May 10 2007, 07:59
zltigo
сообщение May 10 2007, 08:34
Из: Riga, Latvia
Ну ссылка на "неприятность" давалась и наступать на грабли вовсе было не обязательно.
Черным по белому там изложены ограниченияя при которых дозапись работоспособна. Проверял. Либо пользуйте, как можно, либо не используйте вообще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
