> модуль SIM 300, СХЕМНОЕ РЕШЕНИЕ
ОЛЕГ2
сообщение May 7 2007, 13:29
Пользователь №: 27 548
huh.gif Здравствуйте Всем! Я не очень во всей этой радиотехнике разбираюсь. У меня есть самодельная GSM сигнализация на сотовом телефоне SIEMENS, я бы хотел подключить ее к GSM модулю SIM300. Подскажите рабочую схему включения этого модуля, буду очень благодарен, мой адрес tigr4@emale.ru
VDG
сообщение May 7 2007, 20:17
Пользователь №: 14 193
Если ПО к этой сигнализации написали не вы сами, то ничего у вас не выйдет. С чего вы взяли что SIM это полный аналог Сименса? Нужно переписывать ПО сигнализации.
А схема окружения для модуля есть на сайтах продавцев от СИМ.
ОЛЕГ2
сообщение May 8 2007, 04:39
huh.gif Я сравнивал команды, которые используются в проге сигнализации и командах модуля, они один в один, единственное я не знаю как это все будет передаваться по шине rx tx
san822
сообщение May 8 2007, 10:25
Пользователь №: 7 111
А к сименсу идет просто DAТA-кабель(RX, TX, GND) ?
Если да, то основываясь на вышесказанном, можно посоветовать просто поменять разъем с сименсовского на симовский.
ОЛЕГ2
сообщение May 8 2007, 11:37
Здравствуйте! К SIEMENSu идет просто RX TX и GND. Симовский разъем, Вы хотели сказать, который идет к GSM модему, если да, то это не то. Я купил GSM модуль SIM300 с полной его комплектацией (симку, разъемы, антены), мне нужно это все теперь собрать в единое и подключить к этой сигнализации, а так как почитав на этом форуме, что бывает куча проблем с этим модулем, то прошу у УВАЖАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ уже готовую проверенную схему подключения по шине RX TX, чтобы было уже наверняка рабочая. Я смотрел GSM модуль SIM300C, у него малость не так все это подключается или я ошибаюсь?
VDG
сообщение May 8 2007, 12:06
ОЛЕГ2, для Вас самый лучший вариант купить готовый КИТ к сим300. Это выйдет в разы дешевле, чем разработка того же самого самому.
ОЛЕГ2
сообщение May 8 2007, 12:56
Здравствуйте! готовый кит к сим300 это МАСТЕР КИТ или нет, если да,то какой номер. Я смотрел МАСТЕР КИТ, но кроме gsm сигнализации работающей на сотовом телефоне ничего нет. Если это не МАСТЕР КИТ, то поясните, пожалуйста, буду благодарен, что это и где взять. Заранее спасибо!!!
alexQ
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
да не нужен ему кит.
у сименса внутри такие же потроха, как и у симкома даже вернее наоборот...
ничем не отличаются.
ОЛЕГ2
сообщение May 8 2007, 13:35
А что за такой КИТ?
Если это Development Kit, то он стои в два раза больше, чем сам модуль.
shb
сообщение May 8 2007, 16:08
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Для того чтобы модуль работал по RX и TX нужно сигналы PWRKEY и RTS посадил на корпус. Подать хорошее питание 4.2 В. SIM_PRESE соответственно "0". Должен работать. Далее автономное питание это следующий этап.
VDG
сообщение May 8 2007, 20:28
Вот для Sim200 - Sim Technology Отладочный комплект E--mobile Sim200
http://www.euroml.ru/product_120.html
Ищите такой же но для 300-го.
Так как я разработал аналог такого отладочного набора под 300-й, то уверенного говорю - купить готовый будет в 10 раз дешевле, чем попробывать повторить самостоятельно.
* Не всё так просто там, особенно с питанием.
Сообщение отредактировал VDG - May 8 2007, 20:29
CADiLO
сообщение May 10 2007, 07:39
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вот пример применения SIM300C
http://www.gsm-storozh.narod.ru/3.html
ОЛЕГ2
сообщение May 10 2007, 13:20
Спасибо! А Вы можете сказать, куда подключить сигналы RING, STAT, KEY ?
CADiLO
сообщение May 10 2007, 13:56
Из: Днепр
В данной схеме
KEY - на модуле вход PWRKEY - сигнал включения - открытым коллектором тянем к GND модуль включается.
STAT - на модуле выход STATUS - сигнал говорит о состоянии модуля, можно обрабатывать контроллером или повесить через ключик светодиод.
RING - на модуле выход RI - входит в группу сигналов первого последовательного порта и говорит о том что на модуль пришел вызов - если работать с АТ командами то не особенно и нужен....
А вообще-то стоит начать с даташита на модуль и читать его Ооооочень внимательно...... И АТ команды тоже поизучать - есть отличающиеся от Сименса не только синтаксисом, но и логикой работы.
ОЛЕГ2
сообщение May 10 2007, 14:45
Цитата(CADiLO @ May 10 2007, 19:56) *
В данной схеме
Спасибо большое!!! Буду собирать, о результате сообщу, если у Вас есть интерес как все это будет выглядеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
