> uart1 на меге64, а чего это он не работает?...
d71
сообщение May 8 2007, 07:29
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
подцепил на uart0 макс232 - все работет класно, комп принимает символ "Х"
но стоит послать тот же символ на uart1 и всё колом, не идеть на плате,
а протеусе идет...
фуза м103с - 0
может не туда гляжу?
#include <iom64.h>
#include <inavr.h>
#define FOSC 11059200
#define BAUD 4800
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
#define on PIND_Bit0
#define button_press PORTB_Bit0
void uart0_init(unsigned int ubrr){
  UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
  UCSR0A = 0x00;
  UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
  UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); // rx, tx enabled
  UCSR0C = 0x86; //8bit,1stop
void uart1_init(unsigned int ubrr){
  UCSR1B = 0x00; //disable while setting baud rate
  UCSR1A = 0x00;
  UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8);
  UBRR1L = (unsigned char)ubrr;
  UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1); // rx, tx enabled
  UCSR1C = 0x86; //8bit,1stop
void transmit0 (unsigned char data){
  while (!(UCSR0A&(1<<UDRE0)));
  UDR0=data;
void transmit1 (unsigned char data){
  while (!(UCSR1A&(1<<UDRE1)));
  UDR1=data;
int main (void){
  uart0_init(MYUBRR);
  uart1_init(MYUBRR);
  DDRC=0xff; PORTC=0xff;
  DDRD=0x00; PORTD=0x03;
  DDRE=0x00;
  DDRA=0xff; PORTA=0xff;
  DDRB=0xff; PORTB=0x00;
  DDRF=0x00; PORTF=0x00;
  button_press=0;
  while(1){
    if (on==0){
      transmit1('X');
      button_press=!button_press;
      while (on==0){};
Ой я придурок! Вот дебил, весь день бился, а фузу так и нет попробовал сменить, причем ту на которую как на памятник смотрел.
Извените меня пожалуйста за M103C, больше постараюсь так не ошибаться
можно тему закрыть : ) или оставить в назидание : )
Сообщение отредактировал d71 - May 8 2007, 07:31
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.02521 секунд с 7
