> Tiny24 и акселерометр 3оси с аналоговым вых, Датчик перемещения
LessNik
сообщение May 7 2007, 14:26
Пользователь №: 20 118
Приветствую всех!
Кто-нибудь сталкивался с трёх осевыми акселерометрами от ST LIS3L02AL?
Кто-нибудь делал на таких или подобных акселерометрах (с аналоговым выходом) датчики перемещения?
Возникли некоторые проблемы при фильтрации сигнала.
Как обеспечить чувствительность датчика перемещения так,чтоб он не реагировал на удар и на изменение температуры? sad.gif
Каков наиболее правильный алгоритм фильтрации сигнала,интегрирования, учитывая возможности Tiny24?
Если что недобъяснил, спрашивайте.
Заранее благодарю всех откликнувшихся за помощь.
ArtemKAD
сообщение May 7 2007, 14:59
Пользователь №: 18 364
С ударом проще - ограничение по перегрузке (быстрее некоторого ускорения твой объект не перемещается, что говорит о ударе) и медианные методы фильтрации (среднее из 3-х, 5-и или ...). Ну и естественно конденсаторы на входе ставь по минимуму...
VDG
сообщение May 7 2007, 20:20
Пользователь №: 14 193
Про удар. А если прибор пнули ногой и он улетел, перемещения не произошло что-ли? smile.gif
Сообщение отредактировал VDG - May 7 2007, 20:23
war4one
сообщение May 8 2007, 03:56
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Я делал что-то похожее. На сайте AD есть аппнота, где подробно объясняются все ограничения инерциальных систем, так что не надейтесь ходить по комнате с этой штукой в руке и видеть свои трехмерные координаты smile.gif
Фильтр Калмана, если мне память не изменяет. Но не уверен, что его тиня потянет. Все ухищрения, типа "на перемещение мы реагировать будем, а удары зарежем" точности определения местоположения не прибавляют.
Электронные устройства Open Hardware
LessNik
сообщение May 8 2007, 06:24
Точность не нужна, всмысле определения пройденного расстояния. Скажем так, что нужно отследить перемещение больше 50см за время=5сек.Т.е, если мы движемся со скоростью больше 10см/сек и движемся так уже 5 сек или больше, то значит мы едем.Т.е.нужно отловить сам факт незначительного перемещения, при этом не реагируя на удар и изменение температуры.
Сигнал фильтрую скользящим средним несколько раз,т.к.Tiny24,помоему, на большее не способна.У меня всего навсего 128 байт RAM и не поддерживаются операции с плавающей точкой.Все делаю сдвигами(умножение,деление).
Читал я её "USING THE ADXL202 ACCELEROMETER AS A MULTIFUNCTION SENSOR". Она? Срезаю как там написано,всё что больше 12,5Гц (у меня всё,что больше 10Гц).И пример приведен для акселерометра с цифровым выходом.
Конденсаторы выбраны 100n, что соответствует частоте среза по даташиту Fсреза=15Гц
ArtemKAD
сообщение May 8 2007, 07:14
Забудь про "скользящее среднее" в программном исполнении. Тебе его не хуже (даже лучше) сделают внешние RC-цепочки. Недостаток у этого метода в том, что удар (по сути - импульсная помеха) размазывается на всю длину скользящего окна (3*тау RC-цепочки).
Значит частоту выборок каждого канала АЦП берешь где-то 30Гц (между выборками - 30мс). Больше брать нет смысла.
Далее берем, скажем 15 выборок с канала, и берем их медиану (сортируем по возрастанию и берем 8-е). Принимаем его как выборку за 1,5с (среднее ускорение за 1,5с).
Ну а дальше физика 7 класс...
Если есть желание мерять чаще - уменьшай емкость wink.gif .
Сообщение отредактировал ArtemKAD - May 8 2007, 07:14
VDG
сообщение May 8 2007, 09:24
Мне вот всё же интересно как маятником намериваетесь мерить (считать) перемещения? smile.gif
ArtemKAD
сообщение May 8 2007, 13:20
Руками wink.gif .
У того маятника частота собственного резонанса несколько килогерц. Так, что его колебания могут нас не тревожить - на выходы они не попадают.
Ну а посчитать перемещение зная ускорение в первом приближении - по уравнению равноускоренного движения из курса школьной физики...
VDG
сообщение May 12 2007, 09:51
А при чём тут собственная частота? Маятник перестаёт быть маятником? biggrin.gif Читать учебники это правильно, но надо понимать что там пишется. biggrin.gif По вашему отклонённый груз при остановке акселерометра со всего маху долбанётся о некую виртуальную "центральную" стену и остановится? a14.gif
Прочитайте ответ war4one-а.
Сообщение отредактировал VDG - May 12 2007, 09:53
LessNik
сообщение May 14 2007, 02:05
Самое лучшее,что смог добиться - это реакция на перемещение, на удар реакции нет. Но вот температура! При изменении температуры у акселерометра по оси Z очень сильно плавают показания,в результате система думает,что началось движение. Отфильтровать такой сигнал невозможно без потери чувствительности.
Кто-нибудь пользовал этот акселерометр? Поделитесь впечатлениями.
Посоветуйте какой-нибудь дешевенький,хороший трехосевой акселерометр с малым дрейфом нуля от температуры
ArtemKAD
сообщение May 18 2007, 07:09
Нет. Долбанется, после чего начнет свободные колебания с собственной частотой резонанса. Которые в среднем равны нулю...
Кстати, "остановка акселерометра" для этого должна происходить с ускорением не большим максимально допустимого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.02397 секунд с 7
