> Посоветуйте быстрое АЦП
aem
сообщение Mar 23 2007, 07:12
Из: СПБ
Пользователь №: 2 151
Посоветуйте быстрое АЦП (14 bit, 100 MHZ). Купить нужно в России, гемморой с оформлением лицезии
госдепа США иметь иметь не хочу. Что наиболее близкое по параметрам можно приобрести в России без лишних хлопот.
anton
сообщение Mar 23 2007, 10:55
Пользователь №: 422
На счет госдепа не знаю. Но у тебя три варианта это AD, TI и линеарт.
Кстати у AD появились ацп на 1.8в с низким энерго потреблением хотя динамика и шумы похуже.
cupertino
сообщение Mar 23 2007, 22:43
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
А госдеп то тут при чем? Экспортными лицензиями занимается департамент коммерции.
И я не думаю, что 100 МГц АЦП требует экспортной лицензии.
Adlex
сообщение Mar 24 2007, 00:48
Пользователь №: 7 451
увы. .. И для мнее частотных (не помно точно предел по разрядности/частоте. Попробуйте обратиться напр. в Аутекс, там точнее скажут. по крайней мере по поводу AD
Kaligooola
сообщение Apr 3 2007, 16:12
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
AD6645 -14-bit
AD9254 - 14-bit
TI ADS5500 - 14 - bit
16bit MAXIM 19588
Сообщение отредактировал Kaligooola - Apr 3 2007, 16:16
Alex255
сообщение Apr 5 2007, 08:37
Пользователь №: 23 757
100МГц 14бит требует... Гемор короче.
eugene1
сообщение Apr 10 2007, 09:44
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Не быстрое, а быстрый. Примерно пол года назад приобретали AD9446 в одной из фирм. Это 16 бит 100 МГц. Хотя большинство других отвечали, что надо разрешение. Оформить его можно, но требуется время, хотя это вполне реально. У AD есть несколько 16-разрядных АЦП на частоту 100МГц и некоторые из них фирма Элтех (официальный дистрибьютор, находится в Санкт-Петербурге) готова была продать и без разрешения, у этих АЦП динамика была похуже.
anton
сообщение Apr 10 2007, 20:09
Пользователь №: 422
Имеешь в ввиду типы АЦП или пререлизовские микросхемы (первая генерация в серийном номере зачастую х присутствует).
slog
сообщение Apr 11 2007, 13:04
Пользователь №: 11 489
Вот это можно попробовать поискать
http://www.linear.com/pc/viewCategory.jsp?...,C1,C1155,C1001
В действительности всё не так, как на самом деле.
misha81
сообщение Apr 18 2007, 23:06
Пользователь №: 3 062
Посмотри National. Буквально на днях мне из ПЭКа образец привезли ADC14155CISQ на 155МГц, причем, манагер из ПЭКа бил пяткой в грудь, что все это можем привезти. http://www.national.com/pf/AD/ADC14155.html#datasheet
З.ы. А проблемы с лицензиями решаемы wink.gif тока подороже будет.
Коляныч
сообщение May 9 2007, 20:10
Из: Almaty, Kazakhstan
Пользователь №: 9 679
В этой же теме спрошу, если можно...
Нужен АЦП для измерения звукового давления, который может поймать пики звуковой низкочастотной синусоиды. Измеряемый звук в пределах 100 Герц (сабвуферы). Если я правильно понял, то скорость АЦП в принципе может быть относительно не очень большой, 1-2 килогерца было бы достаточно, но на самом деле недорогие сигмы-дельты чёт совсем, как выяснилось тормоза, даже 100 герц ниасиливают. При этом точность нужна чем точнее, тем лучше, т.к. счёт идёт на десятые доли децебеллов. Желательно как минимум 18 настоящих бит, то есть можно 20 и выше "ненастоящих". Ну и ещё: датчик давления измеряет в диапазоне 0..5 V, на самом деле из них 1.5...2 V это атмосферное давление, а колебания относительно атмосферного лежат в пределах милливольта, но практическую ценность прибор получает только если сумеет словить считанные микровольты. Связь с контроллером желательно, чтобы по SPI.
Какой нибудь хороший АЦП для описанных начальных условий можете подсказать? Или хотя бы на каких остановиться?
Нашёл некий ADS7813, но он, зараза, дорогой и всего лишь 16 битный, хотелось бы поточнее что-нибудь столь же удобное.
CodeWarrior1241
сообщение May 9 2007, 21:44
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Не совсем понял что такое ADS7813, на analog.com такого нет...
Я пользовался AD7718 для низкочастотных высокоточных работ. Вроде не очень дорого стоит.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
vvs157
сообщение May 9 2007, 22:15
Пользователь №: 3 960
Цитата(CodeWarrior1241 @ May 10 2007, 00:44) *
Не совсем понял что такое ADS7813, на analog.com такого нет....
Это Техас. www.ti.com
Tolyaha
сообщение May 11 2007, 10:04
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Посмотрите у Техаса ADS1251? возможно устроит.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads1251.html
Dopler
сообщение May 11 2007, 14:18
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Современные сигма-дельта:
AD7798/AD7799 - 16/24 бит 470 Гц, 6$/7$
AD7792/AD7793 - 16/24 бит 470 Гц, 7$/8$
SAR:
AD7691 - 18-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS, 16$
У всех интерфейс - SPI
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
