> снова про самбу, AT91SAM7X256
Sergei_K
сообщение May 10 2007, 08:31
Пользователь №: 25 346
Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая: собираюсь прошивать программу при помощи SAM-BA через USB, естественно поискал на данном ресурсе похожие темы, коих оказалось в большом количестве.. smile.gif
При этом скачал отсюда (http://atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3883) саму прогу и даташитины, описывающие работу с самбой и сампрогой...
Однако не нашел ни в них, ни в даташитине самого микроконтроллера ничего о так называемых "танцах с бубном", которые, как понимаю, были изложены вот здесь (http://www.at91.com/Pages/gettingstarted/samba/sam_prog/first.html), ссылка к сожалению не работает sad.gif
Соответственно и просьба у меня следующая: изложите пожалуйста данную информацию как можно более полно и доступно (ну или рабочую ссылку киньте smile.gif ), т.к. собирать огрызки информации из чужих постов дело достаточно утомительное и малоэффективное... sad.gif
P.S. А вообще говоря имхо по количеству постов про самбу подобную тему давно пора в FAQ кинуть.. smile.gif
P.P.S. Из того что понял:
- кварц нужен на 18.432 MHz
- USB DDP подтянуть 1,5 - 2 кОм резистором к +
- настроить PLL (правда в даташите как-то туманно сказанно о расчете значений фильтра.. smile.gif )
... эти вещи можно понять из даташита, а вот про "шаманство" хотелось бы узнать поподробней:
- PA0 и PA1 PA2 держать в high - это не понятно зачем, хотя встречал в паре постов
- ну и сответственно замыкать tst на 10 сек и что-то типа того... вот здесь последовательность действий хотелось бы узнать поподробней..
Сергей Борщ
сообщение May 10 2007, 11:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Все эти танцы от невнимательности при чтении даташита.
Цитата(Sergei_K @ May 10 2007, 11:31) *
- PA0 и PA1 PA2 держать в high - это не понятно зачем, хотя встречал в паре постов - ну и сответственно замыкать tst на 10 сек и что-то типа того... вот здесь последовательность действий хотелось бы узнать поподробней..
Даташит, рев.G, стр. 14:
6.2 Test Pin
The TST pin is used for manufacturing test, fast programming mode or SAM-BA Boot Recovery of the AT91SAM7S Series when asserted high. The TST pin integrates a permanent pull-down resistor of about 15 k to GND, so that it can be left unconnected for normal operations.
To enter fast programming mode, the TST pin and the PA0 and PA1 pins should be tied high and PA2 tied to low.
To enter SAM-BA Boot Recovery, the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins should be tied high.
Там же, стр. 25:
The SAM-BA Boot Recovery restores the SAM-BA Boot in the first two sectors of the on-chip Flash memory. The SAM-BA Boot recovery is performed when the TST pin and the PA0, PA1and PA2 pins are all tied high.
• Communication through the USB Device Port is limited to an 18.432 MHz crystal.
Про 10 сек - похоже на сказки, никакого упоминания об этом в даташите нет. Есть только
It is important to note that the assertion of the ERASE pin should always be longer than 50 ms.
vmp
сообщение May 10 2007, 12:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
И темы. wink.gif Вопрос про SAM7X, ответ про SAM7S.
Чуть подробнее отвечу про реализацию самбы в SAM7S.
Запускается в несколько этапов:
1. Зажимаем TEST, PA0-2 и включаем питание. При этом активизируется масочное ПЗУ внутри кристалла, которое переписывает код самбы во флеш-память. На эту операцию и требуется 10 секунд.
2. Выключаем питание, отпускаем TEST и снова включаем питание. Теперь процессор стартует из флеш-памяти, в которой уже сидит самба.
3. Далее командами самбы (описаны в даташите) в ОЗУ кристалла заливается некий загрузчик и запускается.
4. И уже этот загрузчик принимает снаружи программу и зашивает ее во флеш.
Как это сделано в SAM7X - не знаю, не работал.
Сергей Борщ
сообщение May 10 2007, 13:12
Из: Рига, Латвия
Да уж... виноват. С sam7X веселее:
Driving the TST pin at a high level while PA0 or PA1 is driven at 0 leads to unpredictable results.
Что происходит в остальных случаях "догадайся, мол, сама". Но механизм тут у них сделан более грамотно:
The SAM-BA Boot is in ROM and is mapped at address 0x0 when the GPNVM Bit 2 is set to 0.
When GPNVM bit 2 is set to 1, the device boots from the Flash.
When GPNVM bit 2 is set to 0, the device boots from ROM (SAM-BA).
То есть зажал Erase, GPNVM стерся, получай самбу. и никакого копирования.
Получается что автор исходного вопроса тоже надергал информации из обсуждения SAM7S не обратив внимания на разницу.
ссылку, сестра, ссылку! Я умом понимаю, что это не происходит мгновенно, но и упоминания 10 сек. не нашел, хотя искал долго.
vmp
сообщение May 10 2007, 14:04
Из: Зеленоград
Присутствует в хелпе на AT91SAM-PROG.
Многократно упоминалось в форуме на AT91.COM
defunct
сообщение May 11 2007, 16:47
кекс
Пользователь №: 12 326
В SAM7X есть комбинация TST, PA0, PA1 = High; PA2 = Low для входа в режим быстрого программирования. При этом ничего там никуда не переписывается.
Другие комбинации недоступны.
Ждать >220ms.
Sergei_K
сообщение May 17 2007, 04:39
категорически не согласен с подобной критикой smile.gif , в том-то и дело, что надергал (я этого в своем посте и не скрывал..), обратил внимание на разницу, но в даташите ничего подобного не нашел и соответственно спросил, указав в теме, что вожусь с SAM7X... На самом же деле, думал, что ничего сильно принципиального по сравнению с серией SAM7S не произошло, но ошибся..
pan_oleg
сообщение May 18 2012, 13:59
Пользователь №: 32 387
День добрый.
Прошу помощи.
Имеется J-LINK V7 вот такой
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=J-LINK-V7
сегодня с утра пришол на работу, а он не определяется.
Подключаю, в результате Устройство не определено.
Предположил что слетела прошивка.
Скачал sam-ba_2.11.
Вот тут http://starterkit.ru/html/index.php?name=f...ew&id=11569 нашел как востановить MT-Link.
Если я правельно понял (нарыл в инете и доке на проц), то при вкл. питание там коротится ERASE, а потом при выключеном TEST, и так включается.
Делаю так, но потом при подключение так и остается устройство не определено.
Подскажите советом как ожевить отладчик.
Что не так делаю?
Сообщение отредактировал pan_oleg - May 18 2012, 14:01
Aaron
сообщение May 21 2012, 05:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Проверьте с каким-нибудь другим устройством целостность USB-кабеля на своей же машине, или отладчик - на другой машине. Как правило ошибка распознавания устройства появляется, когда контакты барахлят или провод перебит.
Сообщение отредактировал Aaron - May 21 2012, 05:55
Lotor
сообщение May 22 2012, 05:14
Пользователь №: 28 866
Только 99% у pan_oleg именно слетела прошивка. У меня c j-link такое раза 3 было, пришлось восстанавливать по стандартному алгоритму.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
