> winAVR и С++
zaman
сообщение Aug 7 2006, 07:08
Пользователь №: 18 253
Как сконфигурировать makefile, чтобы компилятор понимал программу для мк не на С, а на С++.
Начал писать программу на С++, с использванием классов, а компилятор выдал, что не понимает классы.
Tiro
сообщение Aug 7 2006, 12:09
Пользователь №: 768
Открыть файл winavr/doc/gcc/gcc.pdf и прочитать раздел 3.2,
где написано, что :
file.cc
file.cp
file.cxx
file.cpp
file.CPP
file.c++
file.C
C++ source code which must be preprocessed. Note that in ‘.cxx’, the last two letters must both be literally ‘x’. Likewise, ‘.C’ refers to a literal capital C.
Или чуть дальше :
You can specify the input language explicitly with the ‘-x’ option:
-x language
Specify explicitly the language for the following input files (rather than letting the compiler choose a default based on the filename suffix). This option applies to all following input files until the next ‘-x’ option. Possible values for language are:
c c-header cpp-output c++ c++-header c++-cpp-output
objective-c objective-c-header objc-cpp-output assembler assembler-with-cpp ada f77 f77-cpp-input ratfor java treelang
То есть, либо переименуйте исходный файл, либо добавьте ключ -x c++ в строку вызова компилятора. Переименовать исходник предпочтительнее, поскольку вы сможете использовать как "с", так и "срр" исходные файлы в одном проекте.
bullit
сообщение May 8 2007, 18:58
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
А как настроить AVRStudio на работу с С++(GCC(WinAvr)). Везь уже извелся.
Не ужели нельзя что-то сделать?
Если нет, то это как минимум очень странно, а максимум - плохо.
Уж больно эта среда мне понравилась.
Заранее большое спасибо!
Dibor
сообщение May 9 2007, 19:38
Из: Haifa
Пользователь №: 16 042
Незнаю как другие, но у меня не получилось сконфигурировать AVRStutio напрямую для работы с файлами .cpp , потому что AVRStutio по дифолту создает файл .с.
Я делал проект без "Create initial file" , только имя проекта.
Потом создавал пустые файлы с расширением .срр и добавлял в проект.
Но это пол беды, компайлер конечно же не будет работать с make файлом который делает AVRStutio,
поэтому пришлось сделать make файл с помощью MFile который входит в пакет WinAVR, подправить его под свой сорсе файл,сказать в AVRStudio - "Use External Makefile" и все заработало.
Может это и не самый короткий путь!
Всего доброго.
Сообщение отредактировал Dibor - May 9 2007, 19:42
mdmitry
сообщение May 9 2007, 20:17
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Всего доброго.
Можно и не использовать AVRStudio для работы. В WINAVR входит редактор PN, почти IDE. Сам использую Eclipse для работы, единственное неудобство, надо отдельно запускать AVRStudio на симуляцию. makefile можно скорректировать как надо для работы с с++, по умолчанию есть поддержка avr-g++.
Вопрос: зачем на контроллере использование с++?
bullit
сообщение May 10 2007, 08:01
пуля
Из: Уфа
Не С не С++ я хорошо не знаю. Так основы. На работе все программы писались на С++(по крайней мере расширение файлов *.cpp) вот и надо мне их изучить и поддерживать дальнейшее развитие.
Встречный вопрос: есть ли отличия между С и С++ для WinAVR при програмировании для AVR? Если нет отличия то даже заморачиваться с этим вопросом не стану, просто на С писать буду и всё. И AVRStudio использовать буду.
PS Сам я отличия между С и С++ не знаю.
forever failure
сообщение May 10 2007, 11:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Отличия между C и C++ достаточно велики, независимо от того под какую платформу на них писать.
Если хотите писать программы на С++ - изучите общие, платформонезависимые различия языков, а потом решайте, какому из них отдать предпочтение.
dxp
сообщение May 10 2007, 11:40
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А зачем вообще нужен С++?
IgorKossak
сообщение May 10 2007, 11:44
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
mdmitry, dxp, не начинайте религиозный спор.
Здоровому физзарядка не нужна, а больному уже не поможет.
bullit
сообщение May 10 2007, 17:15
пуля
Из: Уфа
А некто не знает почему в AVRStudio нет поддержки С++?
Вродь как им должно быть до фени.
И еще Есть ли преимущество С++ перед С при програмировании именно для AVRов? Или это чисто определяется преимуществами одного из языков, но не как для АВРов не кретичны?
mdmitry
сообщение May 10 2007, 20:04
Из: СПб
Религиозные споры не люблю!
1. С++ можно использовать как расширенный вариант С (сам так делал на этапе изучения С++).
2. Использовать собственно С++, то есть особенности языка, а именно, классы, исключения и др. Надежность разработки выше из-за наличия механизмов защиты данных. Возникнут накладные расходы (пример, таблицы виртуальных функций), если скорость работы устраивает , то все в порядке. НО в контроллерах обычно с запасом ресурсов не все благополучно.
На мой взгляд, обрабатывать файл С компилятором С++ не эффективно из-за отсутствия конструкций языка, ориентированного на компилятор.
Идеология разработки обеспечения на С и С++ сильно различается (процедурно и объекто-ориентированные языки)(IMHO).
Сообщение отредактировал mdmitry - May 10 2007, 20:07
IgorKossak
сообщение May 10 2007, 20:23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А ей и есть до фени. По крайней мере проекты, собранные в ИАР, поддерживаются (выходной формат ubrof8).
В формате elf (coff, dwarf или что у него там ещё), выдаваемом WinAVR, поддержка С++ тоже должна быть.
mdmitry в частности ответил. От себя добавлю, C++ для AVR не помеха (и наоборот).
bullit
сообщение May 11 2007, 04:38
пуля
Из: Уфа
Но почему же она относится к файлам *.cpp как other. Я хочу использовать AVRStudio как программу разработки и прошивки. А не через сторонние программы. Написал в ней, собрал проект и прошил - ВСЁ. А она не позволяет (по крайней мере в явном виде) работать с С++, на котором я надумал писать программы.
Кто может помочь?
Или запопробывать ИАР?
dxp
сообщение May 11 2007, 05:30
Adept
Из: Novosibirsk
Аналогично. beer.gif Просто расставим точки над 'i'.
Согласен, на начальном этапе перехода от С к С++ можно. Но лучше уже и тут вникать в идеологию ++ и долго не засиживаться на "улучшенном С".
Вот исключения в МК - это определенно лишнее. Еще можно поспорить про RTTI, но остальное прекрасно ложится на любой МК, который дружит с С.
Здесь не согласен. Виртуальные функции почти не несут накладных расходов: попробуйте реализовать ту же самую функциональность на голом С - у Вас появятся те же таблицы указателей на функции. Только работать с ними придется руками (инициализация, обращение), что гораздо сильнее чревато ошибками. Единственной вещью, которую можно отнести к накладным расходам и от которой не уйти - это наличие указателя vptr в каждом объекте класса. Но накладные такого размера совсем не портят жизнь даже на мелких AVR.
С++ не является только лишь объектно-ориентированным - он поддерживает различные способы/методы (парадигмы) программирования - в какой-то книжке так и было написано "мультипарадигменный ЯП" (книжку точно не скажу, насколько помню, это "Дизайн и эволюция С++" Б.Срауструпа, но могу ошибаться). Т.е. на С++ можно одновременно использовать и процедурное программирование, и объектно-ориентированное и даже в каком-то виде функциональное, хотя напрямую сам ЯП это не поддерживает и достигается это с помощью сторонних библиотек.
forever failure
сообщение May 11 2007, 05:42
Из: Екатеринбург
Уже ведь сказали выше - создаёте в проекте свой Makefile, а в опциях проекта выбирает - "use external makefile".
В Makefile пишете чо-нить навроде:
all: main.cpp
avr-g++ -mmcu=atmega128 main.cpp -o avr-g++.elf
А в проект добавляете main.cpp. И всё работает/компилируется/прошивается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
